réparation rail liner
Michel P
Message 1  Posté le: Sam Mai 10, 2008 11:21    Sujet du message: réparation rail liner Répondre en citant
Le rail en plastique qui soutient le liner s'affaisse par endroits: sans doute un problème de vis qui ne sont pas assez longues.
Comment avez-vous fait en peil cas pour réparer? Peut-on ôter localement le liner de son rail, sans qu'il s'en aille tout du long Mad
Et ensuite, arrive t-on à le remettre en place compte tenu de la force vers le bas exercée par l'eau? Question
Merci de votre aide
bilou
Message 2  Posté le: Sam Mai 10, 2008 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
quelle est ta piscine, le cubage etc.
Michel P
Message 3  Posté le: Dim Mai 11, 2008 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une piscine en bois Sunbay octogonale, 8m80 sur 4m80 avec environ 1m35 d'eau
bilou
Message 4  Posté le: Lun Mai 12, 2008 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
je viderai jusqu'au genou et je décroche le liner ensuite pour réparer.
Michel P
Message 5  Posté le: Jeu Mai 15, 2008 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ce premier avis. D'autres ont-ils connu ce problème?
Pas de nouveaux messages montage liner piscine hors sol pascalgr PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mar Juil 08, 2008 20:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Plis Liner et vidange Piscine harmojim PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Dim Juil 06, 2008 11:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages POSE LINER ericbaz PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Dim Juil 06, 2008 06:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages liner jauni au dessus de la ligne d'eau William PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Sam Juil 05, 2008 14:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème liner Aquilus Tikky PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Ven Juil 04, 2008 20:57 Voir le dernier message
Piscine - réparation rail liner
