fly back Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Mai 12, 2008 09:13 Sujet du message: Eternel problème de sable / qualité crépines filtre ? |
Bonjour ,
Voilà maintenant 4 ans que la piscine fonctionne et j'ai un problème de rejet de sable .
Je viens de démonter le filtre et les crépines qui laissent apparaitrent des passages trop larges.
Est-ce dû à la qualité des petits trous de crépines qui s'agrandissent avec le temps ou un grand classique des filtres, dont les crépines sont peu opérationnelles ?
Sable du spécialiste trop fin ?
merci de vos retours d'expériences
Sur la photo on peut voir des restes de grains de sable bloqués sur les trous de crépines:
NB: je précise avoir mis de l'eau dans le fond du filtre avant de mettre le gravier et ensuite le sable fin |
Tony Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Mai 12, 2008 09:49 Sujet du message: |
effectivement certaine gamme de crepine sont de mauvaise qualité et donc mal calibré d'origine. Et la pression dans la filtration n'arrange rien.
Hors mis te conseiller de changer de filtre voir de crépine, tu peux envissager de passer à la zéolite, les grains sont plus gros et tu as une meilleur finesse de filration.
Plus de sable dans la piscine.
C'est vrai c'est plus cher, mais par experience la qualité de l'eau est vraiment meilleur. fais une couche de gravier et de zeolite. |
Posté le: Lun Mai 12, 2008 10:15 Sujet du message: |
Merci Tony
Je neconnaissais pas la zéolite!
Je préfererais ne changer que de crépine, mais pas sur que cela soit possible ?
Au pire changer le filtre complet ? |
jhon78 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 20 Juin 2006 Messages: 33 Localisation: montigny le btx
Posté le: Lun Mai 12, 2008 17:02 Sujet du message: |
| Heu juste une petite questions en rapport aux crepines justement, etant donner que j'avait le meme soucis, le sable ressorté par le filtre, pour reduire la taille des trous de crepine un petit peu de moustiquaire ne ferait pas l'affaire? Je demande ca, car je remonte ma piscine, et bon deja je change le sable pour mettre du sable de filtre et non du sable normal! mais aussi comme c'est pas encore remonter il est encore temps que je le fasse, merci atous. |
sector3 Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Mai 12, 2008 18:50 Sujet du message: |
| attention, certaines zeolites qu'on trouve dans le commerce ont une granulométrie très fine, trop fine.la mienne est de 1,5-2mm alors que beaucoup tournent autour de 0,5-1mm, je ne citerai aucune marque, sinon on va m'accuser de faire de la pub . |
Posté le: Mar Mai 13, 2008 07:14 Sujet du message: |
| jhon78 a écrit: | | Heu juste une petite questions en rapport aux crepines justement, etant donner que j'avait le meme soucis, le sable ressorté par le filtre, pour reduire la taille des trous de crepine un petit peu de moustiquaire ne ferait pas l'affaire? Je demande ca, car je remonte ma piscine, et bon deja je change le sable pour mettre du sable de filtre et non du sable normal! mais aussi comme c'est pas encore remonter il est encore temps que je le fasse, merci atous. |
J'y pensais aussi, mais al tenue dans le temps ? |
