seb34 Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Mai 09, 2008 10:51 Sujet du message: filtration et pompe proche ou pas de la piscine?????? |
nouveau forumiste, je decouvre heureux. Merci à tous pour vos participations qui m'aident à prevoir ce projet. Je viens d'acquerir une piscine hors sol nortland noumea 6.1 * 4 m * 1.3.
Tous vos conseils m'ont été tres utiles pour me renseigner et faire les choses correctement. Dernier petit point, en ce qui concerne la pompe et la filtration.
j'ai acheté un coffret qui se plaque à la piscine, mais j'ai aussi un abris de jardin en bois à environ 7 / 8 m. la piscine et semi entérrée.
Je dois mettre la pompe et le filtre à coté ou dans l'abris. J'ai entendu dire qu'à coté c'était dangereux et trops loin ( et plus haut que le niveau de nage ) inefficasse.
quel est la meilleure solution?
merci pour votre aide. |
Inscrit le: 12 Mai 2006 Messages: 5053 Localisation: derrière le fofo avec Brice!!!!
Posté le: Ven Mai 09, 2008 12:31 Sujet du message: |
pour moi il etait préconisé sur la notice de la mettre a + de 3m de la piscine
ensuite nous l'avons mise a 10/12m pour cause de bruit
maintenant elle est dans le chalet que tu vois dans ma signature soit a 4m50  _________________
Posté le: Mer Mai 14, 2008 07:19 Sujet du message: |
Pourtant plusieurs personnes m'ont dit qu'en maintant la pompe à plus de 6 ou 7 metres, il y aurait une perdition de puissance sur la pompe.
aujourd'hui je me retrouve avec un chalet bois , à l'origine pour le forage, et divers equipement et avec un caisson collé à la piscine avec une pompe et filtration. |
JCGB Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 725 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Mer Mai 14, 2008 07:37 Sujet du message: |
| seb34 a écrit: | Pourtant plusieurs personnes m'ont dit qu'en maintant la pompe à plus de 6 ou 7 metres, il y aurait une perdition de puissance sur la pompe.
Pour l'éloignement tout dépend du type de pompe qui est livrée avec ta piscine et surtout de sa puissance et des caractéristiques . 6à 7 m ne me parrait pas si éloigné que ça (dans la mesure ou tu ne fais pas trop de coude sur les tuyaux pour éviter les pertes de charge.)
Personnellement je préférerais avoir ma pompe à 7m de la piscine plutot qu'une pompe en 220v collée a la piscine (j'espere que tu as bien un differentiel 30mA en tete de ligne)
JCGB _________________
Posté le: Mer Mai 14, 2008 07:44 Sujet du message: |
il s'agit d'une filtration a sable 12 m3, le probleme est que je vais semi enterrer la piscine et donc la pompe se retrouvera presque plus haut que la ligne d'eau .
pas de probleme pour l'efficassité? |
Posté le: Mer Mai 14, 2008 07:45 Sujet du message: |
| . je voulais dire plus bas que la ligne d'eau. |
Posté le: Mer Mai 14, 2008 07:55 Sujet du message: |
| seb34 a écrit: | | . je voulais dire plus bas que la ligne d'eau. |
Bonjour seb,si tu es plus bas que la ligne d'eau c'est pas plus mal pour l'ammorçage de la pompe par contre prévois une vanne de fermeture sur ta sortie égout (ça peut parfois éviter certaines mauvaises surprise) .
Si ta filtration est une 12m3 (filtre et pompe en rapport ) je pense qu'un éloignement de 6 à 7m n'est pas un probleme.
Posté le: Mer Mai 14, 2008 08:03 Sujet du message: |
j'ai du mal, si j'enterre la piscine, le pompe sera plus haut que la ligne d'eau! enfin là c'est bon et en plus je n'ai pas d'evacuation egout sur mon terrain.
il n'est donc pas necessaire de mettre ce caisson. J'espere qu'il pourront me le reprendre au magazin d'autant que je ne l'ai pas encore reçu mais juste commandé. |
karlito31 Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Juil 2007 Messages: 695 Localisation: Toulouse, cong !
Posté le: Mer Mai 14, 2008 08:30 Sujet du message: |
réglementairement, tout appareil à moins de 3,5m de la piscine devrait être alimenté en basse tension .
oui je sais plein de personne ne respecte pas cette norme.
moi j'ai fait le choix de mettre la pompe à 4/5m de la piscine . rdv dans 3/4 semaines pour voir le résultat ! _________________ Cordialement
Karlito. |
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3597 Localisation: lille
Posté le: Mer Mai 14, 2008 08:34 Sujet du message: |
salut,
la 1ere année j'avais les tuyaux d'origine (3.5M) bonne pression etc. . . .
l'année suivante modif donc au total je me retrouve avec 12M de tuyaux, et pression identique sur le mano, donc pour moi no soucis  _________________ pour inserer une image cliké içi
une piscine pour moi, c'est pour faire le con, si c'est pour nager, je vais a la municipale |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1570 Localisation: Namur
Posté le: Mer Mai 14, 2008 09:11 Sujet du message: |
| karlito31 a écrit: | réglementairement, tout appareil à moins de 3,5m de la piscine devrait être alimenté en basse tension .
moi j'ai fait le choix de mettre la pompe à 4/5m de la piscine . rdv dans 3/4 semaines pour voir le résultat ! |
Ce n'est pas tout à fait exact pour certains appareils remplissant des normes de sécurité plus strictes. Regarde par exemple les piscines avec mur filtrant. La pompe (qui n'est pas en basse tension ) est donc tout contre la piscine  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17309 Localisation: Groland
Posté le: Mer Mai 14, 2008 13:43 Sujet du message: |
Exact ! C'est le cas chez moi !  _________________
fleg Grand baigneur
Inscrit le: 06 Aoû 2005 Messages: 261 Localisation: Landes
Posté le: Mer Mai 14, 2008 15:25 Sujet du message: |
logiquement + de 3M maintenant ca peut varier  _________________ http://perso.wanadoo.fr/piscine
[/img]10.06 X 5.50M phmb  |
Posté le: Mer Mai 28, 2008 14:41 Sujet du message: |
| fleg a écrit: | logiquement + de 3M maintenant ca peut varier  | le diametre des tuyaux est-il le même systematiquement. cette question car je n'ai pas encore reçu ma piscine mais je souhaiterai anticiper avec l'achat de tyaux plus long, j'ai environ 7/8 m entre la piscine et l'abris ou sera entreposé la filtration et la pompe. je pense que les tuyaux vendus en serie sont moins longs.
ma piscine est une cerland 6.1 *4*1.3 achetée chez leroymerlin |
Inscrit le: 23 Nov 2005 Messages: 5984 Localisation: Plus près que vous ne croyez !!
Posté le: Mer Mai 28, 2008 14:43 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | Exact ! C'est le cas chez moi !  |
Gaffe de pas te prendre une décharge  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
Posté le: Mer Mai 28, 2008 14:47 Sujet du message: |
Cerland fournit 2*4m de tuyau avec ses piscines, pas plus.
donc pour le reste il faut acheter en +.
Coté réglementation, j'ai lu sur la notice cerland que la norme C15-100 tolérait un équipement en 220v dans un local contigu à la piscine pour peu que ledit équipement soit protégé par un 300ma. Me suis couché moins bête hier soir. _________________ Cordialement
Karlito. |
Posté le: Mer Mai 28, 2008 17:14 Sujet du message: |
| brice69 a écrit: | | Chacha a écrit: | Exact ! C'est le cas chez moi !  |
Gaffe de pas te prendre une décharge  |
Je crois qu'il y a longtemps que c'est fait
Posté le: Mer Mai 28, 2008 20:01 Sujet du message: |
Paulo-77 Grand baigneur
Inscrit le: 29 Déc 2007 Messages: 199 Localisation: Seine et marne
Posté le: Mer Mai 28, 2008 20:45 Sujet du message: |
Coté réglementation, j'ai lu sur la notice cerland que la norme C15-100 tolérait un équipement en 220v dans un local contigu à la piscine pour peu que ledit équipement soit protégé par un 300ma. Me suis couché moins bête hier soir. |
Soit tu a mal lu ou mal retranscrit, voila le texte Norme C15100
702.55.1 Matériels spécifiques aux piscines
702.55.1.1 Généralités
Dans les volumes 0 et 1, seuls des appareils destinés à l’utilisation pour les piscines peuvent
être installés, en tenant compte des prescriptions de 702.55.1 à 702.55.4.
Les matériels de nettoyage pour les piscines sont alimentés en TBTS 12 V en courant alternatif
ou 30 V en courant continu.
Une pompe d'alimentation ou autres matériels électriques spécialement utilisés dans les
piscines disposés dans un local ou emplacement contigu à la piscine et accessible par une
trappe (ou porte) située sur la plage entourant la piscine, doivent être protégés par l’une des
mesures suivantes :
- TBTS limitée à 12 V (voir 414) ;
- séparation électrique (voir 413) ;
- coupure automatique de l'alimentation (411) avec les conditions suivantes simultanément
remplies :
a) la pompe ou autres matériels sont reliés au bassin de la piscine :
- soit par des canalisations d'eau électriquement isolantes ;
- soit par des canalisations d'eau métalliques reliées à la liaison
équipotentielle du bassin de la piscine.
b) les matériels situés à l'intérieur de l'enveloppe sont de classe Il ou s'ils sont de
classe I et mis à la terre, sont séparés des éléments métalliques par une
isolation supplémentaire ;
c) les matériels ne sont accessibles que par la trappe (ou porte d'accès) ne
pouvant être ouverte qu'à l'aide d'une clé ou d'un outil ;
d) lorsque la trappe (ou porte d'accès) est ouverte, l'ensemble des matériels doit
présenter un degré de protection au moins égal à IPX5 ;
e) la liaison équipotentielle supplémentaire doit être réalisée selon 702.415.2 ;
f) l'alimentation de ces matériels d'utilisation doit être protégée par un dispositif de
protection différentiel de courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à
30 mA ou ces matériels d'utilisation sont alimentés individuellement par un
transformateur de séparation conformément à 413.3.
Tu a le choix entre l'apprendre par cœur ou la copier pour plus tard.
Je repasserais pour les intéros.
A +
Paulo
 _________________ Plagia de Ericpastaga "Une piscine pour moi, c'est pour faire le con, si c'est pour nager ?.?.?, je sais pas nager de toute façon!.!.!"
Mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 17/11/2008
Piscine WATERAIR type OLIVIA 2 415 X 8.80. ESCAWAT. Isoplan. Liner Marbella. Abri IDEALCOVER. Traitement au sel MAXINET. Pac AQV réversible. |
Posté le: Mer Mai 28, 2008 20:56 Sujet du message: |
je commence :
mea culpa je lirais plus attentivement la prochaine fois
mea culpa je lirais plus attentivement la prochaine fois _________________ Cordialement
Karlito. |
Posté le: Mer Mai 28, 2008 21:00 Sujet du message: |
Manque 2 lignes, bon passons pour cette fois
A +
Paulo
Posté le: Mer Mai 28, 2008 21:06 Sujet du message: |
karlito tu recommences ta punition
je lirai sans s c'est du futur simple  _________________
Posté le: Mer Mai 28, 2008 21:56 Sujet du message: |
purée en plus j'ai hésité pour le S
anmara je préférerai que tu viennes me punir directement, j'ai cru comprendre que tu aimais ça  _________________ Cordialement
Karlito. |
Posté le: Mer Mai 28, 2008 22:03 Sujet du message: |
| karlito31 a écrit: | purée en plus j'ai hésité pour le S
anmara je préférerai que tu viennes me punir directement, j'ai cru comprendre que tu aimais ça  |
hihi
si tu n'as pas peur des balles de Brice pas de souci  _________________
