bilou Petit baigneur
Inscrit le: 27 Aoû 2006 Messages: 80 Localisation: Indre et Loire (37)
Posté le: Lun Mai 12, 2008 18:11 Sujet du message: fuite entre liner |
suite à la mise en eau de ma piscine bois, je me retrouve avec une légère fuite entre le liner et la bonde de refoulement, l'eau s'ecoule entre le liner et la paroie bois.
Y a t il une possibilité de réparer vu qu'à cet endroit il y a juste un joint collé qui est pressé contre le liner par le vissage du refoulement, comment feriez vous ?
Yves |
Aqua-bon Baigneur confirmé
Inscrit le: 14 Juil 2006 Messages: 908 Localisation: Haut-Groland
Posté le: Lun Mai 12, 2008 18:48 Sujet du message: |
J'ai eu la même galère.
C'était une erreure de montage. j'ai découpé le liner trop tôt, l'eau n'était pas assez haute. En montant la pression à tiré sur le liner vers le bas , et , cata !
J'ai baissé le niveau de l'eau à 10 cm en dessous de la buse.
J'ai collé une LARGE rustine à la place de la buse pour refaire la découpe complètement. J'ai fais ce collage avec un morceau de liner que j'ai chiné chez un pisciniste.
Certe, ce n'est pas le plus esthétique, mais ça évite de changer le liner.
Ca tiens depuis 5 ans !
Posté le: Lun Mai 12, 2008 21:06 Sujet du message: |
| merci et en démontant le cache vis du skimmer et en mettant du silicone à l'embouchure joint skimmer et liner ou même opération au refoulement celà devrait stopper. |
Posté le: Lun Mai 12, 2008 22:11 Sujet du message: |
Si ta fuite est sur un skimmer (pret de la surface) la pression étant moindre, tu peux tanter le siliconne.
Si tu as une fuite sur une buse de refoulement, plus profonde, la pression ne te laissera aucune chance.
De toutes façon, si ça tiens avec du siliconne, tant mieux. Commence par ça. Si sa lache, t'as la recette !
Posté le: Mar Mai 13, 2008 20:34 Sujet du message: |
| ce qui m'étonne c'est que le niveau de l'eau de la piscine ne baisse pas. |
