christine29 Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Mai 14, 2008 11:06 Sujet du message: pompe à chaleur pour chauffer ma piscine |
j'utilise actuellement une pompe à chaleur pour chauffer ma maison . Je souhaite me faire construire une piscine, et j'aimerais savoir si c'est possible d'utiliser ma pompe à chaleur déjà en place pour chauffer ma piscine?
Dans l'attente de vos précieux conseils.;bonne journée! |
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3002 Localisation: ame baraque chez les ch'ti ;)
exalik Baigneur confirmé
Inscrit le: 22 Mar 2005 Messages: 780 Localisation: St Christo en Jarez
Posté le: Mer Mai 14, 2008 12:10 Sujet du message: |
Pour pouvoir te donner un avis et éventuellement des conseils il faut que tu nous précise le modèle de PAC que tu as
J'ai moi même étudié la possibilité de chauffer ma piscine avec ma PAC géothermique (modèle Caliane Sofath 13Kw) et j'ai installé pour cela un échangeur à plaques (Climexel) de 90Kw. La puissance de l'échangeur a été définie pour pouvoir monter à 28°C avec un primaire à 35°C.
Pour la connexion hydraulique avec la PAC je fais appel à un plombier chauffagiste.
Olivier
PS : la distance PAC - échangeur est d'environ 2m chez moi _________________
Posté le: Mer Mai 14, 2008 15:45 Sujet du message: |
merci pour toute ce informations et surtout pour votre rapidité!
Par contre ma PAC se trouve côté ouest de ma maison et ma piscines se trouvera côté Est . Est ce toujours possible? sachant que ma maison doit faire environ 6 m de largeur.
Excusez-mon ignorance! |
Posté le: Mer Mai 14, 2008 21:09 Sujet du message: |
| christine29 a écrit: | merci pour toute ce informations et surtout pour votre rapidité!
Il faut mettre l'échangeur au plus près de la PAC et non côté filtration pour limiter les pertes
N'hésitez pas à entourer vos tuyaux de mousse isolante et mieux vaut qu'ils passent en intérieur plutôt que dehors
Olivier _________________
Posté le: Jeu Mai 15, 2008 08:38 Sujet du message: |
Merci pour ces précieuses informations!
En revanche, je n'est pas encore fixé mon choix de piscinier. Savez-vous si il existe un classement de ceux-ci (sérieux, qualité des produits?).
Evidemment je recherche un piscinier dans la région de la Bretagne.
J'ai trouvé un classement des pisciniers par région mais il me semble que ça ne concerne que la performance de leurs sites internets. http://www.marketing-en-ligne.net/classement-sectoriel/palmares-piscines/palmares-bretagne.php
J'attend vos retours sur le sujet!
bonne journée à tous  |
Posté le: Jeu Mai 15, 2008 09:30 Sujet du message: |
merci je vais étudier ça de plus près.!
Posté le: Ven Mai 16, 2008 14:35 Sujet du message: |
Voilà depuis hier soir l'échangeur est connecté à la PAC géothermique de la maison
Après un petit test hier soir de quelques minutes pour vérifier que tout fonctionnait bien, j'ai mis à chauffer en début d'après midi.
Résultat : à 13H00 l'eau était à 17.8°C et maintenant, c'est à dire à 15H30, celle-ci est à 18.6°C soit une moyenne de 0.32°C/H
Tout le débit piscine passe par l'échangeur, la pression filtre à sable est de 0.8 bars et celle de la PAC (primaire échangeur) à 1.2 bars.
Je n'ai pas encore installé d'Aquastat piscine mais cela n'est pas très gênant pour le moment.
Le retour est consigné à 35°C mais reste pour le moment plafonné à 22°C. Je pense qu'il augmentera au fur et à mesure que l'eau chauffera
Exalik _________________
