magiline latresne gironde
nash
Message 1  Posté le: Mar Mai 13, 2008 13:05    Sujet du message: magiline latresne gironde Répondre en citant
Est-ce que quelqu'un peut me donner des renseignements sur le revendeur magiline de latresne en gironde. Efficacité, sérieux, service après vente, possibilité de contac en cas de soucis. merci d'avance.
trborjoc
Message 2  Posté le: Mar Mai 13, 2008 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Fait des recherches sur le forum, on en a deja parlé plusieurs fois.
J'ai fait construire ma piscine par eux, et en suis satisfait. Si tu veux plus d'infos, envoie un MP
Wink
nash
Message 3  Posté le: Mer Mai 14, 2008 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fait des recherches mais j'ai pas trouvé grand chose. Merci
GC33
Message 4  Posté le: Ven Juin 13, 2008 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
je les ai reçu pour un devis et de tous les piscinistes que j'ai reçu, le gars semblait bien connaître son boulot.
Par contre, je m'interroge vraiment sur le concept notamment du système de filtration, qui, même si il paraît bien calibré, n'a pas vraiment bonne réputation. Etes vous allé plus loin dans vos démarches avec eux ?
exalik
Message 5  Posté le: Ven Juin 13, 2008 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a les pour et les contre les systèmes de filtration "monobloc"
Je ne souhaite pas lancer de nouveau débat mais j'ai opté pour un filtre à sable (donc déporté) dans mon sous-sol et j'en suis pleinement satisfait.
Si aujourd'hui j'avais à refaire ce choix je ne changerai pas Exclamation
Mais je pense que pour se décider on peut effectivement prendre en compte les problèmes abordés sur les forums avec l'un ou l'autre système Wink
Olivier
trborjoc
Message 6  Posté le: Ven Juin 13, 2008 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
En ce qui me concerne, je suis pleinement satisfait du systeme FX30. A part le probleme de serie de pompe au depart, il fonctionne correctement.
De plus il n'est pas bruyant. J'ai pris unse garantie de 3 ans
Je ne peux dire que du bien de Ma**line Latresne avec qui j'ai de temps en temps qques contacts Wink
GC33
Message 7  Posté le: Ven Juin 13, 2008 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
trborjoc,
côté terrassement, êtes vous passé par un externe conseillé par ma**line et donc réglé la facture directement ou bien vous n'avez eu qu'un seul intervenant à savoir le pisciniste qui a tout gérer du début à la fin ?
Merci de votre réponse
trborjoc
Message 8  Posté le: Ven Juin 13, 2008 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai eu qu'un seul intervenant, et je conseillerais cette solution pour ne pas se retrouver a gerer les conflits entre plusieurs intervenants. Quand il y a probleme, c'est tjs la faute de l'autre qui n'a pas fait ce qu'il fallait. Wink
GC33
Message 9  Posté le: Ven Juin 13, 2008 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
merci de votre réponse; ma**line latresne me paraît sérieux en tout cas par rapport à d'autres. Pour info : 7*3; pac + bache à barres+electrolyseur--> 22K€ tout compris. C'est pas un peu cher ?
exalik
Message 10  Posté le: Ven Juin 13, 2008 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ce devis me semble plutôt raisonnable mais attention tout de même à ce que la puissance de la PAC soit suffisante Exclamation
Il faut que la puissance de la PAC soit capable de monter la température de votre eau de 1°C en 4 Heures . . . soit 9.5 Kw pour 31.5 m3 par exemple
Il faut voir également le type de PAC dont il s'agit. Le COP est généralement donné à 15°C de température extérieure, au dessous il baisse et la puissance aussi Confused
Concernant l'électrolyseur je vous conseille soit d'y adjoindre une régulation PH soit d'opter pour une régulation redox mais à votre place je privilégierai la seconde option Wink
Olivier
trborjoc
Message 11  Posté le: Ven Juin 13, 2008 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Outre les equipements, il faut savoir ce qui est compris ds le devis, terrassement, enlevement des terres, applanissement du terrain, etc.
Pour la PAC, je fais confiance a exalik, car je n'y connais pas grand chose.
Concernant l'electrolyse, il a raison, c'est plus confortable d'avoir la regulation auto.
En ce qui me concerne pour une 8x4 magi'set 16200€ en 02/2006, avec Polaris280, evacuation terres, terrain sablonneux plat, acces facile, sans electrolyse, sans regulation, sans bache a barres
Sinon dans l'ensemble le devis est correct; peut etre a negocier un robot p280 Wink
exalik
Message 12  Posté le: Ven Juin 13, 2008 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Lorsqu'on parle d'une PAP (Prêt A Plonger) sans préciser "hors terrassement" cela sous entend pour moi que celui-ci est inclus Wink
Donc j'espère bien pour lui que c'est 22K€ avec terrassement Very Happy
On voit certaines PAC préconisées pour de tel à tel volume mais lorsqu'on fait le calcul d'après le volume max indiqué on s'aperçoit qu'il faudra près de 9H pour gagner 1°C Confused
Cependant comme la perte, avec bâche à bulles, est d'environ 1°C par nuit la PAC fonctionnera toute la journée juste juste pour "maintenir" une température Exclamation
Sauf bien évidement à la faire tourner 24/24H et encore . . . dès qu'elle givrera elle s'arrêtera Exclamation
Olivier
GC33
Message 13  Posté le: Sam Juin 14, 2008 07:49    Sujet du message: Répondre en citant
merci de vos réponses. Le prix est all include. En fait, je me suis trompé : il n'ya pas d'électrolyseur mais bien un régulateur de PH. Concernant la PAC on est sur une puissance de 8KVA ou 8.8KVA.
Pas de nouveaux messages Problème fuite sur tuyau filtration p... oreve.k PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mar Oct 14, 2008 19:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage NCC magiline belette PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Sam Sep 27, 2008 09:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages POMPE FILTRATION MAGILINE snoopy45 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Mar Sep 23, 2008 15:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages votre avis sur la filtration magiline bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Mar Sep 23, 2008 14:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages desjoyaux magiline caron FBE aquadisc... DI NOLA PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 18 Sam Sep 13, 2008 13:31 Voir le dernier message
Piscine - magiline latresne gironde
