Redresser lame IPE tuilée
xternel13
Message 1  Posté le: Dim Mai 04, 2008 23:10    Sujet du message: Redresser lame IPE tuilée Répondre en citant
j'ai fini de poser mon lambourdage ce we et commencé à présenter les premières lames (pose sans margelle) celle le + pres de l'eau
Les lames (2.75m) présentent un léger "tuilage" de 1 à 3 mm en leur milieu
J'ai lu que certains utilisent des sangles pour les redresser. Comment s'y prendre?
Faut il fixer par ex les 2 extremites (en vissant) puis essayer de sangler au milieu pour faire redresser la lame avant de la visser?
Comment faire pour la premiere ligne de lames?
Voila, merci pour votre aide
Rémy_34
Message 2  Posté le: Lun Mai 05, 2008 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Première solution si le tuilage n'est pas trop important redresser à l'aide de sangle.
Deuxième solution si le tuilage et trop important y faire un joint en la coupant en son millieu en fesant le joint sur une lambourde. Wink
*** Rémy_34 ***
Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée,le dernier poisson pêcher.
Alors vous découvrirez que l'argent ne se mange pas.
laurent02
Message 3  Posté le: Mer Mai 14, 2008 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
tu fixes provisoirement la lame sur la terrasse
tu prends une sangle a cliquets
tu la passes sur 3 ou 4 lames déjà fixées + ta lame à redresser
tu redresses la lame ( tu peux mettre des cales en bois pour éviter que le cliquet de la sangle marque le bois)
tu fixes ta lame
tu desseres le tout
Pas de nouveaux messages ma nouvelle lame d'eau ericpastaga PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 6 Sam Mai 10, 2008 10:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Volet à lame solaire e-network PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 12 Jeu Mai 08, 2008 07:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages lame composite ricric PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 12 Ven Avr 18, 2008 14:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages lame de terrasse Declip Balao nanabidou PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 1 Ven Fév 08, 2008 13:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bon plan pour lame bois? marjorie1973 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 2 Lun Juil 02, 2007 16:53 Voir le dernier message
Piscine - Redresser lame IPE tuilée
