milhas Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Mai 10, 2008 15:17 Sujet du message: piscine tubulaire ou autostable |
Je souhaite acheter une pscine hors-sol de 4,50m de diamètre sur 1,20m de profondeur.
Le problème, c'est que j'hésite entre piscine autostable et tubulaire.
Ce serait sympa de me donner les avantages et/ou les inconvénients de chacune et de me dire si vous avez rencontré des problèmes avec l'une ou l'autre.
merci d'avance pour votre aide _________________ Jean-Christophe MILHAS |
Posté le: Sam Mai 10, 2008 15:53 Sujet du message: |
j'ai vu sur le forum que flo74 a une tubulaire sur un sol avec une légère pente, est-ce que ce serait faisable avec une autoportante? _________________ Jean-Christophe MILHAS |
pascaltcs Grand baigneur
Inscrit le: 16 Déc 2006 Messages: 479 Localisation: 42/07
Posté le: Dim Mai 11, 2008 08:44 Sujet du message: |
perso, j'ai eu une auto-portante et ces défauts sont :
la mise en place est assez laborieuse avec son démontage (nettoyage, séchage, pliage)
le système de filtration était un peux (voire très) limite . on arrivait pas à avoir de l'eau claire et depuis qu'on a une hors-sol, plus de soucis
on passait aussi beaucoup plus de produits dans une auto-portante de 4.90m de diam que dans une7.3x3.7 avec une bonne filtration  _________________ http://pascal-iltis42.skyblog.com/ |
pachounette Baigneur confirmé
Posté le: Mar Mai 13, 2008 15:22 Sujet du message: |
J'ai une tubulaire, allez voir mon blog, j'ai hésité aussi pour prendre une autoportée mais le choix a vite été fait quand j'ai lu sur un forum que c'était déconseillé avec des chats qui aiment bien se mettre sur le boudin et faire leurs griffes. _________________ Si la natation fait maigrir, pourquoi les baleines sont-elles aussi grosses ?
Pour la "vraie" piscine ça sera en 2014. Patience, patience.
Mon autre passion : le camping : http://camping.forum-actif.eu/ |
Posté le: Mar Mai 13, 2008 16:49 Sujet du message: |
merci pour les réponses
et pour les chats, je n'y avais pas pensé mais on a 2 chats à la maison
on va voir ce soir mais c'est plutôt parti pour une tubulaire de 4,57m de diamètre
je vous tiendrai au courant _________________ Jean-Christophe MILHAS |
Posté le: Mar Mai 13, 2008 21:25 Sujet du message: |
peux-tu me donner ton blog pachounette ?
sinon, on a acheté la tubulaire ce soir et je vais sûrement la monter dimanche par contre, la vendeuse m'a fortement conseillé de faire un lit de sable pour poser la piscine dessus.
Seulement, moi, je n'ai pas de sable à dispo et en plus il faudrait que je le fasse passer derrière la maison, que je le lisse, etc etc . et pour tout dire ça me saoule
Est-ce que vous croyez que c'est indispensable ? _________________ Jean-Christophe MILHAS |
emilou Grand baigneur
Inscrit le: 25 Mai 2005 Messages: 294 Localisation: Limal
Posté le: Mer Mai 14, 2008 16:55 Sujet du message: |
| milhas a écrit: | peux-tu me donner ton blog pachounette ?
Est-ce que vous croyez que c'est indispensable ? |
C'est pas indispensable, mais si tu as des pierres sur la surface, enlève-les, ca se verra sur le fond. En tout cas, mets une bonne bâche de protection en dessous
Emilou |
Posté le: Mer Mai 14, 2008 18:13 Sujet du message: |
salut,
je n'ai pas de pierres, juste du gazon sur une surface assez plate mais légèrement ondulée
si je la mettais sur des cailloux, je n'hésiterai pas à mettre du sable mais là, sur du gazon, je serais pas contre de me passer du sable
de toute façon, il ne fait pas trop beau mais il faudrait que je sois fixé pour ce week-end
en tout cas, merci de vos conseils _________________ Jean-Christophe MILHAS |
Posté le: Mer Mai 14, 2008 20:51 Sujet du message: |
Ah mais toi aussi t'es Tarnais. _________________ Si la natation fait maigrir, pourquoi les baleines sont-elles aussi grosses ?
Posté le: Jeu Mai 15, 2008 10:12 Sujet du message: |
| milhas a écrit: | salut,
en tout cas, merci de vos conseils |
Sur la pelouse, pas de problème (c'est même dans la démo d'install Intex: monter votre piscine en 1 heure ). Ils recommandent quand-même de mettre une bâche "tapis de sol" en dessous (normalement livrée dans la boîte avec la piscine)
Emilou |
Posté le: Jeu Mai 15, 2008 11:21 Sujet du message: |
Moi j'ai été obligé de niveler donc y avait plus de pelouse, on a donc mis du sable et de la vieille moquette (que l'on trouve facilement et gratuitement dans les déchetteries) plus la bâche d'Intex fournie avec la piscine. _________________ Si la natation fait maigrir, pourquoi les baleines sont-elles aussi grosses ?
Posté le: Lun Mai 19, 2008 06:58 Sujet du message: |
ça y est, hier, on a pu monter la piscine avec mon beauf, le montage est simple et rapide.
Juste un léger problème: petite pente et écart de 6 cms à l'arrivée mais bon, c'est pas si criant que ça
ah oui, j'ai déjà un mini accroc dans le liner et j'espère que c'est pas les chats sinon on n'a pas fini
en plus, avec la piscine, étaient délivrés des rustines et de la colle seulement, à priori ce n'est pas de la colle qui va dans l'eau
il faut que ma femme aille en acheter pour pouvoir coller la rustne à l'intérieur de la piscine _________________ Jean-Christophe MILHAS |
Yves84 Grand baigneur
Inscrit le: 19 Juil 2006 Messages: 415 Localisation: Vaucluse
Posté le: Lun Mai 19, 2008 11:02 Sujet du message: |
J'arrive un peu après la bataille, mais tu as eu entièrement raison de prendre une tubulaire, l'autoportante n'à que des inconvénients
Comme on l'a dit, trés chiant à nettoyer quand elle s'est affaissée, le reste ça vient des animaux. Aucun animal à la maison, j'ai eu trois dégonflages complets la dernière année (2006), pour le troisième un trou presque de la taille d'un ongle.
Ca attire les chats, mais aussi les oiseaux (Pies, Geais ou tourterelles) qui ont de belles griifes aux pattes. Ca attire même les chiens : le labrador de mon voisin lui a détruit la sienne (d'autoportante) pour aller s'y baigner  _________________ @+
Yves
Robot Victor
Mon blog piscine |
Posté le: Mar Mai 20, 2008 11:12 Sujet du message: |
Alors milhas, cette piscine ? Content ? C'est quel modèle la votre ?
Par contre dans le Tarn on a vraiment pas beau temps, va falloir patienter un peu pour les baignades.
Vivement les beaux jours, je me suis baignée que 2 fois depuis sa remise en eau. _________________ Si la natation fait maigrir, pourquoi les baleines sont-elles aussi grosses ?
Posté le: Mar Mai 20, 2008 12:44 Sujet du message: |
| pachounette a écrit: | | Vivement les beaux jours, je me suis baignée que 2 fois depuis sa remise en eau. |
C'est déjà bien, ou courageux, perso je ne me suis pas encore baigné et au vu de la météo je ne suis pas près de me baigner  _________________ @+
Yves
Robot Victor
Mon blog piscine |
Posté le: Mer Mai 21, 2008 14:56 Sujet du message: |
Je constate donc qu'il fait meilleur dans le Nord que dans le Sud.
Y en a qui ont de la chance;
Posté le: Jeu Mai 22, 2008 10:09 Sujet du message: |
Je ne pense pas, non, pas partout
Cela a été vrai la semaine dernière où l'on a eu pas mal de pluie et des températures plus faibles (22-23°C), cela nous a valu des appels de la famille de ma femme (Nancy, souvent jaloux) pour nous dire :
"Oh dis-donc ici c'est l'été, il fait 26°C et chez vous ?"
Ce à quoi on a répondu :
"Nous l'été c'est 10 de mieux, et cette flotte va nous permettre d'en profiter un max"
Mais cette semaine on a un temps magnifique, 26°C prévus aujourd'hui, 27 demain, la haut ils ont 19
et la dégradation prévu pour le week-end ( ) et la semaine prochaine, ce sera pour tout les monde  _________________ @+
Yves
Robot Victor
Mon blog piscine |
Posté le: Jeu Mai 22, 2008 11:49 Sujet du message: |
Hier je me suis baignée, je me suis éclatée car ma mère nous a acheté un super gros matelas fauteuil, on y est trop bien dessus.
L'eau était à 22° et j'espère que le soleil va tenir jusqu'à cet aprem que je me rebaigne. _________________ Si la natation fait maigrir, pourquoi les baleines sont-elles aussi grosses ?
Posté le: Jeu Mai 22, 2008 13:59 Sujet du message: |
Wouaouh ! impressionné, quelle mémoire
Oui, je suis né à Hénin-Liétard, ma famille maternelle est de Lens-Loos en Gohelle, ma famille paternelle est de Saint Quentin
Mais je suis en Provence depuis plus de 40 ans, j'en ai 48
Il y a un micro-climat à Arras ? (jolie ville soit dit en passant) _________________ @+
Yves
Robot Victor
Mon blog piscine |
Posté le: Jeu Mai 22, 2008 14:08 Sujet du message: |
Exact !
Me serais-je épanché moi un jour sur ce forum ?  _________________ @+
Yves
Robot Victor
Mon blog piscine |
Posté le: Jeu Mai 22, 2008 14:26 Sujet du message: |
Tu es l'un des éléphants du groupe
Bon je  _________________ @+
Yves
Robot Victor
Mon blog piscine |
Inscrit le: 23 Nov 2005 Messages: 5761 Localisation: Plus près que vous ne croyez !!
Posté le: Jeu Mai 22, 2008 16:35 Sujet du message: |
| Yves84 a écrit: | Tu es l'un des éléphants du groupe
Bon je  |
Charmant comme compliment Devrait échapper aux balles perdues celui là  _________________ Celui qui prend des risques peut perdre, celui qui n'en prend pas perd toujours . . . ! |
Posté le: Jeu Mai 22, 2008 23:50 Sujet du message: |
| brice69 a écrit: | | Yves84 a écrit: | Tu es l'un des éléphants du groupe
Bon je  |
Charmant comme compliment Devrait échapper aux balles perdues celui là  |
Bah ! Y'a bien la mairesse de Lille dans les Eléphants ! ! ! !
Vraiment une mémoire d'éléphant, Anmara ! ! ! !
Va falloir se taire ! ! ! !  _________________
Posté le: Ven Mai 23, 2008 08:28 Sujet du message: |
Una nana muette ? ? ? ? Jamais connu ! ! ! !  _________________
