simili01 Grand baigneur
Posté le: Lun Mai 12, 2008 22:57 Sujet du message: local technique = cabane en bois? |
pour mon projet de piscine (construction cet été), je ne peux pas pas me résoudre à choisir une autre filtration qu'à sable.
Problème: je n'ai pas de local technique (hormis une cabane de jardin en bois très fin) pour accueillir les équipements de filtration et le garage est trop éloigné.
Questions: 1- cette cabane est-elle adaptée pour cet usage (gel?)
2- est-ce raisonnable de tout démonter pour construire un vrai local en dur l'an prochain, si mon budget et ma disponibilité me le permettent (le système hydrolique risque-t-il de souffrir de ce démontage/remontage?)
Merci pour votre aide.
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16928 Localisation: Groland
Posté le: Mar Mai 13, 2008 07:28 Sujet du message: |
Ici, l'ancienne piscine avait son moteur-filtre dans une cabane en bois, mais je vidangeais pour l'hiver !
No pb, même avec du moins 20° où on marchait sur l'eau ! !  _________________
monoa Grand baigneur
Inscrit le: 01 Nov 2007 Messages: 239 Localisation: Midi - Pyrénées
Posté le: Mar Mai 13, 2008 07:56 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | même avec du moins 20° où on marchait sur l'eau ! !  |
MOINS 20°
Tu habites en Sibérie ou quoi ?  |
laurent57 Grand baigneur
Posté le: Mar Mai 13, 2008 08:05 Sujet du message: |
Mon local technique est un abri de jardin en bois et pas de soucis. Il y fait même assez chaud.
Bien faire attention à purger les tuyaux avant l'hiver ainsi que la pompe, filtre à sable, etc . |
Inscrit le: 12 Mai 2006 Messages: 4783 Localisation: derrière le fofo avec Brice!!!!
Posté le: Mar Mai 13, 2008 08:09 Sujet du message: |
| monoa a écrit: | | Chacha a écrit: | même avec du moins 20° où on marchait sur l'eau ! !  |
MOINS 20°
on a connu ça l'hiver 79  _________________
Posté le: Mar Mai 13, 2008 08:33 Sujet du message: |
| la cabane en bois pour un LT c'esttresbien, suffit de vidander l'hiver ce qui représente 2 h de boulot en prenant son temps |
Posté le: Mar Mai 13, 2008 20:53 Sujet du message: |
| anmara a écrit: | | monoa a écrit: | | Chacha a écrit: | même avec du moins 20° où on marchait sur l'eau ! !  |
MOINS 20°
on a connu ça l'hiver 79  |
Puis l'hiver 84-85, puis après 1995 ( m'en souviens + ! ! ) _________________
Posté le: Mar Mai 13, 2008 21:01 Sujet du message: |
Excuse-moi, Chacha, tu veux dire qu'avant ton bloc hors-bord, tu avais un filtre à sable dans une cabane en bois, c'est bien ça?
Et pour la manip démontage/remontage, c'est risqué?
Merci.  |
Posté le: Mar Mai 13, 2008 21:04 Sujet du message: |
mon système de filtration est aussi dans le chalet
no souci  _________________
Posté le: Mar Mai 13, 2008 21:23 Sujet du message: |
| simili01 a écrit: | Excuse-moi, Chacha, tu veux dire qu'avant ton bloc hors-bord, tu avais un filtre à sable dans une cabane en bois, c'est bien ça?
Merci.  |
C'était sur une piscine Sevylor ronde 6m/1,20 m !
Et, en plus, la pompe et le filtre étaient dans un trou bétonné d'1m de profondeur et environ 1m² !
Fallait faire de la gym pour tourner les vannes !
L'automne, je purgeais le filtre à sable ( purge en bas du filtre ) , le laissais au fond du trou et je vidais et démontais la pompe !
Aucun pb pendant 7 années de bons et loyaux services !  _________________
Posté le: Mar Mai 13, 2008 21:27 Sujet du message: |
ne pas oublier d'enlever le mano parce que lui ne resiste pas
je viens d'en faire les frais 3€  _________________
Posté le: Mar Mai 13, 2008 21:34 Sujet du message: |
Baahh ! C'est le prix d'une Leffe !  _________________
Posté le: Mar Mai 13, 2008 21:42 Sujet du message: |
Quand vous dites "vidanger" vous voulez dire que dans ce cas-là, on est obligé de faire un hivernage passif, n'est-ce pas?
(j'ai bien révisé mon petit forum illustré?)  |
Posté le: Mar Mai 13, 2008 21:46 Sujet du message: |
tout a fait  _________________
Posté le: Mar Mai 13, 2008 21:47 Sujet du message: |
Oui, sinon, tu fais comme en été, mais au ralenti !  _________________
Posté le: Mar Mai 13, 2008 22:31 Sujet du message: |
Oui mais là je ne peux pas avec ma cabane en bois parce que au ralenti, avec le gel, y'a problème, n'est-ce pas?  |
Posté le: Mer Mai 14, 2008 06:17 Sujet du message: |
Gel jusqu'à combien ? ?
Jusqu'à - 10°, suffit de laisser tourner la filtration aux heures les + froides, en fin de nuit !
L'eau qui bouge vite ne gèle pas ! _________________
Posté le: Mer Mai 14, 2008 09:15 Sujet du message: |
Faut faire gaffe, les cabanes en bois au fond des jardins ne sont pas toutes des locaux techniques.  |
Posté le: Mer Mai 14, 2008 13:58 Sujet du message: |
Mdr !  _________________
Posté le: Mer Mai 14, 2008 20:54 Sujet du message: |
Faut pas écrire "Poussez fort" sur la porte!!  |
Posté le: Mer Mai 14, 2008 22:31 Sujet du message: |
Et derrière la porte, y'a une fosse ! ! !  _________________
