HORLOGE DE PROGRAMMATION
dekonos
Message 1  Posté le: Mer Mai 14, 2008 05:08    Sujet du message: HORLOGE DE PROGRAMMATION Répondre en citant
je n'arrive pas à régler correctement la programmation de la filtration.quelqu'un peut il m'expliquer le fonctionnement de l'horloge;
elle a deux aiguilles rouges et un petit interrupteur 3 positions : II ; symbole de l'heure ; I
le cadran est numeroter de 0 à 24.quand je tourne les aiguilles le cadran tourne en meme temps .bref je suis perdu!help!
riri7707
Message 2  Posté le: Mer Mai 14, 2008 05:28    Sujet du message: Répondre en citant
Une Photo ?
Y'a tellement de modèles différents de programmateurs mécaniques.
Wink
monoa
Message 3  Posté le: Mer Mai 14, 2008 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
Le fait de tourner les aiguilles sert à la mise à l'heure de ton horloge.
Tu dois avoir sur le côté des petites tirettes que l'on peut basculer en tirant ou en poussant. Ce sont elles qui vont servir à la programmation.
Les 3 positions de ton interrupteur sont "Marche" et "Arrêt" (les positions I et II) et "Auto" (la position avec la petite horloge) qui ne fera démarrer ta pompe que lorsque l'heure programmée par tes petites tirettes sera atteinte.
dekonos
Message 4  Posté le: Mer Mai 14, 2008 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
merci !donc je regle l'heure dans un premier temps, mais je ne vois pas les petites tirettes, je vois juste un petit anneau bleu.Mais j enverrai une photo prochainement ce sera plus facil à expliquer.ça à l'air simple.
exalik
Message 5  Posté le: Mer Mai 14, 2008 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
Si "l'anneau" bleu est autour des aiguilles alors il doit être constitué de plusieurs petits "leviers" (ou "tirettes") à raison d'un toutes les 30 voir 15mn selon l'horloge Wink
Un levier repoussé vers l'extérieure indique le fonctionnement de la pompe.
Olivier
Pas de nouveaux messages plage de programmation horaire du sys... vionigael PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Lun Juin 09, 2008 14:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Horloge filtration +hors gel exalik PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 63 Dim Juin 08, 2008 07:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages horloge de programmation dekonos SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Dim Mai 11, 2008 07:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages raccorder thermostat DHG sur boitier ... JCGB PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 9 Mer Mai 07, 2008 11:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PROGRAMMATION le plongeur SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 24 Sam Sep 01, 2007 10:21 Voir le dernier message
Piscine - HORLOGE DE PROGRAMMATION
