Manque de pression dans le filtre
Olivier Pike
Message 1  Posté le: Mar Juin 14, 2005 15:58    Sujet du message: Manque de pression dans le filtre Répondre en citant
Si qqun a déja eu un manque de pression dans le filtre à sable et qu'il a trouvé la solution, je suis preneur...
J'ai changé le sable, la turbine de la pompe, tout nettoyé, rien n'y fait, le mano du filtre indique toujours environ 0,4 bar et ne monte pas...
Je désespère!!!
Au secours!!!
Message 2  Posté le: Mar Juin 14, 2005 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
Salut la belle région équine Exclamation
T'es sûr qu'il ne fait pas grève ton mano !!!???
T'as de la pression aux refoulements ou pas ????
minigir
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 3  Posté le: Mar Juin 14, 2005 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
salut, autre question: es-tu sur que ta vanne six voies fonctionne? La pression que tu indiques correspond chez moi à la vanne sur "circulation sans filtration".
callypige
Message 4  Posté le: Mer Juin 15, 2005 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est pas ton mano qui deconne tu as gagné.........sable colmaté. T'as plus qu'a ouvrir ton filtre. Passe la main dedans si c'est dur ben.....sable à changer.
Et dans le filtre la main......sinon gare.....
Olivier Pike
Message 5  Posté le: Jeu Juin 16, 2005 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ben, j'ai déja essayé tout ça:
- C'est pas le mano, je l'ai testé, il marche bien.
- La vanne six voies est propre et tout est OK
- J'ai changé le sable du filtre, il est neuf.
Par contre j'ai pas beaucoup de courant en sortie de refoulement (la pression est un peu dure à mesurer) et ça ne change rien quand on passe sur circulation.
Je suspecte une canalisation bouchée, mais je croyais qu'alors la pression du filtre devrait être plus élevée que la normale...?
minigir
Message 6  Posté le: Jeu Juin 16, 2005 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
salut, as-tu testé l'aspiration? par exemple en fermant la vanne skimmer et en ouvrant bonde et prise balai... regarde déjà vanne sur circulation si tu vois une franche amélioration de la pression aux refoulements....peut-être qu'une des vannes est cassée et reste semi-fermée. ou effectivement la canalisation skimmer est bouchée.
BR
Message 7  Posté le: Jeu Juin 16, 2005 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
Et en sortie de pompe, le débit est correct ? Effectivement une canalisation bouchée, çà va plutôt faire monter la pression.
BR.
Photos sur www
minigir
Message 8  Posté le: Jeu Juin 16, 2005 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked pas si c'est une canalisation avant la pompe, au contraire non?
BR
Message 9  Posté le: Jeu Juin 16, 2005 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
Exact !
BR.
Photos sur www
Olivier Pike
Message 10  Posté le: Jeu Juin 16, 2005 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
Hola hola, ça va vite...
En gros, j'y comprends rien car:
ça aspire bien (skimmer ou balai...)
La pompe tourne bien, ce qui me fais penser que tout est OK côté aspiration (j'ai quand même passé un coup de karcher avec tuyau de désengorgement...)
Sur circulation ou filtration ça refoule pareil,c'est à dire presque que dalle (environ 5-6 m3/h au lieu de 18...)
Le seul gros débit que j'ai c'est lorsque j'envoie tout vers l'égout.
Je déduis donc que le refoulement est plus ou moins bouché, mais alors, pourquoi je n'ai pas de pression dans le filtre??? Comprend pas, colle pas avec mes théories (très perso) sur la circulation des fluides.
Bon vais faire venir un plombier, s'il a une solution, je dirais...
Merci en tout cas.
Rolling Eyes
BR
Message 11  Posté le: Jeu Juin 16, 2005 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
Allez, encore un petit essai : si c'est bon en aspiration et bon en refoulement à l'égout et si pas bouché dans les refoulements (je pense moi aussi que çà monterait la pression) peut être pb entre la pompe et l'entrée du filtre ? çà militerait pour un pb sur la vanne.
BR.
Photos sur www
minigir
Message 12  Posté le: Jeu Juin 16, 2005 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked C'est effectivement étrange....quand tu rencontreras ton plombier, met lui la pression pour qu'il t'explique Laughing
...et tiens nous au courant Wink
LUCIANI Jean-claude
Message 13  Posté le: Jeu Juin 16, 2005 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai cette pression sur le mano, quand le filtre est propre, depuis plus de 25ans. Et jamais de prob avec les algues. Il s'agit d'une pompe Guinard et d'un filtre à sable 600mm qui va avec
Lorsque le filtre se colmate la pression monte progressivement et vers 1 bar je nettoie. Quand je mest en service le chauffage solaire, la pression monte également vers 0,8b ce qui est normal.
trace2pneu
Message 14  Posté le: Jeu Juin 16, 2005 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
encore un dernier essai
eteinds ta pompe et dévisses le panier préfiltre
passe la main à l'intérieur, jusqu'au centre de la turbine
et ressends si des débrits colmatent la turbine
a+
Est ce que le fantasme d'une femelle léopard est d'avoir un string en peau de p*** ? Mr. Green
La tolérance, d'accord, mais chez les autres alors. Mr. Green
LUCIANI Jean-claude
Message 15  Posté le: Jeu Juin 16, 2005 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
et quelle devrait être la pression normale?
Quelques voisins ont des pressions entre 0,4 et 0,6b quand le filtre est propre
elokan
Message 16  Posté le: Jeu Juin 16, 2005 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
normalement pour qu'un filtre fonctionne dans de bonnes conditions la pression doit etre à 600g (la plupart du temps, cela peut varié tres legerement selon les marque ), il est vrai que certain groupe de filtration tourne tres bien à 400g, ce qui est plus étonnant c'est la fait que les refoulements rejetent que 6m3/h Shocked cela fait vraiment peut, tu dit qu'en aspiration cela marche tres bien, l'eau que tu aspire ne disaprait pas! elle est donc obligatoirement rejeté aux refoulements non?? comment c'est tu qu'il n'y a que 6m3 en refoulement?
delta
Message 17  Posté le: Jeu Juin 16, 2005 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as un clapet anti-retour avant la pompe , il est peut-etre bloqué ou bouché , à vérifier , j'ai eu la " blague" .
Olivier Pike
Message 18  Posté le: Lun Juin 20, 2005 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
je reprends les débats, car je n'étais pas là ces derniers jours.
Le débit je l'ai mesuré en sortie de buse.
Je n'ai pas de clapet anti retour...
Les vannes ferment bien et ouvrent pareil.
Mon plombier est venu aujourd'hui. D'après lui, si une canalisation est bouchée à moitié on ne peut pas trop savoir qu'elle sera la pression résiduelle, elle peut diminuer ou augmenter!!!
Shocked
Il revient jeudi ave du matos et m'a proposé de souffler un grand coup dans les tuyaux avec un blower (comme pour les spas parait-il!).
On verra bien!
bernard46
Message 19  Posté le: Mer Juin 22, 2005 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que ta pompe est alimentée en 380 volts triphasé? Si oui, après avoir changé ta turbine, as-tu bien rebranché les fils? Si tu as inversé 2 phases, ta pompe toune à l'envers et le débit est nettement inférieur, voire dérisoire. Wink
"Ce sont les meilleurs crus qui donnent les meilleures cuites."
58m3, béton + émaux, bain à remous, filtre à sable et . . . bonde de fond.
Pas de nouveaux messages Bassin 8x4: avis sur dimensionnement ... maverick26 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Fév 05, 2012 10:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pose liner : cherche spécialiste dans... groomy PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 2 Lun Jan 30, 2012 13:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages nettoyage fond piscine / filtre carto... bugs001 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Jan 29, 2012 19:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages compatibilité débit pompe et débit ma... Pierre Desprojets PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Jan 29, 2012 11:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages filtre en plastique !! qui connaît ?? sounou SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Dim Jan 15, 2012 22:41 Voir le dernier message
Piscine - Manque de pression dans le filtre
