Louis Grand baigneur
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3294 Localisation: ame baraque chez les ch'ti ;)
Posté le: Mar Mai 13, 2008 14:40 Sujet du message: |
bah moi j'ai moitié moins en superficie (3.6m²)
pour une piscine de 11M³ dans le nord de la france (tu sait bienvenue chez les ch'ti) j'ai une entrée d'eau a 30° et la sortie du CS (comprend par CS chauffage solaire) a 33° et le mien a l'époque (2ans) je l'ai payer le même prix, donc . . . . . mieux qu'une PAC avec ses emmérde de réglage et des €€ a l'edf
c'est sur, faut de la chaleur (pas forcement du soleil, mais une température exterieur plus haute que l'eau)
et de toute façon sans soleil tu n'auras pas envie de te baigner  _________________ pour inserer une image cliké içi
Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable |
Posté le: Mar Mai 13, 2008 15:11 Sujet du message: |
merci, pour ta réponse.
J'ai cru lire mais je me trompe peut-être que tu as asservi ton CS avec une électro-vannes, si oui peux-tu m'en dire plus?
pour info j'ai une 8*4 de 40M3 à côté de nantes |
Posté le: Mar Mai 13, 2008 15:58 Sujet du message: |
non c'est fait par un by-pass manuel mais en ce moment tout passe direct par le CS  _________________ pour inserer une image cliké içi
manu51 Grand baigneur
Inscrit le: 27 Avr 2008 Messages: 297 Localisation: reims
Posté le: Mer Mai 14, 2008 15:39 Sujet du message: |
cela marche tres bien avec du soleil
moins bien par temps chaud est orageux
si tu as une temperature exterieur de 20 °C a l'ombre est grand soleil tu chauffe aussi bien qu une pac voir mieux si ta surface de tapis est correct par rapport a ton volume d 'eau
dans nos region du nord je dirais 7M2 pour 10 A 12M3
voila j avais se systeme la avant je suis passé a la pac pour une question estetique et pour avoir de l' eau a 26 °c des le premier jour de beau temps car avec le solaire il te faudra au moins deux jour de soleil apres mauvais temps pour pouvoir avoir 25 °C |
Posté le: Mer Mai 14, 2008 15:57 Sujet du message: |
merci de l'info, je vais tester avec 2 panneaux soit 14M2, et asservir le tout en fonction de la température de retour.
Affaire à suivre |
funwave67 Petit baigneur
Posté le: Mer Mai 14, 2008 15:57 Sujet du message: panneaux solaires |
J'ai un systeme avec 4 panneaux pour une surface de 28m² au total.
J'ai remis ma piscine en route le 1 mai, en vidant la plus grande partie de l'eau et je l'ai rempli avec de l'eau à 12°.
en laissant fonctionner la filtration 8 heures par jour de 10h00 à 18h00, je gagne 4° par jour et je suis depuis plusieurs jours à 30°.
Aujourd'hui l'eau de ma piscine est à 32°, je vais devoir calmer la chose.
Donc bilan plus que positif. |
Kikou Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 19 Aoû 2007 Messages: 16 Localisation: Près de Liège en Belgique
Posté le: Jeu Mai 15, 2008 02:33 Sujet du message: |
Ce genre de produits fonctionne très bien quand ils sont "baignés" par du soleil.
Idem chez nous, 30°C.
Il est conseillé d'installer de 50 à 100% de la surface de la piscine en fonction de la région dans laquelle on habite. Nous avons 75% en Belgique (pas de régulation : s'il fait beau j'envoie manuellement vers le toit). L'année passée, peu de soleil, pas de chauffage. Ce début d'année, c'est tout l'inverse.
14m² pour 32m² de surface de piscine, ton dimensionnement est peut être un peu juste. |
gege1809 Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Mai 15, 2008 07:28 Sujet du message: renseignement chauffage |
je possède une piscine de 16 m3 et je souhaiterais savoir si le tapis solaire de 6X1.20 est suffisant pour chauffer ma piscine et si oui de combien je peux espéré monter la T° qui est actuellement de 18° car elle vient d'etre en eau.Merci de toutes vos réponses,cordialement
gege1809  |
helipilote Grand baigneur
Posté le: Jeu Mai 15, 2008 07:37 Sujet du message: |
bonjour j'ai une autoportante d ce type et ma temp d'eau est entre 19+ et 22 (dépend du jour ) ds le loiret 45. je me posais aussi la question de l'achat d'une nappe solaire soit chez carrouf ou cora.
pour les personnes qui ont achetés chez carrouf qu'elles sont les dimensions du tapis solaire car sur le carton les dimensions données ne correspondent a rien.
autre question comment raccorder vous le refoulement pompe sur la nappe direct ou par un by pass afin de controler le debit dans la nappe
merci |
driver27 Nouveau avec bouée
Inscrit le: 15 Mai 2008 Messages: 1 Localisation: EURE (27)
Posté le: Jeu Mai 15, 2008 09:23 Sujet du message: |
bonjour à tous,
le chauffage solaire se met entre la pompe (après filtration) et la buse de refoulement. L'eau sort de la pompe, entre dans le rechauffeur puis sort avec qq degrés en plus vers la buse.
Le réglage se fait sur le rechauffeur, il y a un bouton tournant qui agit sur un clapet à l'interieur du tube du rechauffeur pour faire varier le debit. L'eau met plus de temps à parcourir le rechauffeur.
Raccordement tuyau diam.38
Moi j'ai celle de carouf sur une piscine hors sol octogonale en bois (14m3)
dim 6*1m envir. vendu avec des colliers pour la fixer sur un toit  |
Posté le: Jeu Mai 15, 2008 09:45 Sujet du message: |
le fait de restreindre le debit via la nappe solaire fait augmenter la pression dans la pompe et diminue le debit global de filtration au niveau du débit nappe. je suis etonne que la systeme ne prévoie pas un by pass afin de continuier assurer le debit max de la pompe et en // celui de la nappe adapté a la temp souhaitée |
Posté le: Jeu Mai 15, 2008 15:00 Sujet du message: |
| une dernière question, la nappe cristaline est en polychlorure de vinyle, celles de sun heater et consors sont en polypropylène. Quelle est la différence entre les 2, est-ce que cela peut justifier l'écart de prix (cristaline 2 fois moins cher)? |
emilou Grand baigneur
Inscrit le: 25 Mai 2005 Messages: 289 Localisation: Limal
Posté le: Ven Mai 16, 2008 09:14 Sujet du message: |
| helipilote a écrit: |
merci |
J'utilise un bypass (3 vannes) pour pouvoir filtrer sans le capteur lorsqu'il fait mauvais temps.
Emilou |
Posté le: Ven Mai 16, 2008 09:38 Sujet du message: |
| merci de cette précision sur le by pass cela me conforte dans mon idee d'utiliser un by pass |
Posté le: Ven Mai 16, 2008 09:47 Sujet du message: |
| cela veut dire, que la vanne du By-pass qui part vers le capteur, n'est pas ouverte complètement afin de ne pas pénaliser la pompe? ou bien est ce que je me trompe? |
Posté le: Ven Mai 16, 2008 10:09 Sujet du message: Re: renseignement chauffage |
| gege1809 a écrit: | bonjour,
gege1809  |
En gros 6x1.20 représente un chauffage de max 7.2KW pendant 6-7 heures par jour lorqu'il fait beau ->+- 46KWh /jour -> max 2.47 °C/jour pour 16m3
Evidemment, il faut aussi prendre en compte le réchauffement de la piscine par rayonnement direct.
Emilou
Posté le: Ven Mai 16, 2008 10:14 Sujet du message: |
| Louis a écrit: | | cela veut dire, que la vanne du By-pass qui part vers le capteur, n'est pas ouverte complètement afin de ne pas pénaliser la pompe? ou bien est ce que je me trompe? |
Je fais du tout ou rien au niveau du bypass, mais j'ai une filtration 4m3/h donc pas de problème.
Dans mon capteur, il y a un bypass fixe (une pièce ronde avec un trou qui permet de faire passe une partie de l'eau directement de l'enbtré à la sortie), mais j'ai dû le court-circuiter pour avoir toute la puissance de la pompe pour monter l'eau sur le toit (5m de hauteur) et assez de débit pour purger l'air.
Emilou |
Posté le: Sam Mai 17, 2008 10:19 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse emilou qui me conforte pour un autre systeme de chauffage.
A+  |
Posté le: Sam Mai 17, 2008 12:33 Sujet du message: |
| gege1809 a écrit: | Merci pour ta réponse emilou qui me conforte pour un autre systeme de chauffage.
A+  |
Ah bon? je trouve que ca chauffe pas mal moi (29°C aujourd'hui après de gros orages pour 34°C avant) Le point le plus négatif pour le solaire, c'est l'encombrement des capteurs et les tuyaux à tirer pour y faire circuler l'eau.
Côté conso électrique c'est par contre beaucoup plus interessant: juste la pompe de filtration qui tourne.
emilou |
Posté le: Sam Mai 17, 2008 18:41 Sujet du message: |
| les panneaux sont commandés chez carrouf, y plus qu'à. Une question pour le passage des tuyaus, je vais les poser sur le toit du garage, par où avez-vous fait passer les pvc? Tuile chatière, autre? |
Posté le: Sam Mai 17, 2008 18:55 Sujet du message: |
| Louis a écrit: | | les panneaux sont commandés chez carrouf, y plus qu'à. Une question pour le passage des tuyaus, je vais les poser sur le toit du garage, par où avez-vous fait passer les pvc? Tuile chatière, autre? |
Chez moi tout est en extérieur -> juste passer au dessus de la gouttière
Si tu dois rentrer dans le toît, tu dois mettre des passages (par exemples les tuiles en plastique pour faire passer l'aération de salle de bain?)
Emilou |
Posté le: Dim Mai 18, 2008 08:42 Sujet du message: |
| oui, je vais chercher ce genre de tuiles. Je me pose la question de les poser, au pieds d'un mur bien exposé, mais là la distance va être d'environ 15m du local technique, ça va pas faire trop loin? |
Posté le: Dim Mai 18, 2008 14:07 Sujet du message: |
| Louis a écrit: | | oui, je vais chercher ce genre de tuiles. Je me pose la question de les poser, au pieds d'un mur bien exposé, mais là la distance va être d'environ 15m du local technique, ça va pas faire trop loin? |
Chez moi, la distance est de 12m de long et 3m de haut. Le débit s'en ressent (filtration de 4m3/h )
Emilou |
Posté le: Lun Mai 19, 2008 08:26 Sujet du message: |
Une question, les fabriquants semblent faire une différence entre les chauffages solaires destinés aux hors-sol, de ceux pour les enterrées.
Pourquoi? |
27
Posté le: Lun Mai 19, 2008 08:47 Sujet du message: |
| Louis a écrit: | Une question, les fabriquants semblent faire une différence entre les chauffages solaires destinés aux hors-sol, de ceux pour les enterrées.
Pourquoi? |
C'est purement commercial à mon avis: l'un vient avec les tuyaux pour le brancher à la pompe les autre pas. Il y a peut-être aussi un bypass incorporé danscertains capteurs pour HS.
Souvent aussi les capteur HS ont leur départ et arrivée du même côté de la nappe.
emilou |
comax38 Petit baigneur
Inscrit le: 04 Aoû 2004 Messages: 53 Localisation: Proximité de Vienne (38)
28
Posté le: Lun Mai 19, 2008 10:14 Sujet du message: |
une question concernant ces nappes solaires.
J'ai ai branché une de façon artisanale depuis le début de la saison. Elle est simplement déroulée parterre, et connectée avec des tuyaux souples.
Faut-il mieux la poser directement parterre, ou sur un support pour ventiler un peu le dessous, car j'ai remarqué que c'est toujours humide dessous, ça fait comme de la condensation.
Pour info (chez moi en tout cas) coté efficacité ça a l'air de fonctionner pas trop mal, mais je n'ai qu'une seule nappe et c'est trop peu pour la surface de la piscine. J'ai bien envie de tenter une deuxième branchée en parallèle. _________________ Desjoyaux 8x4 |
29
Posté le: Lun Mai 19, 2008 10:52 Sujet du message: |
| comax38 a écrit: | Bonjour,
Couché par terre, tu diminue l'efficacité:
-le sol est froid -> ca refroidit le capteur. Mieux vaut avoir un espace en dessous (palettes en bois ou autre)
-le soleil est (en fonction de ta latitude) orienté un peu plus au sud -> il vaut mieux incliner un peu le capteur vers le sud (+- 30°). tu y gagnes 20-30%
emilou |
30
Posté le: Lun Mai 19, 2008 12:28 Sujet du message: |
| emilou a écrit: | | comax38 a écrit: | Bonjour,
emilou |
ok merci pour ces infos je vais essayer de la surélever un peu sur des bois.
Une fois que j'aurai la disposition avec le meilleur rendement je ferai une installation plus propre.
Tant qu'à faire autre question .
Est ce que c'est possible sans trop nuire à l'efficacité de les mettre droites. c'est à dire contre un grillage par exemple dans mon cas.(grillage bien exposé au soleil)
Je suppose que pour ne pas trop faire souffir la pompe il faut faire arriver l'eau par le haut pour que par gravité l'eau s'ecoule ensuite une fois le système amorcé. _________________ Desjoyaux 8x4 |
