fixation couverture à barres
nonode
Message 1  Posté le: Ven Mai 09, 2008 13:55    Sujet du message: fixation couverture à barres Répondre en citant
Nous allons prochainement acheter une couverture à barres et je me demande si on peut fixer la couverture sur un dallage posé sur lit de sable avec un peu de ciment melangé à sec.
Mes dalles font 50X50X3,5 cm d'épaisseur posé bord à bord donc assez lourde.
Certain vendeurs me disent que je peut la fixer lsans soucis et d'autres non car il faut que le dallage soit collé.
J'aimerai avoir vos avis et expérience à ce sujet.
Merci Wink
phiraf
Message 2  Posté le: Ven Mai 09, 2008 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT NONODE
Pour ma part j'ai des dalles de 40x40x3.5.
Elles sont posées sur du sable de 0.4 mm
La surface de bache à barre est de 25 m2.
Le vent de sud ma décallé une dalle de 1 à 2 cm.
Je vais donc coller les dalles sur un fond de béton aux emplacements des fixations.
Pour infos voici mon blog avec les photos :
http://phiraf.skyrock.com/
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 3  Posté le: Ven Mai 09, 2008 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
les pitons sont profond, et si le vent s'engouffre et souffle fort elle peut faire une belle prise au vent et finir s'écraser sur ta baie vitrée
VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS
phiraf
Message 4  Posté le: Ven Mai 09, 2008 16:19    Sujet du message: bache Répondre en citant
les pitons font 8 cm de long.
coup de vent à + 40 kms/h et pas de soucis.
les pitons une fois dans leur logement se mettent en biais lors des efforts dus au vent.
nonode
Message 5  Posté le: Ven Mai 09, 2008 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Il est donc possible de la fixer ainsi mais par sécurité je crois que vais faire des plots béton sous les dalles à l'emplacement des fixations.
Merci à vous tous super ce forum
touzalain
Message 6  Posté le: Mer Mai 14, 2008 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
attention
lors de la mise en place de ma bache à barres, la notice de montage me spécifiait de me fixer sur une dalle béton ou minimum plot beton.
produit de securité homologué
Pas de nouveaux messages Couverture a barres : ATTENTION ! styxx PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 10 Jeu Juil 17, 2008 14:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probléme piton rétractable bâche à ba... billybill PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 30 Dim Juil 13, 2008 17:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages modification couverture à barre sur p... BLIN PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 3 Dim Juil 13, 2008 12:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages robot sous couverture à barre PouLpe-FicTioN PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Ven Juil 11, 2008 16:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages DIMENSIONS BACHE A BARRES PISCINE DES... nath87 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 16 Sam Juin 28, 2008 07:39 Voir le dernier message
Piscine - fixation couverture à barres
