Cherche conseil sur un devis
Lole
Message 1  Posté le: Ven Mai 16, 2008 11:04    Sujet du message: Cherche conseil sur un devis Répondre en citant
Je suis m'apprête à faire construire une piscine.
Mon choix, à priori, s'arrêterait sur une piscine carré bleu. Le pisciniste est sympa et me donne une bonne impression; il pratique depuis 15 ans.
La piscine est en L (11m X 4.50 m avec retour 5m X 2.5m) avec pas mal d'options (terrassement, pompe à chaleur, pré installation nage contre courant et palce pour futur volet roulant, ect).
Le prix total est de 65 800 €. J'ai l'impression que cela est cher, mais je suis complètement néophyte en la matière.
Pouvez vous me faire part de vos commentaires ? Notamment si certains postes vous paraissent exagérés.
Merci d'avance.
Lole
PISCINES
CARRE BlEU
Nos references, Garanties Materiel,
Adhesion Federation Francaise de la Piscine,
et Reglementation Normes de Securite
REALISATION D'UNE PISCINE PRETE A PLONGER "Camelia"
MACONNERIE-LINER 11 m X 4,50 m (Hors Volet et Escalier)
AVEC RETOUR 5 m X 2,50 m
• ESCALIER
• FOSSE A PLONGER 1,20 M / 1,80 M
• A USAGE PRIVE
Térrassement :
./ Implantation et Tracage,
./ Terrassement Piscine avec terre evacuee,
./ Niveaux et terrassement effectues au laser,
./ Tranchee pour canalisations de la piscine au local technique,
./ Remblai et egalisation des terres autour de la piscine sur 1 ml
(tassement des terres inevitables avec Ie temps),
./ Remblai des tranchees et egalisation.
MONTANT TOTAL Terrassement ••••• 3.920,00 Euros TTC
Construction bassin :
./ Niveaux et construction effectues au laser,
./ Radier beton fibre, epaisseur moyenne 15 cm
(Beton dose a 350 Kg/M3),
./ Realisation du bassin en moellons agglomeres prefabriques avec
liaisons radier cha7nage(Ferraillages),
./ Realisation d'un cha7nageperipherique,
./ Realisations de piliers et de renforts sur longueur et largeur,
./ Positionnements et scellements des differentes pieces dl aspiration et
de refoulement dans les parois,
./ Realisation d1unenduit taloche fin sur murs et fond,
./ Realisation d'angles arrondis verticaux et horizontaux,
./ Raccordements et poses des canalisations jusqul au local filtration,
./ Remblai sablon sur canalisations (0,15 cm),
./ Nettoyage du chantier.
Matériel Piscine :
PIECES A SCELLER, comprenant
Fabricant /lHayward" /lCofies" Leader mondial
Pieces en ABS traitees contre les rayonnements ultra violet
-/ 02 Skimmers larges meurtrieres,
-/ 01 Bonde de fond,
-/ 01 Prise balai,
-/ 02 Refoulements avec jets orientables et un refoulement en cas
d'escalier,
-/ 02 Projecteurs 300 W,
-/ 02 Boites de derivation pour projecteur.
REVETEMENT ETANCHEITE LINER, comprenant
Fabricant /lDel"Leader europeen
-/ 01 Liner sur mesure 75/100eme,
-/ Version "Long Protect" : Resistance supplementaire a I'abrasion, aux
rayures, au vieillissement U.V. et aux taches,
-/ Cinq coloris unis disponibles, au choix :
• Bleu France,
• Bleu pale,
• Blanc,
• Sable,
• Vert Cara'ibes,
-/ Profiles de fixation liner,
-/ Rivets pour accrochage des profiles liner,
-/ Bidim sur murs et fond (feutrine imputrescible
traitee anti-bacterie pour protection du liner),
-/ Colle bidim.
FILTRATION, comprenant
-/ 01 Pompe auto-amorcante avec prefiltre de 22 m3/h,
Fabricant "C.B. Pentair" en resine ha(Jte performance renforcee de fibres
de verre
-/ 01 Filtre à sable diametre 762 de 22 m3/h,
Fabricant "C.B. Triton II materiaux composite monocoque
-/ Vanne six voies sur Ie cote,
-/ Manometre,
-/ Sable de silice (gros et fin).
ARMOIRE ELECTRIQUE IP55 aux normes europeennes, comprenant
-/ Protection moteur par disjoncteur magneto-thermique,
-/ Contacteur,
-/ 01 Transformateur 600 VA, avec protection,
-/ 01 Horloge et Interrupteur trois positions.
PLOMBERIE PVC GLYNWED, GERKIT epaisseur 4mm, deux
couches, comprenant
-/ 01 Kit plomberie complet PVC pression, 16 bars, pour filtration,
y". 01 Kit tuyauterie complet PVC pression, pour canalisations,
(local technique a 5 m maximum).
MATERIEL D'ENTRETIEN, comprenant
-/ 01 Balai triangulaire aspiration liner,
-/ 01 Tuyau flottant avec embouts,
-/ 01 Manche telescopique 2,40 m /4,80 m,
-/ 01 Epuisette de fond et surface,
-/ 01 Balai brosse fond et parois,
./ 01 Trousse d'analyses Chlore et PH,
./ 01 Thermometre.
MONTANT TOTAL Construction et Materiel •••• 28.532,00 Euros TTC
Pose de la filtration :
./ Posecomplete de la filtration à sable,
./ Pose du coffret electrique piscine,
./ Cablage electrique de I'ensemble du materiel piscine.
Pose de revétement et étanchéité Liner :
./ Posedes profiles de fixation liner,
./ Nettoyage et Desinfection piscine,
./ Posedu bidim (feutrine imputrescible antibacterie) sur murs et fond,
./ Posecomplete du liner,
./ Decoupes et poses des brides,
./ Mise en eau.
MONTANT TOTAL PoseFiltration et PoseLiner : 2.300,00 Euros TTC
MONTANT TOTAL PISCINE PRETE A PLONGER (Hors Options)
MACONNERIE-LINER 11m X 4,50m avec retour 5m X 2,50m
34.752,OO EUROS TTC
Conditions de règlement (Detail Pages 9 et 10) :
./ 30% à la commande,
./ 35% à I'arase des murs bassin (hors enduit ciment),
./ 30% au montage de la filtration,
./ Le solde (5%) à la a mise en eau.
Options I (Commune à toutes les piscines)
FOURNITURES ET POSES I Piscine Prete à plonger Maconnerie-Liner
~ LOCAL + CADRENage contre courant 587,00 € TTC
~ NIVEAU D'EAU AUTOMATIQUE 295,00 € TTC
~ PIECE A SCELLER N°l N.C.C 680,00 € TTC
~ TROP PLEIN Piscine 176,00 € TTC
MONTANT TOTAL OPTIONS I 1.738,00 Euros TTC
Options II (Variables suivant projet)
FOURNITUREs ET POSES I Piscine Prete à plonger Maconnerie-Liner
~ CHAUFFAGE pompe a chaleur 15 KW Ultimax 5.034,00 € TTC.
~ PLUS VALUE LINER MOSAIQUES 1.255,00 € TTC.
~ DALLAGE piscine pierre reconstituee, soit 80 M2 •• 7.200,00 € TTC
~ ESCALIER maconnerie avec plage 5 m X 1,50 m . 3.499,00 € TTC
~ MARGELLES pierre reconstituee antigelif antiderapant ••• 2.720,00 € TTc
TERRASSE BETON BRUT, soit 80 M2••••••••••••• 4.800,00 € TTC. 0
~ PASSERELLEacier peint 5 m X 2 m + Escalier
un quart tournant acier peint, recouvert IPE 6.800,00 € TTC. 0
MONTANT TOTAL OPTIONS II 31.308,00 Euros TTC
MONTANT TOTAL OPTIONS I ET II (Fournitures et Poses) : 33.046,00 EUROS TTC
indy101
Message 2  Posté le: Ven Mai 16, 2008 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pour un prix total de 65800 euros, normal que le pisciniste soit sympa.
C'est pas un petit projet. Wink
Lole
Message 3  Posté le: Ven Mai 16, 2008 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Mais est-ce que le prix vous parez exagéré ?
monoa
Message 4  Posté le: Ven Mai 16, 2008 13:14    Sujet du message: Re: Cherche conseil sur un devis Répondre en citant
Si j'ai bien compris, ta piscine sera en "L".
J'ai regardé ton devis en "diagonale" et quelques détails m'ont choqué. Shocked
Une piscine de cette taille mériterait 3 skimmers Wink
Lole a écrit:
-/ 02 Refoulements avec jets orientables et un refoulement en cas d'escalier
Il faudrait également plus de refoulements :
- 3 sur la partie principale
- 2 sur le retour pour chasser tout ce qui flottera
C'est une grande piscine, il faudrait un troisième projecteur sur le retour pour éviter les zones d'ombre. Cool
Ces améliorations augmenteront le prix final de quelques centaines d'euros, mais il sera impossible de les ajouter une fois la piscine terminée.
Pour ce qui est du prix total, c'est un grand projet et forcément, le prix sera en rapport, mais je ne suis pas assez spécialiste pour en juger. Rolling Eyes
Lole
Message 5  Posté le: Ven Mai 16, 2008 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse Monoa.
BoumBoum
Message 6  Posté le: Ven Mai 16, 2008 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
attention faut être précis:
ta filtration sera de 22m3 apparement
un refoulement1''1/2 sort 5m3 et un skimmer aspire env 8m3 une bonde de fond 10m3
donc il te reste plus qu'a calculé.
Attention aussi sur les sections de l'hydraulique
pascalb2
Message 7  Posté le: Sam Mai 17, 2008 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Outre le descriptif hydraulique, un peu léger.
Ce qui me choque c'est ça !
----- Realisation du bassin en moellons agglomeres prefabriques avec
liaisons radier cha7nage(Ferraillages), -----
Piscine en blocs creux, comme un mur, a peine en mieux.
Solidité moyenne, cout de réal très bas. Donc devis très cher.
Voilà
Pro de la piscine
brice69
Message 8  Posté le: Sam Mai 17, 2008 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked Shocked 34 752, 00 € pour un piscine agglo-liner de cette dimension Exclamation Exclamation je rêve Exclamation Exclamation Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes rayban
MaîtNage
Message 9  Posté le: Sam Mai 17, 2008 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
Comment est l'accès au terrain?
Comment est le sol?
L'évacuation des terres coûte toujours cher.
Une construction en agglos est OK avec les renforts. (quels sont les arguments du pisciniste pour ce choix de construction en agglos?)
L'hydraulique est effectivement un peu "light" en puissance (près de 80 à 90 M3 d'eau) et en équipement.
Le prix pourrait comprendre un PVC armé.
Sinon, cela semble un devis "normal" pour un système "prêt à plonger"
Lole
Message 10  Posté le: Lun Mai 19, 2008 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos commentaires.
L'accès au terrain est aisé. Le seul problème est qu'il se trouve sur une Ile (sur la Seine) est que l'accès se fait par un pont limité à 16 Tonnes. Donc il faut laisser la toupie sur la rive et faire des allé/retours avec une camionnette.
L'évacuation de la terre n'a pas lieu car je souhaite la conserver pour surélever un peu l'endroit ou l'on mettra la piscine, puis la répartir sur le terrain pour l'aplanir un peu, puis se servir du reste pour combler une partie importante au niveau de mon quai. Donc la terre ne sortirait pas de ma propriété mais serait "dispatchée" à droite à gauche. Le monsieur du devis m'a dit que cela ne changerait pas grand chose au devis.
Vis à vis de la construction de type "moellons agglomérés préfabriqués avec
liaisons radier cha7nage(Ferraillages)" je ne sais pas quoi en penser. J'avais compris que cela correspondait à la structure des piscines Carré bleus et que c'était fiable.
Pas de nouveaux messages conseil pour douche solaire? laurenzo PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 0 Ven Sep 05, 2008 18:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Conseil profondeur piscine ???? thx2be PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 10 Mer Sep 03, 2008 16:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages avis sur devis PAP et conseils pour n... mousticq PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 3 Mer Sep 03, 2008 09:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Magiline: votre avis sur ce devis pou... maryol PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Mar Sep 02, 2008 22:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Conseil re-achat electrolyseur/régula... ilco PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 17 Mar Sep 02, 2008 10:07 Voir le dernier message
Piscine - Cherche conseil sur un devis
