arrondi angle piscine ou pas ?
cafeine
Message 1  Posté le: Mer Mar 19, 2008 23:05    Sujet du message: arrondi angle piscine ou pas ? Répondre en citant
voilà
est il nécessaire de realiser un arrondi sur chaque angles rentrant pour une piscine maconnée et carreleé? si oui de quel diamètre environ ?
certains me disent oui et d'autre qui l'ont déjà fait me dise que non et que s'il avaient su plus tôt ils ne se seraient pas donné la peine de le faire.
pouvez vous me donner votre avis ?
manu16
Message 2  Posté le: Jeu Mar 20, 2008 07:37    Sujet du message: Répondre en citant
Arrondir les angles facilite le nettoyage car les salissures et algues sont plus difficiles à enlever dans des angles vifs.
Le diamètre est au minimum de 8 cm (arrondis à la bouteille) mais, s'il est prévu des margelles, il peut être de 15 ou 30 cm.
chrisdream
Message 3  Posté le: Jeu Mar 20, 2008 08:11    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux prendre un tuyau PVC Ø250 ou 300
GD
Message 4  Posté le: Jeu Mar 20, 2008 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les margelles d'angles arrondies ont en général des rayons soit de 15 cm soit de trente je crois (chez moi c'est 15), faut donc prévoir le tuyau en conséquence pour mouler l'arrondi correct.
Il paraît que cela minimise les dépôts en fond de coin car l'eau circule mieux, et aussi pour passer la brosse.
cafeine
Message 5  Posté le: Jeu Mar 20, 2008 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
merci à tous pour vos réponses.
Very Happy
colom
Message 6  Posté le: Jeu Mar 20, 2008 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai réalié des rayons de 15cm avec un gabarit que j'ai taillé ds du contreplaqué et je ne regrette pas:
Nettoyage balai facilité
Polaris qui monte sans difficultés aux paroies
Piscine en dur, résine polyester, NCC 75m3
Construite avec beaucoup de sueur
MrTweety
Message 7  Posté le: Jeu Mai 15, 2008 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, vu le prix du pvc de 300 et étant donné que j'en aurai aucune utilité après, je pensais faire comme toi, un bon bout de contre plaqué, en faisant un mortier assez sec j'éspere pouvoir lisser mon arrondi de bas en haut sans que tout ne se casse la figure !
simili01
Message 8  Posté le: Jeu Mai 15, 2008 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Il existe aussi des profilés en mousse à coller dans les angles et qui donnent la forme d'arrondi.
C'est bien aussi, non? Shocked Question Shocked
MrTweety
Message 9  Posté le: Ven Mai 16, 2008 07:54    Sujet du message: Répondre en citant
bah la mousse chui pas fan !
au premier impact paf un trou !
par contre s'ils avaient l'idée de vendre des gabarits de coffrage en poly ou pvc !
Je pense a un truc tiens !
ils font des coffrages de piliers ronds en carton, vous savez, on met le carton vertical, on le remplit et une fois le beton sec on dechire le carton et hop un pilier !
est ce qu ils en feraient pas de 30 cm ?
le cas échéant tu fous un polyane autour et tu peux ten servir 4 fois pour tes 4 coins !
JE me demande bien ce que ça peut couter !
lepetitou
Message 10  Posté le: Ven Mai 16, 2008 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ca ne marchera pas, le coffrage carton de tient que quand tu mets le béton à l'intérieur (le coffrage se tend pour faire une rond). A vide, tu peux le déformer à la main.
Pour un Ø300, tu peux compter 40€ le mètre pour un particulier.
Snakeu
Message 11  Posté le: Ven Mai 16, 2008 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part j'ai fait avec un seau de chantier et ca allait très bien Wink
monoa
Message 12  Posté le: Ven Mai 16, 2008 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
Un simple bidon en plastique fera l'affaire.
Pas de nouveaux messages Cherche installateur piscine bois Glik PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Dim Juil 06, 2008 20:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Balai qui colle au fond de la piscine tangerine PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Dim Juil 06, 2008 16:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pb remplissage piscine thuthur PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Dim Juil 06, 2008 14:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages traitement piscine intérieure eaubrac PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Dim Juil 06, 2008 13:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Cherche installateur piscine bois Glik PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Dim Juil 06, 2008 11:20 Voir le dernier message
Piscine - arrondi angle piscine ou pas ?
