Problème de filtration
yaya
Message 1  Posté le: Mar Mai 13, 2008 19:52    Sujet du message: Problème de filtration Répondre en citant
J'ai une piscine de 9mx4.5mx1.5m, une pompe de 19M3/heure et un filtre à sable de diamètre 76. Le filtre se trouve à un niveau inférieur de celui de la piscine, la pression du filtre est à 1Bar et monte à 1.5Bar au bout d'une demi heure de fonctionement. Après un lavage, malgré que le filtre soit propre la pression revien à 1Bar et ceci depuis la construction de ma piscine, ce qui m'oblige à faire plusieurs lavages journaliers pour maintenir aux buses de refoulement. Lassé de nettoyer le filtre chaque jour, j'ai "abandonné" les lavages, au bout d'un mois, le filtre c'est fendu à la soudure. J'ai à ce jour remplacé mon matériel, mais le problème reste le même.
Auriez vous des suggestions pour évité que le filtre monte en pression au bout d'1h ? et est ce du au fait que mon filtre et ma pompe se situent en dessous du niveau de ma piscine ?
Merci d'avance.
Queenjo
Message 2  Posté le: Mar Mai 13, 2008 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne le pense pas car mon filtre 560 et ma pompe 0.75Cv sont carrémént au niveau du sol sur lequel repose mon HS (7.3x3.65) et je n'ai pas ce genre de pb.
patbulle
Message 3  Posté le: Mer Mai 14, 2008 04:26    Sujet du message: Répondre en citant
As tu deja regarde la pression quand la pompe est eteinte ?
Peut etre aussi le mano qui est HS. Le mien n'a pas supporte l'hiver et m'indique une pression de +0.8 a l'arret pompe fermee au lieu de 0.
A etudier.
Patbulle
Piscine Gardipool octo 5m
riri7707
Message 4  Posté le: Mer Mai 14, 2008 05:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pas normal que ça monte à 1,5 BAR.
En général, une valeur de 0,8 jusqu'à 1,2 est normale.
Au dessus, tu as un pb de rétention du flux en sortie, ce qui fait que le mano monte.
Au contraire, quand tu as un pb d'aspiration, la pression diminue.
Je penserais plutôt à un pb de diamètre en sortie du filtre.
Mais donnes-nous plus de détails : diamètres des tuyaux en aspiration et refoulement, nbre de refoulements, longueurs des tuyaux, nbre de coudes en sortie, coudes à 90° brutes ou arrondis, positions des vannes de sortie.
cela éclairera plus nos lanternes Idea Idea Idea
yaya
Message 5  Posté le: Mer Mai 14, 2008 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Mon mano est neuf, ainsi que la totalité de mon matériel.
Le diamètre de mes tuyaux en aspiration /refoulement est de 50mm.
Mes 3 buses de refoulement ont été monté sur un meme tuyau de 9m de long, qui possède 9 coudes brutes. Une vanne de sortie ce situe à 40cm de la sortie du filtre.
Merci pour vos réponses.
fly back
Message 6  Posté le: Mer Mai 14, 2008 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
ta pompe me parait bien puissante!
Pas de nouveaux messages Hivernage: Couvrir et laisser la filt... steco PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Oct 11, 2008 11:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages filtration axelysa PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Oct 08, 2008 00:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine coque filtration gravouil PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Oct 07, 2008 16:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bloc de filtration Desjoyaux marceaug PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Lun Oct 06, 2008 20:51 Voir le dernier message
Piscine - Problème de filtration
