remplissage piscine par un adoucisseur
maksim
Message 1  Posté le: Ven Mai 16, 2008 07:26    Sujet du message: remplissage piscine par un adoucisseur Répondre en citant
bonjour ,je possède une piscine en béton de 60 m3,a débordement traitement par électrolyse et sel régulation du PH par pompe doseuse j utilise l eau de mon forage qui est très dur il n est pas facile de régler le PH, il monte régulièrement et je consomme pas mal d acide ,environ 60/80 litre par saison sachant que je change l eau chaque année et que je règle au départ avec du PH moins en poudre le PH de départ est de 8.5 environs j aimerais savoir si c est mon traitement au sel qui contribue a la monté du PH, d autre part j envisage la mise en place d un adoucisseur pour la maison, serait il intéressant de remplir la piscine avec l eau adoucie ? MERCI D AVANCE
Message 2  Posté le: Ven Mai 16, 2008 07:30    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Ton adoucisseur va en baver !
Achète plutôt un bidon d'anti-calcaire ( Bayrol Calcinex ) ! Exclamation
pfogli
Message 3  Posté le: Ven Mai 16, 2008 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Laughing
J'ai le même problème.rapport qualité prix, y'a pas photo. On peut toujours durant la saison completer avec l'eau adoucie. De toute manière l'adoucisseur n'a pas la capacité de remplir un bassin en une fois. Après qq m3, il doit régénérer sa cartouche sinon la piscine se remplit avec une eau non adoucie.
9x4 interieure traditionnelle
SPA Beachcomber 538 LE
riri7707
Message 4  Posté le: Ven Mai 16, 2008 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme, Laughing
l'adoucisseur d'eau est gros consommanteur de sel et demande à se générer tous les 2 ou 3m3 selon le modèle. J'utilise pas loin de 3 sacs de 25kg par trimestre. Pour combler le tout, lors de sa regénération, il lave la résine et la rince, ce qui fait qu'on jette pas mal de centaines de litres à l'égoût direct.
Donc pas yop, yop, comme soluce pour la piscine:!:
Bonne baignade Wink
grosminet
Message 5  Posté le: Ven Mai 16, 2008 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ici aussi j'ai une eau très calcaire, donc je remplis ma piscine en début de saison (vidange de 1/3 du bassin pour évacuer une partie du stabilisant) avec de l'eau non adoucie et je rajoute du calcinex.
Puis en saison pour faire l'appoint j'utilise l'eau de l'adoucisseur.
Magiline 9*4.66 escalier roman, FX40, abri bas
emilou
Message 6  Posté le: Ven Mai 16, 2008 13:57    Sujet du message: Re: remplissage piscine par un adoucisseur Répondre en citant
Au risque de me faire allumer par GD, je me lance: il me semble que la montée du PH est liée à l'électrolyse (à cause des Na qui restent dans l'eau alors que les Cl se font la malle Laughing )
Le processus pourrait être diminué si le TAC de l'eau est aproprié.
Essaye aussi de récupérer de l'eau de pluie (du toit par exemple) cette eau la n'est pas calcaire.
Emilou
maksim
Message 7  Posté le: Ven Mai 16, 2008 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
merci e tous de vos reponses emilou pourrais tu me dir comment ajuster le TAC ?
emilou
Message 8  Posté le: Sam Mai 17, 2008 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
Avec du bicarbonate de sodium (disponible en maga piscine sous le nom "Augment Alcalin", "TAC+" ou autre).
emilou
Message 9  Posté le: Sam Mai 17, 2008 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
emilou
C'est bon aussi en cas de digestion difficile ! ! ! ! Exclamation Laughing Laughing Laughing
Pas de nouveaux messages Construire une piscine sur un remblai ? sylvain640 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 1 Mer Oct 15, 2008 19:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Demande de photo montage aglo piscine speedi34 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Mer Oct 15, 2008 15:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Revetement piscine tomtoulouse4 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mer Oct 15, 2008 13:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Projet piscine SAM83 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Mer Oct 15, 2008 09:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème fuite sur tuyau filtration p... oreve.k PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mar Oct 14, 2008 19:18 Voir le dernier message
Piscine - remplissage piscine par un adoucisseur
