Pb de Ph trop eau après mise en eau
scarface38
Message 1  Posté le: Mar Mai 13, 2008 22:04    Sujet du message: Pb de Ph trop eau après mise en eau Répondre en citant
bonsoir
voila une semaine que m'a piscine est en eau (du réseau). c'est une hors sol en bois de 9M3 (faut bien commencer par quelque chose !)
une fois remplie, j'ai mis un sachet double d'oxygene actif "SoftEasy" de Bayrol. la pompe a tourner plusieurs heures. au bout de 3-4 jours, je teste le Ph avec des gouttes. le PH est à plus de 8. (couleur rouge).
je met du PH - que j'ai dissous un peu dans un seau et le vide dans le skimmer. laisse tourner la pompe 3-4 heures.
le lendemain, re test. un peu moins rouge. je remet du PH -, refiltre 3-4 heures. et de nouveau test ce soir, toujours rouge.
c'est grave docteur ? il faut que je remette un sachet d'oxygene actif.
c'est pas grave si le PH n'est pas bon ?
merci pour vos conseils
TOM19
Message 2  Posté le: Mar Mai 13, 2008 22:36    Sujet du message: Re: Pb de Ph trop eau après mise en eau Répondre en citant
scarface38 a écrit:
bonsoir
Filtrez d'avantage et attendez qq jours ça devrait rentrer dans l'odre si vous avez respecté les doses de PH prescrites (néanmoins tjs y aller par étapes avec le ph; 0,2 par 0,2 et faites le sur qq jours. Ne mettez pas votre PH directement ds le skimmer. Si c'est comme je l'ai compris du PH en poudre, vous le faites disoudre dans un arrosoir et vous versez directement tout autour du bassin.
scarface38
Message 3  Posté le: Mer Mai 14, 2008 07:41    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'info
le pb de la poudre, c'est que c'est long a dissoudre.
et j'ai peur que la poudre tombe au fond et tache le liner.
je met 100 Grs à la fois. sur la boite, il est inscrit : 500 G pour 50 M3.
comme la piscine fait 9 M3, 100 Grammes c'est bon. La dose est pour faire baisser de 0,1 le taux.
ca n'a pas d'incidence car il faut que je remette mon oxygene actif pour traiter.
bons bains !
Message 4  Posté le: Mer Mai 14, 2008 08:31    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Bah ! La poudre longue à dissoudre !
Manque de métier :
Tu la mets dans un arrosoir, tu arroses en pluie avec ton embout de tuyau ( pas en jet dur, ça va te sauter à la tronche ) en faisant tourner la flotte dans l'arrosoir !
Ça se dissout en 2 passes ! Exclamation
scarface38
Message 5  Posté le: Mar Mai 20, 2008 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bon pour la dissolution de la poudre. je met le produit dans la piscine et non plus dans le skimmer
par contre, j'ai toujour un Ph élévé (8.2 ou plus) . avec les gouttes, couleur Rouge.
j'ai beau mettre du PH-, filtrer et analyser de nouveau, le PH à baissé un peu (moins rouge) mais je n'arrive pas au taux de PH idéal 7.6.
que faire ? je ne vais pas quand meme mettre du PH- tous les jours.
merci et a bientot
Hippoboardeur
Message 6  Posté le: Mar Mai 20, 2008 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
Traiter au brome, ça fait baisser le ph naturellement . . .
De toute façon y s'en fout du Ph le brome . . . Smile
mad
Message 7  Posté le: Mar Mai 20, 2008 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a toi ,
Non le brome ne fait pas baisser le PH, et c'est vrai qu il reste actif avec un ph élevé.
Néanmoins pour le confort de baignade c'est pas top.
Pour repondre au post principale , le ph est dépendant de 2 autres mesures qui sont le TH et le Tac.
En mesuran votre Th et en rectifiant votre Tac ,vous obtiendrez assez facilement le Ph voulu.( Cf Balance de taylor)
Maintenant c'est vrai que vous avez un petit volume d'eau et je pense que si vous avez du mal a descendre votre Ph c'est que votre Tac doit être assez Haut.
La solution serait d'injecter votre Ph ( à l'arosoir ) un peu tous les soirs jusqu' a obtention de la bonne Valeur.
Vous pouvez également utiliser de l'acide chloridrique dilué .
Hippoboardeur
Message 8  Posté le: Mar Mai 20, 2008 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
mad a écrit:
Non le brome ne fait pas baisser le PH,.
Si si, je l'avais lu dans des revues spécialisées et constaté chez moi, avant le traitement brome depuis la mise en service je devais lutter avec du PH-(4ans), avec le brome le Ph est quasiment stabilisé et descend trés doucement (depuis 6 ans) . . .
Mais bon . . .
AlainA
Message 9  Posté le: Mar Juin 10, 2008 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
moi je passe actuellement au brome (chlore avant) j'avais une eau idéale ph 7.2 dureté impec, j'ai fait un brome choc et je suis à ph 6.8 ! alors que mon garage est plein de bidon (vides) de ph - (il fallait que je baisse le PH les saisons précédentes).
je me demande d'ailleurs si je dois ajouter du PH+ maintenant .
CLIQUEZ ici pour avoir votre imagette
29° en été!
Magiline Magiset 9*4.66, NCC , Abri haut sur rails BVL
Pas de nouveaux messages Trop de brome claudesim SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Lun Oct 06, 2008 18:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages mise en garde URGENTE INTER-ABRIS DavidF PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 17 Mer Sep 24, 2008 19:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Apres un mois et demi de travail, ma ... Touille PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours 8 Sam Sep 20, 2008 18:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Mise à la terre et traitement au brome pfogli PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Sep 17, 2008 09:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages DOLPHIN Diagnostic s'arrête après ±2min. riri7707 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Ven Sep 12, 2008 18:33 Voir le dernier message
Piscine - Pb de Ph trop eau après mise en eau
