tuyau de 50 PVC
Queenjo
Message 1  Posté le: Mar Mai 13, 2008 22:29    Sujet du message: tuyau de 50 PVC Répondre en citant
Lorsqu'on parle de tuyau de 50 en PVC, il s'agirait de la mesure de l'extérieur du tuyau, et lorsqu'il s'agit de tuyau flexible de 38, il paraît que c'est la mesure de l'intérieur du bidule.
Qeulqu'un peut-il me renseigner ?
otooloose
Message 2  Posté le: Mar Mai 13, 2008 23:28    Sujet du message: Re: tuyau de 50 PVC Répondre en citant
entendu d'un vendeur ce we; pour le pvc c est toujous diam ext dont il s'agit.
Queenjo
Message 3  Posté le: Mer Mai 14, 2008 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, c'est bien ce que je pensais et pour les flexibles de piscine ?
Aqua-bon
Message 4  Posté le: Mer Mai 14, 2008 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Idea
Les raccords pour le pvc sont toujours les mêmes. Que le PVC soit souple, rigide ou renforcé pour la pression.
Le 38 souple doit certainement être à raccorder sur du 40 rigide.
Wink
Que d'eau, que d'eau !
Pas de nouveaux messages Tuyau PVC rigide en 10 bars Touille PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Dim Sep 28, 2008 18:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Tuyau souple tchanches PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Dim Sep 21, 2008 12:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Gainer tuyaux souples, 1 tuyau par pi... Elgatomontes31 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mar Aoû 26, 2008 22:53 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Tuyau Polaris coincé dans volet roula... Tikky PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Aoû 24, 2008 13:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages recherche solution tuyau flottant tinez PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Dim Aoû 03, 2008 09:09 Voir le dernier message
Piscine - tuyau de 50 PVC
