SLABJMK Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Mai 16, 2008 16:14 Sujet du message: Enduit et piéces à sceller |
Comment determiner le retrait des piéces à sceller avant l'enduit sur les murs?
Merci, pour vos réponses
Breizh17 Petit baigneur
Inscrit le: 26 Oct 2007 Messages: 80 Localisation: Saintes
Posté le: Ven Mai 16, 2008 21:05 Sujet du message: |
Bonsoir SLABJMK,
Comptez 1.5 cm pour l'enduit (il sera appliqué en 2 couches) ajoutez à cela l'épaisseur du feutre ou du carrelage selon votre projet.
Cordialement. |
Posté le: Ven Mai 16, 2008 21:38 Sujet du message: ENDUIT |
Est il possible de faire un reglage des pieces a sceller aprés avoir fait l'enduit?
désolé pour les fautes (pour Chacha que je respecte.)
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 15769 Localisation: Groland
Posté le: Ven Mai 16, 2008 21:43 Sujet du message: |
Faut pas ! Faut pas ! ! ! !  _________________
Posté le: Sam Mai 17, 2008 21:32 Sujet du message: Ou est l'argument chacha? |
Merci chacha pour votre avis éclairé (comme d'habitude
Nous savions que l'on peut compter sur vous !
Je vous laisse maintenant le plaisir d'argumenter votre réponse! |
Posté le: Sam Mai 17, 2008 21:39 Sujet du message: |
A SLABMJK
Cordialement. |
Posté le: Dim Mai 18, 2008 10:54 Sujet du message: Pas de réponse? |
Est il possible de régler les pièces à sceller, une fois avoir scellé les traversées de parois ?
Car j’ai des doutes sur l’épaisseur de l’enduit de finition.
Pour info piscine 10x5 avec liner
Merci  |
bab Grand baigneur
Posté le: Lun Mai 19, 2008 06:40 Sujet du message: |
| Idem Breizh, 1cm à 1,5 cm c'est suffisant (a condition que tes murs soit bien droit). |
Posté le: Lun Mai 19, 2008 16:55 Sujet du message: Merci |
Posté le: Lun Mai 19, 2008 18:30 Sujet du message: |
Bonsoir SLBJMK,
Vous aurez certainement compris que les pièces à sceller doivent être parfaitement positionnées avant la prise du béton.
A cela plusieurs solutions existent: pré-collage au ciment à prise rapide ou à la mousse expensée ou fixation sur support.
Pour ma part, j'ai préféré fixer mes pièces en sur des panneaux de bois de 15 m/m d'épaisseur maintenus par vis sur la parois; ainsi mes pièces sont parfaitement alignées dans le plan vertical et je prends en compte des 15 m/m de l'enduit.
L'opération est simple à réaliser mais demande un peu de préparation.
Bientôt les exemples sur mon blog.
Cordialement. |
poisson volant Grand baigneur
Inscrit le: 10 Nov 2006 Messages: 285 Localisation: Landes
Posté le: Lun Mai 19, 2008 20:05 Sujet du message: |
Moi je les ai posées au niveau en les scellant (voir blog).Prévoit de 1 à 1.5cm d'épaisseur d'enduit qui va arriver au raz de la pièce a sceller pour une pose Liner.
Le + important ,c'est le cas ou tu as plusieurs pièces sur la même paroi.Elles devront etre parfaitement alignées (a controler avec regle alu).Bon courage _________________ piscine parpaing 10x5m
http://poissonvolant.neufblog.com/piscine_tradi/blog_index.html |
Posté le: Lun Mai 19, 2008 20:49 Sujet du message: |
+1 avec "poisson volant ",que je salue et comme j'avais quelques minutes à perdre j'ai mis mon blog à jour et vous pourrez y voir en page 2 ma pose de pièce à sceller.
Cordialement.
http://breizh17.over-blog.com |
Posté le: Mar Mai 20, 2008 16:55 Sujet du message: |
Merci,
Vous etes formidables |
