baude Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Mai 17, 2008 08:43 Sujet du message: bache a barre |
| bonjour.je souhaiterai savoir si pour l'installation d'une bache a barre sur une piscine de 7 sur 3,5 avec un escalier en bout ,je dois faire une plage ou mes margelles en pierre reconstituee suffisent.une telle bache est - t'elle lourde car difficulte d'acces.merci |
ericf Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Mai 17, 2008 09:48 Sujet du message: |
Bonjour.Meme principe chez moi.Sur la longueur de la piscine, les barres reposes sur les margelles, mais les anneaux de fixation sont sur une dalle.
En bout, attaches egalement sur dalles.Au minimum prevoir un contour de la piscine d'un carreau partout. _________________ 8x4 Aquilus
l'homme de l'atlantide Grand baigneur
Inscrit le: 19 Aoû 2006 Messages: 477 Localisation: vendée
Posté le: Sam Mai 17, 2008 10:50 Sujet du message: |
un carreau c'est vraiment le minimum, les sangles doivent etre prises a plus de 50 cm du bord de la margelle, et il faut que ce soit bien tenu, car ce n'est pas le poids de la bache le plus important, mais sa prise au vent, sans les sangles correctement fixée, tu retrouvera ta bache en miette chez les voisins _________________ http://chacauxpusc.skyblog.com/
http://noralya.skyblog.com/
stephane34 Petit baigneur
Inscrit le: 25 Fév 2006 Messages: 51 Localisation: Entre Beziers et Narbonne
Posté le: Sam Mai 17, 2008 12:02 Sujet du message: |
Dans mon cas margelles + des agglos d angles remplis de beton pour amarer la bache a barres. _________________
Modéle S 770 R Union Piscine |
Posté le: Sam Mai 17, 2008 16:22 Sujet du message: |
cet hivers j'ai eu l'occasion de voir un gros coup de vent au dessus de la piscine, et la bache s'est gonflée comme un parachute, autant dire que j'ai vraiment cru qu'elle allait tout casser, et c'est pour ca que je ne regrette pas ma platte forme beton tout autour. Parcequ'un parachute de 9m x4m ca peut soulever et meme arracher de grosses charges _________________ http://chacauxpusc.skyblog.com/
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16616 Localisation: Groland
Posté le: Sam Mai 17, 2008 22:53 Sujet du message: |
Ben dis donc !
Avec tes constructions tout autour, il vient d'où, le vent ? ? ?
Ici, j'ai passé l'hiver avec 1 piton sur 2 et elle ne s'est pas envolée ! ! ! !  _________________
Dansaradom Grand baigneur
Inscrit le: 15 Nov 2007 Messages: 127 Localisation: 17139 Dompierre sur mer
Posté le: Dim Mai 18, 2008 09:10 Sujet du message: |
Avant de faire mettre un abri cintré, j'avais une bâche à barres que je cherche à vendre en ce moment. Le poids de la bâche lorsqu'elle est en position de couverture ne pèse pas sur les margelles. Dons aucun souci de ce côté là. Par contre la fixation ne doit pas être négligée. Il peut n'y avoir aucun problème de soulèvement durant plusieurs semaines et un beau jour une rafale de vent plus ciblée va provoquer un effet parachute ascendant avec une très grande force. Au prix d'une bâche, celui de la fixation est dérisoire, alors ne surtout pas lésiner sur ce point important. _________________ Piscine Alliance 7m x 3,50m, filtration électrosel, pompe à chaleur,régulateur PH. Robot Victor. Abri bas 4 sections sur rail de marque Rideau. |
Posté le: Dim Mai 18, 2008 10:04 Sujet du message: |
Ok ! _________________
