pose du 1er rang de bloc poly
oliv33
Message 1  Posté le: Ven Mai 16, 2008 19:54    Sujet du message: pose du 1er rang de bloc poly Répondre en citant
je voudrai savoir si il faut mettre une semelle de béton sous la 1 ère rangée de bloc ou si il existe une colle spéciale (compatible avec le polystyrene).
que pensez vous des angles : droits ou arrondis ?
Shocked Shocked
merci d avance
Laughing
http://lancelotdulac33.skyrock.com/
Projet piscine bloc polystyrene ZYKE
fraggy
Message 2  Posté le: Ven Mai 16, 2008 20:14    Sujet du message: Re: pose du 1er rang de bloc poly Répondre en citant
Ni colle ni beton Wink
arrondis a ce que l on dis plus facile a laver Rolling Eyes :roll:
Shocked Shocked
merci d avance
Laughing
Alors pres pour le lego geant ? Laughing Laughing
Prend ton temps pour la premiere rangé Wink Niveau ( sur la hauteure )et angle ( les coins de ta piscine 90 ° ) nikel Wink
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
chris3178
Message 3  Posté le: Sam Mai 17, 2008 08:43    Sujet du message: montage Répondre en citant
d'accord avec fraggy le premier est le plus important , prend le temps de bien le monter et surtout de niveau et aussi de prévoir large sur la liguature des tors horizontaux .
bon courage
chris
oliv33
Message 4  Posté le: Dim Mai 18, 2008 07:20    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci les gars
je suis comme julien clerc je vais attendre de laisser entrer le soleil maintenant
salut
JJ-mlo
Message 5  Posté le: Dim Mai 18, 2008 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ma chape n étant pas plate, j ai fait maçonner la première rangée ( a charge de l entrepreneur), comme dit plus haut ils faut absolument aucune erreur dans le premier tas, et bien vérifier la continuité dans les petits plots surtout quand tu dois en couper. Donc prend tout ton temps et réfléchi bien et bon lego
Filtration sable.
bab
Message 6  Posté le: Lun Mai 19, 2008 06:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme, si tu montes bien la premiére rangée aprés c'est vraiment simple.
geraldine38
Message 7  Posté le: Mar Mai 20, 2008 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
la premiere ranger n ai pas importante c quand tu va faire l arazer a la fin que tu recupera la faute mais fais bien attantion de bien centre ta piscine pour les angle
manu16
Message 8  Posté le: Mar Mai 20, 2008 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Chacha devrait te clouer au peloton d'exécution ! Car en plus des fautes d'orthographe, il n'apprécie pas beaucoup qu'on dise des c..*** !
Laughing
fraggy
Message 9  Posté le: Mar Mai 20, 2008 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
@+fraggy
Pas de nouveaux messages conseils pose et scellement de la BDF Pyroraph PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mar Aoû 26, 2008 16:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pose liner plus tard arvy43 PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours 0 Lun Aoû 25, 2008 11:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages BOITE DERIVATION CRAMEE DANS BLOC DES... BRIDOU PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Ven Aoû 22, 2008 16:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages algues blanches dans bloc vannes imme... SOLIVERES PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Aoû 17, 2008 18:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pose des margelles et du dallage philiso PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 1 Jeu Aoû 07, 2008 06:50 Voir le dernier message
Piscine - pose du 1er rang de bloc poly
