projet piscine ronde
mickael79
Message 1  Posté le: Lun Mai 12, 2008 21:53    Sujet du message: projet piscine ronde Répondre en citant
Bonjour, voila quelques temps que je parcours le forum qui est pour moi une grande source d'informations, je compte (en principe) passer a la realisation de ma piscine.
L'idée c'est une piscine ronde diametre interieur 5.5m, profondeur 1.40 et escalier "roman" diametre 2.5m.
Je pense la "monter" en variblocs.
Le revetement interieur sera un liner.
Mon souci, c'est le dimensionnement de la chappe, sur le forum, certain on fait des chappe de 20cm avec deux hauteur de treilli, d'autre, une chappe de 12cm avec un treilli.que dois-je faire ?, faut il que je mette un chainage sous les murs ?
Pour info, mon sol est argileux.
D'avance merci de vos conseils et tuyaux.
mickael (un nouveau avec bouée !)
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 2  Posté le: Mar Mai 13, 2008 07:13    Sujet du message: Répondre en citant
une piscine ronde. Comme Magalie Vae ?
VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS
Message 3  Posté le: Mar Mai 13, 2008 07:15    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Question Shocked C'est qui ? ? ? Question Shocked Question
Edouard88
Message 4  Posté le: Mar Mai 13, 2008 08:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je te recommande 20cm de dalle avec double ferraillage, c'est plus sûr que d'essayer de gratter 3 sous au départ, mieux vaut partir sur une bonne base Wink
lepetitou
Message 5  Posté le: Mar Mai 13, 2008 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
Si ton sol est argileux, je te conseille vivement de faire une petite étude de sol pour voir si elles ne sont pas actives (gonflement) et de demander un plan à un bureau d'études béton.
Perso, c'est ce que j'ai fait. Tu es sur de mettre ce qu'il faut. Suivant les terrains, les dimensionnements de piscine peuvent varier énormément.
J'ai utilisé les variblocs pour le spa Ø3m et les escaliers.
Ce sont des blocs à bancher, il faut donc mettre des armatures horizontale et verticale à chaque rangée et à chaque alvéole, puis les remplir de béton. Ca marche nickel pour un rayon de 3 m. Il me semble qu'il en existe pour des rayons supérieurs.
mickael79
Message 6  Posté le: Mar Mai 13, 2008 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, Ok, je pars sur un double ferraillage et une dalle de 20, dois je mettre de chainage sous les parois (les murs ne ferons que 1.4m) ?, non parce que contraindre un chainage ca doit pas etre facile.
sinon, sous la chappe, je met du "caillou" drainant, une bache puis ma dalle, le puit de decompression et il vraiement "obligatoire" sachant que mon argile et "seche" (comprendre que l'eau est 20m sous terre et que le niveau ne monte "a priori" pas).
Mickael
mickael79
Message 7  Posté le: Jeu Mai 22, 2008 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
personne pour me confirmer ?
manu16
Message 8  Posté le: Jeu Mai 22, 2008 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ok pour un double ferraillage et 20 cm de béton.
Une semelle sous les murs est inutile mais il faut poser les équerres correctement.
Le lit de gravier sous le radier ne sert à rien si l'eau n'est pas canalisée vers un puits de décompression dans lequel elle puisse monter et descendre librement.
Pas de nouveaux messages Fond de piscine trouble nathou1303 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Jeu Juil 24, 2008 20:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Gavier autour piscine tomtoulouse4 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Jeu Juil 24, 2008 15:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine tubulaire???? showbizz PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Jeu Juil 24, 2008 13:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages renseignement pour installation pisci... PHILSAND PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 2 Jeu Juil 24, 2008 13:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine neuve : présence de plis du l... pablo999 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Jeu Juil 24, 2008 12:16 Voir le dernier message
Piscine - projet piscine ronde
