Inscrit le: 12 Mai 2006 Messages: 4775 Localisation: derrière le fofo avec Brice!!!!
Posté le: Ven Mai 16, 2008 15:00 Sujet du message: |
| riri7707 a écrit: | Alleeeez.
Une petite couillette ?  |
a c' t' heure ci  _________________
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3294 Localisation: ame baraque chez les ch'ti ;)
Posté le: Ven Mai 16, 2008 15:17 Sujet du message: |
tain pas de danger que votre tuyauterie rouille  _________________
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16887 Localisation: Groland
Posté le: Ven Mai 16, 2008 16:49 Sujet du message: |
Avec de l'eau ferrugineuse ? ? ? ?  _________________
Blake Lane Nouveau avec bouée
Inscrit le: 16 Mai 2008 Messages: 9 Localisation: Dans le sud (de l'IDF)
Posté le: Ven Mai 16, 2008 18:57 Sujet du message: |
Je suis nouveau propriétaire d'une maison avec dans le jardin, une piscine d'environ 21 M3 équipée d'une PAC Cristaline 30 M3.
Malheureusement je n'ai pas la notice ou tout autres informations sur cette PAC, l'ancien proprio ne me l'a pas donnée et à vrai dire, il ne m'a pas donné beaucoup d'info sur le fonctionnement de celle-ci. Je pense qu'il n'y connaissez rien. Le problème c'est que moi non plus je n'y connais pas grand chose, c'est ma première piscine. Je viens de découvrir ce forum avec plein de bonne explications qui mon permis de régler la pression de la Pac à 1,9 en ouvrant à 20% le bypass.
Avez vous une notice à me faire parvenir ou un lien, j'ai bien cliqué sur les liens donnés sur ce topic, mais ils semblent mort.
Merci de votre aide
Blake |
Posté le: Sam Mai 17, 2008 07:44 Sujet du message: |
Merci Eric Pastaga.
Sur ma PAC l'entrée et la sortie sont inversée par rapport au Pdf (chez moi : Entrée en haut et Sortie en Bas), Ils ont changé le modèle ?
Ou alors c'est une erreur de branchement mais les étiquettes indiquent le contraire et ça chauffe normalement.
Blake |
dav Petit baigneur
Inscrit le: 27 Fév 2008 Messages: 83 Localisation: picardie
Posté le: Sam Mai 17, 2008 08:40 Sujet du message: |
| Il y a eu effectivement des inversions d'etiquettes |
Posté le: Sam Mai 17, 2008 10:21 Sujet du message: |
Que dois-je faire?
Refaire toute la tuyauterie car c'est du PVC dur et le cheminement n'est pas interchangeable.
Que vais-je gagner, car ma piscine de 21M3 chauffe correctement (27°) et plutôt rapidement.
Merci de votre aide car là je suis un peu paumé.
Blake |
dav Petit baigneur
Posté le: Sam Mai 17, 2008 11:55 Sujet du message: |
| Si cela marche ainsi n'y touche pas.Que l'eau circule de bas en haut ou inversement cela ne doit pas changer grand chose. |
titane Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Mai 17, 2008 14:20 Sujet du message: petite nouvelles de ma pac |
Bonjour à tous
Ce matin au saut du lit grand bain dans une eau à 30, c'est plus qu'agréable.
la pompe est en fonction depuis jeudi 19h , ja l'ai coupé la première nuit vers 23h .
Je l'ai remise en route vendredi à 9h depuis elle tourne non stop et là elle est à 30.
Super pourvu que cela continu |
exalik Baigneur confirmé
Inscrit le: 22 Mar 2005 Messages: 792 Localisation: St Christo en Jarez
Posté le: Sam Mai 17, 2008 14:35 Sujet du message: Re: petite nouvelles de ma pac |
| titane a écrit: | Bonjour à tous
Pourrais tu préciser stp
- Quelle est la puissance de ta PAC ainsi que le volume de ta piscine
- Quelle type de couvertures utilises tu et si tu as un abris . . .
- Quelle est la température extérieure
Merci beaucoup.
Je viens de raccorder ma piscine à la PAC géothermique de la maison, ça chauffe mais je ne sais pas si ça vaut le coup de chauffer en ce moment car j'ai de 11 à 14 °C dehors Ma piscine n'a qu'une bâche à bulles.
Olivier _________________
Posté le: Sam Mai 17, 2008 15:23 Sujet du message: |
Pour comparaison,
Piscine de 21 m3
PAC 30 m3
Température demandée : 27°
PAC couplée à la filtration de 9h à 21h
Bache à bulle, pas d'abris.
Ce matin 15° dehors, température de l'eau : 24° à 9h, et 26° à midi, après je ne sais pas, je suis au boulot
Je perd entre 2 et 3° la nuit.
Blake |
celo Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Mai 18, 2008 07:13 Sujet du message: |
bonjour je suis nouveau sur le site,
je suis en train de monter une PAC cristaline 30m3 .Sur le raccord de la pac , il y a un joint noir cylindrique.
Doit-il etre monté en buté à l'interieur de l'épaulement du raccord (dans ce cas je n'ai pas l'impression que l'écrou compresse le joint car j'arrive en fond de filet ) ou doit -on le mettre sur le chanfrein d'entrée (dans ce cas j'ai l'impression de compresser le joint mais le montage me semble leger)
merci d'avance |
riri7707 Baigneur confirmé
Posté le: Dim Mai 18, 2008 07:29 Sujet du message: |
Tu as deux gros joints noirs.
Tu graisses ton ton joint (graisse siliconne, si tu as), tu le places autour du tuyau de 50, tu pousses ton tuyau en butée dans la pac, ensuite tu pousses le joint à fond, sans forcer et là, tu serres.
Attention à que ton tuyau soit bien parallèle, sinon, fuite assurée.
Voili, voilou  |
Posté le: Dim Mai 18, 2008 08:02 Sujet du message: |
| merci pour cette réponse matinale ! |
Posté le: Dim Mai 18, 2008 15:31 Sujet du message: |
Depuis que je lis ce forum, je ne me suis jamais autant intéressé à ma PAC !
Je constate une légère augmentation de la pression avec l'augmentation de la température de l'eau. Il y a t'il une relation entre les deux ou bien est-ce une autre cause sans rapport avec la température qui provoque cette augmentation ?
Blake |
Posté le: Dim Mai 18, 2008 16:28 Sujet du message: |
oui, c'est normal.
Il faut contrôler le mano également, car on est parfois amené à modifier les réglages du By-pass pour ne pas dépasser les 2,5 sur le mano.
Bonne baignade  |
Posté le: Lun Mai 19, 2008 08:15 Sujet du message: |
Merci riri pour ta réponse,
C'est vrai que c'est délicat de régler ce foutu ByPass, car les paramètres qui régissent la pression peuvent varier dans un court laps de temps. Rien que la chaussette du skimmer qui s'encrasse peut élever la pression si on ajoute l'élévation de la température, il faut trouver un réglage moyen du Bypass pour éviter de déclencher l'arrêt de la PAC (J'ai l'impression d'évoluer dans le milieu agricole, lorsque je dis ça !)
Et chez moi la coupure de la PAC est assez rapide, à 2,1 ça coupe. Je règle donc à environ 1,9 max.
Blake |
Posté le: Lun Mai 19, 2008 09:31 Sujet du message: |
Ce que j'ai fait, et ça fonctionne nickel,
Quand la température atteint le point de consigne (29°), et en plein cagnard, je baisse la pression du mano en jouant du by-pass pour régler la veuleur max à 2.3.
Si bien que depuis, certains jours, cela monte à 2, d'autres à 2.3.
Le matin à la fraiche, ça atteint 1.9.
De ce fait je suis pratiquement certain que l'aiguille ne dépassera jamais le 2.5 et que la PAC se mettra en sécurité.
La température est maintenue, la PAC se déclenche peu et j'ai même décidé de la couper la nuit, ainsi que ma pompe.
Je deviens un peu plus écolo qu'avant.
Mais non, j'ai pas dit alcolo
Bonne baignade  |
maxcam Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Mai 19, 2008 20:04 Sujet du message: |
Bonjour Riri
Bon j'ai trouvé le pb sur ma PAC
Une soudure qui était mal faite, micro fuite
J'ai fait appel à un specialiste pour un devis
soudure + remplisage gaz 255 euro tarif normal
Au black 140 euro il vient à la fin de la semaine pour le dépannage
On verra si elle refonctionne correctement |
Posté le: Lun Mai 19, 2008 21:53 Sujet du message: |
Comment a-t'il trouvé la fuite ?
Produit détecteur de fuites moussant ?
Si oui, à quel endroit?
Juste pour ma culture perso.
Pour du black, pas trop cher, tu peux y aller.
Juste pour info, vérifies bien ce qu'il va faire car dans l'ordre :
Vidange du gaz avec récupération dans une bouteille spéciale, obligatoire afin de ne pas polluer. Le R407C n'a plus cours, trop polluant et remplacé désormais par du R410. Je pense qu'il va injecter 1,5Kg à peu près. Pour info, le R407C n'est plus en vente aux particuliers et sous réglementation. La bouteille de 12kg, coûte environ 120 Euros.
Réfection des soudures.
Pompe à vide durant une dizaine de minutes, puis contrôle au mano l'étancheité et si ok, alors.
Remplissage du gaz, avec la bombonne sur la balance pour injecter la quantitée préconnisée.
Tests.
Atention aux embrouilles, beacoucoup font du n'importe quoi et ne font pas le vide!
cordialement.  |
Posté le: Lun Mai 19, 2008 23:10 Sujet du message: |
OK
Pas de pb il travail dans le metier pour une societée de clim et chauffage
Il a dispo tous le matériel et les differents gaz
Pour la fuite je l'ai trouvé loursque j'ai demonté les capots en touchant le tube en entrée des aillettes la soudure a fisuré d'ou enorme fuite
Puis comme la PAC a plus d'un an
Je te tiens au courant desque c 'est réparé
Super forum tous le monde s'interroge pour résoudre les problemes de chacun
Merci a tous |
Posté le: Mer Mai 21, 2008 20:54 Sujet du message: |
Ben alors les petits loups, on sèche
tout le monde y est content avec sa belle pac?
moi ça va, pas de pb du tout. même que je l'arrête maintenant la nuit.
Depuis que j'ai reçu le petit papillon magique de Monsieur EDF, ça calme et ça fait du "BRUN".
Où peut'on trouver la grosse loupe, comme celle à la télé ?
Ou alors des grosses perches pour squatter les lignes, commes les forains
Alors ça calme  |
Posté le: Jeu Mai 22, 2008 12:15 Sujet du message: |
Malheureusement cette option n'est plus disponible (Dixit EDF)
Alors que ceux qui l'ont la gardent bien
27
Posté le: Jeu Mai 22, 2008 13:03 Sujet du message: |
Bonjour exalik,
| exalik a écrit: |
Olivier |
En fait c'est un peu floue, EDF semble ne plus le distribuer dans certaine région, mais apparament il est toujours tarifé au catalogue.
J'ai eu un mal de chien à l'obtenir en Sept. 2006, il ne voulait pas me le donner sous prétexte qu'il n'existait plus. J'ai du écluser plusieurs conseillés téléphonique avant de tomber sur un qui à finit par me l'accorder en ayant avant essayé de m'expliquer que cela ne serait pas rentable pour moi.
J'ai fini par posé la question qui tue : pourquoi est-ce ok avec lui et que cela ne l'était pas avec les autres. Réponse, certaine plateforme ont ordre de ne plus le distribuer mais pour lui Tempo était toujours au catalogue alors devant mon insistance il me l'a accordé.
De fait, on ne peut pas trouver d'info sur EJP chez EDF (tarif etc) alors que Tempo est toujours présenté. A voir si en insistant lourdement quitte à raccrocher si ça n'avance pas, si on peut l'obtenir.
Blake |
28
Posté le: Sam Mai 24, 2008 06:20 Sujet du message: |
un mon tour de vous faire part de ma modeste experience, j'ai donc démarré un pac cristaline de 30 m3 .J'étais inquiet quand j'ai lu le nombre de message sur le problème de réglage etc.
j'ai chauffé pendant 2 jours et 10 heures par jour , la temp° de l'eau était à peine à 20° ,le temps pas terrible (nuageux/soleil , 22/23°) ,j'ai une bache à bulle sur un volume de 25 m3 , un débit de pompe 8/9 m3.
résultat l'eau est montée à 25° , je considère que c'est pas mal pour 20 heures de chauffe et surtout agréable ,on sent bien l'eau tiède quand on se met devant le refoulement malgré que j'ai 7 metres de tuyau enterré jusqu'à la pac (deperdition).
je n'ai reglé le by-pass qu'une seule fois : 100 % l'entrée ,80 % à la sortie et 50 % shunt.la pression du filtre à sable augmente de 0.1 /0.2 bar .Pas de bruit suspect sur la pac ,une légère présence d'eau dans le bac de récup et la temp de l'air à la sortie du ventilo était à 11 °.Le delta de O° entre la sortie et l'entrée est 1.5 ° environ (mesurée avec un capteur à visée laser vu sur un post de ce site :bonne idée).Le mano de la pac oscille entre 1.9 et 2.3 , je n'ai pas eu de coupure sécurité.le thermostat mécanique à l'air correct car il stoppé la pac à 25 °.
voilà pour les chiffres , ce n'est qu'un début ,mais je suis rassuré sur l'investissemment pour l'instant .
enfin je tiens à signaler la qualité des échanges techniques de ce post et le ton humoristique (en bretagne on n'a pas le pastaga mais on n'a le chou-chenn) ! |
29
Posté le: Sam Mai 24, 2008 06:34 Sujet du message: |
Bienvenue dans le club infernal des PAC
Ben t'inquiète pas, on aime bien aussi le Chou-chenn, le Picon Bière, la Sangria  |
30
Posté le: Sam Mai 24, 2008 08:26 Sujet du message: |
Savez-vous quelle est l'inertie de la molette de réglage de température ?
Chez moi l'inertie semble différente si je re-règle le molette. Je souhaite une température de 27°, je règle la molette à 28. Hier je rentre du boulot, l'eau est à 29° et la PAC tourne toujours. Donc je re-règle la molette à 27, le Hic c'est que l'autre jour, avec une température consigné à 27 la PAC se coupait à 26°
Pourquoi ma PAC ne veut pas se couper à 27° ! elle n'aime pas les chiffres impaires
Blake |
