fuite par vanne à l'égout
marc002
Message 1  Posté le: Ven Mai 16, 2008 10:34    Sujet du message: fuite par vanne à l'égout Répondre en citant
Je viens enfin de trouver la fuite qui m'ennuie depuis quelques semaines.
La vanne 1/4 de tour qui va à l'égout laisse passer un infime filet d'eau quand la pompe est en fonctionnement.
En regardant sur un site, il y a 4 models en Ø 63. Y a t il des differences de qualité à votre avis?
http://www.piscine-market.com/advanced_search_result.php?keywords=+VANNE+1%2F4+tour+%D8+63+
Ps: je ne connais pas la marque de ma vanne.
Edouard88
Message 2  Posté le: Ven Mai 16, 2008 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a dèja un problème sur ta vanne 6 voies qui ne devrait pas laisser passer d'eau vers l'égout.
ericpastaga
Message 3  Posté le: Ven Mai 16, 2008 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi c'est pareil (enfin je pense) les miennes sont celle a 28€ mais en diametre 50 (a 11€ a leroy merlin) deja vu en 63 a 20€ chez LM Wink
Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable
marc002
Message 4  Posté le: Ven Mai 16, 2008 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le prix effectivement, c'est pas donné sur le site. Je prendrai ça chez le piscinier à coté de chez moi (16€), meme si la difference de prix me surprend beaucoup!
Par contre ce qui m'inquiette, c'est ce que dit Edouard, meme si je m'en doutais un peu.
La vanne 6 voies ne doit pas laisser passer d'eau vers la vanne d'egout en position filtration? Quel est le risque, surtout apres avoir changé la vanne 1/4 de tour de l'égout qui bloquera l'eau?
Edouard88
Message 5  Posté le: Ven Mai 16, 2008 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
Le risque c'est que la vanne 6 voies ne soit plus étanche du tout et que toutes les sorties communiquent. Il s'agit peut-être d'un simple grain de sable, ou un joint à remettre en place. . . Mais une fois la vanne d'égout étanche ça peut tourner sans souci, à mon avis.
marc002
Message 6  Posté le: Ven Mai 16, 2008 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais démonter la vanne 6 voies, la nettoyer et vérifier le joint d'étanchéité dans un 1er temps. Je pense que ce type de joint dois se changer.
Edouard88
Message 7  Posté le: Ven Mai 16, 2008 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Repère bien l'ordre et la position des pièces au démontage, je n'ai jamais démonté mais apparemment il faut être prudent pour remonter les pièces dans leur position d'origine Wink
marc002
Message 8  Posté le: Ven Mai 16, 2008 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, je vais faire tres attention.
bastie
Message 9  Posté le: Sam Mai 17, 2008 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'ai démonté la vannes 6 voies il y a 8 jours. Mon installation à 15 ans.
Même problème une fuite vers l'égout en filtration après une mauvaise manipulation de la vanne.
elle se démonte très facilement en faisant attention.
Cela m'a permis de bien en comprendre le fonctionnent et de la nettoyer.
depuis tout marche bien.
je fais simplement attention à chaque manipulation de vérifier qu'elle se remmette bien en place.
bon courage
mad
Message 10  Posté le: Sam Mai 17, 2008 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Une fuite à l'egout d une vanne 6 voies est courant sur des installation qui ont pris un peu d'age.
C'est pour cette raison qu'une vanne 1/4 de tour est mis sur la sortie de vidange.
Il n'y a aucune incidence sur le faite que l'eau qui sort de la vanne 6 voies par l'egout soit stoppé par la vanne 1/4 de tour.
Pour ce qui est de la résolution du probleme , il y a le joint etoile + ressort qui se change sur la vanne 6 voies . Cela nécessite d'avoir une marque de filtre qui soit bien approvisionnée en pièces détachées ^^.
L'operation n'est pas tres compliquée mais le serrage doit se faire en étoile.
meltnano
Message 11  Posté le: Mar Juil 29, 2008 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
je connais le même problème sur ma vanne 6 voies (Hayward). J'ai le joint étoile. Je n'ai pas de guide d'entretien pour la vanne.
A part arrêter la pompe, y a-t-il une autre opération à prévoir avant de dévisser la vanne et remplacer le joint afin que je bousille pas mon installation?
Faut-il graisser le joint? Si oui, avec quel type de graisse?
Merci,
papykdf
Message 12  Posté le: Mar Juil 29, 2008 23:41    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir.
pas besoin de graisser le joint, l'eau fait effet de "lubrifiant"
Message 13  Posté le: Mer Juil 30, 2008 07:41    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing J'savais pas que l'eau chlorée était lubrifiante ! Laughing Laughing Laughing Laughing
Un peu de graisse silicone ne fait jamais de mal ! Exclamation
papykdf
Message 14  Posté le: Mer Juil 30, 2008 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais mis lubrifiant entre "" "".
si t'en met. le filtre est pas en marche de 3 sec que la graisse de silicone est partie.
mais c'est vrai que ça peut pas faire de mal,,,aussi
Message 15  Posté le: Mer Juil 30, 2008 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Laughing Une bonne lubrification ne fait jamais de mal ! ! ! ! Laughing Laughing Laughing Laughing
Pas de nouveaux messages Fuite sur PVC local technique dtoche PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Sam Oct 04, 2008 07:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages vanne by pass pat60 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Lun Sep 29, 2008 15:53 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite liner cervin PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Lun Sep 29, 2008 15:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages corps de vanne coincé filtre Galatict... Benoit84 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Sep 28, 2008 13:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages detection de fuite delambre PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mar Sep 23, 2008 10:51 Voir le dernier message
Piscine - fuite par vanne à l'égout
