Quel produit utiliser pour combler cavité sous fond de coque
herrak
Message 1  Posté le: Sam Mai 17, 2008 08:07    Sujet du message: Quel produit utiliser pour combler cavité sous fond de coque Répondre en citant
Pour combler une étroite cavité (long. 150cm, largeur 80cm épaisseur entre 0,5 et 6cm) située sous fond de coque polyester et pour soulager cette coque du poids de l’eau(hauteur d'eau 1,50 environ),
Quel produit serait le mieux approprié : Mousse de polyuréthane, coulis très liquide de type bentonite-ciment ou autre ?
Quels sont les avantages et inconvénients des uns et des autres ?
Merci.
Message 2  Posté le: Sam Mai 17, 2008 08:09    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Pourquoi ce trou ?
Elle n'a pas été posée sur gravier ? ? ? ?
herrak
Message 3  Posté le: Sam Mai 17, 2008 08:15    Sujet du message: Répondre en citant
Si, elle a été posée sur un lit de gravier, mais le terrassement du fond a été très mal fait.
Pour combler cette étroite cavité, quel produit serait le mieux approprié : Mousse de polyuréthane, coulis très liquide de type bentonite-ciment ou autre ?
Merci.
Pas de nouveaux messages conseil pour douche solaire? laurenzo PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 0 Ven Sep 05, 2008 18:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Nettoyant pour filtre claudesim SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Jeu Sep 04, 2008 18:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages sable au fond de la pisicne. stefos PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Jeu Sep 04, 2008 17:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Coque Toulouse spgp31 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 4 Mer Sep 03, 2008 16:17 Voir le dernier message
Piscine - Quel produit utiliser pour combler cavité sous fond de coque
