Alcalinité, Ph et eau de pluie.
hugues0509
Message 1  Posté le: Sam Mai 17, 2008 17:37    Sujet du message: Alcalinité, Ph et eau de pluie. Répondre en citant
Suite à un PH qui ne fait que chuter, un taux de chlore toujours élevé et des algues sur les parois de la piscine, j'ai fait quelques tests que je voudrais partager avec vous.
Je commence par une question; alcalinité = TAC ?
Mon bassin est composé de 50% d'eau de l'an dernier et 50% d'eau de puie de cet hiver.
L'analyse montre un TAC à 40ppm ce qui est beaucoup trop faible, mon PH est à 7.0 et mon chlore à 10ppm.
Le problème vient des 50% d'eau de pluie que j'ai analysée et les résultats sont : PH 6.8 et TAC à 0ppm.
Est-ce correct de penser que l'eau de pluie ne fait que déstabiliser l'eau et fait varier mon PH ? Cela peut-il provoquer un tel niveau de chlore ?
Y-a t'il une solution autre que vider une partie de la piscine pour mettre de l'eau de ville (dont l'analyse donne un PH à 7.2 et un TAC à 150ppm) ?
Merci pour l'aide.
http://hugues0509.skyblog.com
jean michel
Message 2  Posté le: Sam Mai 17, 2008 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Il est normal que le TAC soit trop faible après avoir ajouter une telle quantité d'eau de pluie.
Il faut rétablir le TAC en ajoutant du TAC+.
Déjà si tu corrige le pH , tu va réaugmenter naturellement le TAC , il est donc prudent de commencer par l'ajustement de pH avant d'ajouter le TAC+
jean michel : 9x4 m , 50m3 , filtration sable
hugues0509
Message 3  Posté le: Sam Mai 17, 2008 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne savais pas qu'il existait du TAC + Embarassed
Je vais continuer à ajuster le PH et voir l'effet sur le TAC.
Cela peut-il expliquer les algues et le taux de chlore au max alors que je n'en mets plus depuis un moment ?
J'avais fait un javel choc en fin d'hivernage et je dois avoir mis 2 galets en 1,5 mois.
emilou
Message 4  Posté le: Sam Mai 17, 2008 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
le TAC+ c'est du bicarbonate de sodium (bicar pour les connaisseurs de fondues Wink ). Je pense que ca stabilise le PH de l'eau en créant un tampon chimique.
Il vaut mieux mettre le bicar avant et ensuite ajuster le PH (qui aura déjà changé) en tout cas c'est ce qu'on m'a dit chez le pisciniste
emilou
jean michel
Message 5  Posté le: Sam Mai 17, 2008 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Non , cela n'explique pas pourquoi le chlore mesuré est si élevé.
2 galets en 1,5mois c'est trop peu pour avoir un chlore de 10 ppm.
Ton test Chlore fonctionne bien ?
hugues0509
Message 6  Posté le: Sam Mai 17, 2008 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bein j'ai fait le test avec les gouttes et un autre avec les bandelettes.
Je crois que je vais faire analyser un échantillon chez un pisciniste.
jean michel
Message 7  Posté le: Sam Mai 17, 2008 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="emilou"]
emilou
C'est vrai que si le pH est à 7.0 , ne change rien pour maintenant , c'est l'ideal pour attaquer les algues.
+1 : pour augmenter le TAC
hugues0509
Message 8  Posté le: Sam Mai 17, 2008 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Et pour les algues ? Chlore choc ? anti algue ? javel ?
L'eau est limpide mais les algues sont sur les parois et reviennent après brossage.
jean michel
Message 9  Posté le: Sam Mai 17, 2008 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Vu que ton pH est de 7,0 , cela ne fera pas de tort d'utiliser du javel ou de l'hypochlorite , ce qui est le même , mais en plus concentré.
Ils ont tendence à faire augmenter le pH
Si les algues sont uniquement sur les parois , inutile de trop forcer sur le chlore
hugues0509
Message 10  Posté le: Sam Mai 17, 2008 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ok bein dans l'ordre :
* Javel pour les algues.
* Ajuster le TAC
* Ajuster le PH
J'espère que cela sera ok ensuite.
Je me demande quand même encore pourquoi mon taux de chlore est si élevé et surtout comment je peux avoir des algues avec autant de chlore ?!?
A suivre . . .
JJ-mlo
Message 11  Posté le: Sam Mai 17, 2008 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les algues je controlerai le phosphate, car c est l aliment de algues, j ai pour ma part eu trop de phosphate que j ai du eliminer.
Filtration sable.
hugues0509
Message 12  Posté le: Sam Mai 17, 2008 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci et comment on controle le phosphate ?
exalik
Message 13  Posté le: Sam Mai 17, 2008 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Le TAC (Taux d'AlCalinité) est directement lié à la quantité de minéraux présents dans l'eau Arrow normal que le TAC d'une eau de pluie soit nul, tout comme le TH d'ailleurs Wink
Une dureté faible (TH) sera compensée par un fort TAC mais pour déterminer les valeurs exactes du TAC et du PH en fonction de la dureté, afin d'obtenir une eau équilibrée, il faut se référer à la Table de Taylor Exclamation
Olivier
mad
Message 14  Posté le: Sam Mai 17, 2008 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
As tu analiser ton stabilisant ?
Car si comme tu le dis ton taux est super haut alors que tu n'en a pas mis depuis longtemps il est fort probable que tu sois en surstab.
Donc oublie tes traitement de ph et renouvelle ton eau en fonction de l analyse du stabilisant : Max 75 ppm
hugues0509
Message 15  Posté le: Sam Mai 17, 2008 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas analisé mais je me suis dit que c'était peu probable avec une eau d'un an renouvelée à 50 % pendnant l'hiver. . .
mad
Message 16  Posté le: Sam Mai 17, 2008 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
J ai deja vu des piscine surstabilisé au out d un an .
Tout depend du type de chlore et la dose hebdomadaire injecté.
Et a la fin de ton année tu etait en surstab , il est fort probable meme en ayant vidangé ou renouvelé 50 % de ton eau que tu le soit encore.
Comme tu le soulignes cela n'est pas normale que tu es autant de chlore .
Pour ce qui est de ton Tac et ton Ph il faut definir ton 3em parametre le TH.
En fonction du Th tu rectifiera ton Tac pour obtenir Ton Ph souhaité.
Cf Balance de Taylor
karlito31
Message 17  Posté le: Sam Mai 17, 2008 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
hugues0509 a écrit:
Non pas analisé mais ...
hum .
il y a des fautes qu'il vaut mieux éviter de faire, cela pourrait prêter à confusion, et à conséquence sur le traitement.
Rolling Eyes Rolling Eyes Wink
Cordialement
Karlito.
mad
Message 18  Posté le: Sam Mai 17, 2008 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
méa culpa . je prends pas trop temps de me relire ^^
hugues0509
Message 19  Posté le: Dim Mai 18, 2008 06:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oups en effet ! Confused
Je crois que je vais renouveler 50% de mon eau, cela ne fait jamais que 13 ou 14 m³.
JJ-mlo
Message 20  Posté le: Dim Mai 18, 2008 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Demande a ton pisciniste, j avais ce test dans le kit de l electroliseur
Filtration sable.
hugues0509
Message 21  Posté le: Mar Mai 20, 2008 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis passé hier chez mon pisciniste pour acheter un nouveau kit de test car celui que j'avais a déjà 3 ans Embarassed
En fait, le taux de chlore était tout à fait normal, même un peu bas.
Donc dans l'orde, j'ai augmenté le TAC hier dans la journée.
J'ai balancé 10 litre d'eau de javel hier soir, brossé les parois et filtration toute la nuit.
Ce matin, l'eau est nikel et plus d'algue.
Le PH est un peu haut à cause la javel, je vais adpater ce soir en fonction des besoins et attendre que le taux de chlore diminue.
Pas de nouveaux messages Alcalinité et PH élevés + écume Patience13 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 8 Dim Juil 27, 2008 22:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PROBLEME CHLORE & ALCALINITé nath87 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Ven Juil 25, 2008 14:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Ph et alcalinité bas = problème ? slater PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Dim Juil 20, 2008 21:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quésaquo alcalinité générale ? judith PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 28 Mar Juil 08, 2008 13:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel effet des grosse pluie et orages... fifi34 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Mai 27, 2008 13:49 Voir le dernier message
Piscine - Alcalinité, Ph et eau de pluie.
