POMPE A CHALEUR CRISTALINE
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
fremyl
Message 1  Posté le: Lun Mai 12, 2008 07:51    Sujet du message: 'tit problème de pression Répondre en citant
Bjrs, je suis nouveau sur ce forum et j'ai un petit problème de pression sur ma PAC 15m3. Je viens de l'acheter, j'ai une hors sol en bois de 5,5m3 la pompe d'origine avait un débit de 4m3/h donc au début j'ai branché sans by-pass, voyant que la pression allait à 2.8 et que la pompe se coupait, j'ai fait un by-pass. Toute vanne ouverte pression tjs à 2.8. J'ai donc pensé pas assez de débit, donc j'achète une nouvelle pompe débit : 9.5m3/h, là ça va mieux, mais pression juste un peu au dessus de 2.5 toutes vannes ouvertes, si je referme une vanne quelle qu'elle soit, la pression remonte. Quelqu'un aurait une astuce, et faut-il attendre longtemps pour régler le by-pass ou peut-on le faire dès la mise en route du compresseur? Merci d'avance.
riri7707
Message 2  Posté le: Lun Mai 12, 2008 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
et voilà
A quoi ça sert que M. cristaline se décarcasse.
Voili, voilou.
fremyl
Message 3  Posté le: Lun Mai 12, 2008 08:36    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, j'ai bien vu le schéma, mais si je le suis je monte en pression.
fafa27
Message 4  Posté le: Lun Mai 12, 2008 08:43    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou
Nouvel de ma pompe :
Donc temp ext 24° à 9h00
Eau toujours à 25° mano entre 2.4 et 2.5
Bache à bulle toujours sur la piscine
Donc ça ne monte pas encore fort la temp à suivre
Pour info j'ai allumé ma PAC à 14 h30 hier aprés midi
riri7707
Message 5  Posté le: Lun Mai 12, 2008 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
Alors adapte-le suivant la puissance de ta pompe.
Le principe est très simple :
Tu as trois vannes :
La première en entrée pour limiter le débit dans la PAC,
La deuxième en sortie pour refouler vers la piscine tout en frainant le volume d'eau dans l'échangeur
Le trosième permet de faire passer plus ou moins d'eau en direct sans passer par la PAC.
En gros, tu as trois potentiomètres que tu dois ajuster de manière à ne pas dépasser les 2,5 sur ta PAC.
Mais pour compliquer les choses, le fait de tourner quelques mm (oui, je dis bien quelques mm!), une vanne, l'effet est à retardement. Comptez 20 secondes, le temps que la pression augmente ou diminue sur le mano.
Le schéma fourni est théorique, mais juste. Il faut s'en inspirer plutôt que de tourner dans tous les sens les manettes.
Je sais, c'est pas évident, mais encore une fois c'est un métier. on ne pourra jamais se prétendre frigoriste sans en être un. Et moi le premier Wink
J'y ai passé des heures assis sur mon tabouret à contempler ce foutu mano et à salir des verres de pastaga:twisted:
Bon réglage.
voili, voilou Cool
fremyl
Message 6  Posté le: Lun Mai 12, 2008 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci je vais réessayer de suivre le schéma cet après-midi car là je bosse. En effet à priori il faut de la patience pour ce réglage,et j'en manque un peu.patience.patience. en tout cas malgré une pression à environ 2.55/2.6, ça à l'air de chauffer mais le compresseur fait plus de bruit (vibration) lorsqu'elle commence à atteindre les 2.4/2.5 et plus.
fafa27
Message 7  Posté le: Lun Mai 12, 2008 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Nouvel de ma PAC
Temp ext 25° à 12 h00
Temp piscine 26° avec l'aiguille du mano qui va de 2.5 à 2.6 je rentre en zone rouge j'ai laissé la bache à bulle
Mon filtre commence à s'écrasé se qui explique la monté de l'aiguille
Si tu ralenti ton flux d'eau l'aiguille monte
Si tu est plein tube l'aiguille descend
Mais qui connait le meilleur rendement au niveau de l'aiguille ?
Ont sent une eau tiéde qui sort de la buse dans la piscine
J'ai remis ma PAC de niveau mais légérement penché vers l'arriére car plein d'eau à l'intérieure qui ne s'écoulé pas maintenant c'est good
fremyl
Message 8  Posté le: Lun Mai 12, 2008 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même problème et du coup la pompe fait plus de bruit ce qui devient gênant à la longue, est-ce votre cas aussi ?
cmaugejl
Message 9  Posté le: Lun Mai 12, 2008 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un peu aussi le meme probleme je commence a arriver a 2.5, le filtre doit se tasser un peu ca fait 3 jours qu'il tourne maintenant.
La quelque soit la vanne sur la pac que je tourne la pression monte, la seul solution que j'ai pour le moment , est de laisser ouvert a fond la Pac et fermer le bypass le plus possible.
Mon filtre etant 4.5 m3, peut etre ceci explique cela.
riri7707
Message 10  Posté le: Lun Mai 12, 2008 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
nom de dioussss!
Voilà t'il pas que l'on est au dessus des 16 000 lectures.
Vite le Bombay, un petit coup de perniflard!
Les PAC, ça de paire avec le pastaga!
On allume, et puis ça chauffe et ça chauffe. Very Happy Very Happy Very Happy
Alors comme dans l'alambic, 2,5 max à la lecture et on laisse mijotter. Wink
Le reste, c'est de la technique, faut pas se prendre la tête.
Juste à vérifier la pression dans le chaudron. Laughing Laughing Laughing
2,5 quà dit le Druide Exclamation Exclamation Exclamation
Si vous voulez chauffer plus vite, pas de pb.
Une super loupe t pui ça y est Laughing Laughing Laughing
verodeco69
Message 11  Posté le: Lun Mai 12, 2008 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
Possesseur d'une PAC 60m3 depuis peu pour une piscine de 50m3 9x5 enterrée
je voudrais connaître le meilleur emplacement de celle-ci.
Sur la doc il marque pas en plein soleil, mais je suis exposé plein sud, alors le seul endroit ou je peu la mettre à l'ombre il est d'ans un angle de maison et d'un muret donc pas vraiment de circulation d'air.
Alors est-il possible de la mettre en plein soleil voir à 2m du sol.
merci d'avance
riri7707
Message 12  Posté le: Lun Mai 12, 2008 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bon pas de pb.
Plein sud ou pas, la PAC s'en fout.
Respectes juste les aérations comme préconisé dans la doc Wink
T'auras juste un pb de peinture d'ici un an ou deux. Pas grave du tout.
En attendant les petits loups, je file au Koweït pour quelques semaines, taf et sous sous obligent, donc a bientôt et surtout ne laissez pas ce post mourir.
A plus Cool Cool Cool
maxcam
Message 13  Posté le: Lun Mai 12, 2008 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'arrive pas regler ma pac 30m3 pour une piscine semi enterre de 35m3 avec une pompe de 11m3/h
Je l'ai mis en route depuis 5 jours et je ne depasse pas 25,5°
Je deviens fou avec le reglage du by pass Twisted Evil
Donc je recherche de l'aide
Sad MERCI
fafa27
Message 14  Posté le: Lun Mai 12, 2008 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
PAC Cristaline Pur Merveille DE LA BALLE
Temp ext 26° à 17h
Temp de la piscine 28° à 17h avec un mano à 2.4 à 2.5
C'est de la balle ça monte ça monte .
Point de By bass quenini c'est de la m***e un bon bas à Madame qui bouche l'entrée de shimmer pour limite la pression de la PAC est c'est parti mon KIKI
De toute façon je n'est plus de filtre à sable suite à ma pompe trop puissante le bas fait parfaitement l'affaire ça filtre le plus gros et ça marche hyper bien avec la PAC
La PAC est au max donc 35° donc ça monte encore même l'eau à 28° je sent encore l'eau tiéde arrivé de la buse trop terrible
maxcam
Message 15  Posté le: Lun Mai 12, 2008 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Autres questions
Combien de temps le compresseur tourne ?
Doit-il tourner en continu?
Merci pour vos réponse
maxcam
Message 16  Posté le: Lun Mai 12, 2008 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bon
A ma premiére question le compresseur tourne 20mn je viens de chronometre
cmaugejl
Message 17  Posté le: Lun Mai 12, 2008 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
maxcam a écrit:
Bon
Le compresseur doit tourner tant que la temperature souhaité n'est pas atteinte. D'apres ce que j'ai vu , une fois a temperature c'est toute la Pac qui se coupe.
Perso aujourdh'ui je suis arrivé a 29°, et ca avec une mise en route vendredi apres mdi (l'eau etait toute neuve temperature environ 18°).
Faut dire aussi que le temps est pas mauvais ces dernier jours en Normandie.
La seule chose qui m'inquiete c'est se reglage de bypass, avec un mano qui monte de plus en plus , limite 2.5 aujourdh'ui.
fafa27
Message 18  Posté le: Lun Mai 12, 2008 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
cmaugejl a écrit:
maxcam a écrit:
Bon
Oui exacte tant que la température n'est pas atteinte la PAC ne s'éteint pas
Sauf un souçi de pression pas assez forte ou trop forte
Oui en Normandie un temps digne d'un mois Aout ou Juillet super quoi !
Là en se moment l'aiguille du mano se ballade de 2.4 à 2.5
Quand le filtre est sale de 2.5 à 2.6 voir 2.7 mais là elle coupe et se remet en route aprés 3 min
Quand je nettoie le filtre elle est entre 2.3 et 2.4
Donc je sais comment faire pour ne pas quelle monte trop
Dernier point c'est la nuit que la température de la piscine stagne ou voir redescend léger ,je ne sais pas si ça voudrais pas le coup de l'éteindre la nuit et la faire tourner le jour ?
Car moi depuis dimanche 14h30 elle à tourné non stop
Mais pour 690 euros je suis entiérement satisfait de cette PAC
Car avec un ptit calcul simple la PAC consome 1250 W allé 1000 W
Donc mon taux horaire est de 0.0787 euros le K/W donc 0.0787X24 = environ 2 euros si ont rajoute les 250 w de perdu avant
Donc 2 euros par jour = 62 euros le mois = 372 euros pour 6 mois environ de Avril à Septembre de service cela ne revient pas si chére que ça pour une piscine toujours entre 25° et 30°
Pour moi exélent rapport qualité prix
maxcam
Message 19  Posté le: Lun Mai 12, 2008 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
Quand vous dites la pac s'arrete le ventilateur aussi donc completement
Je reformule le moteur du compresseur gaz fonctionne 20mn puis s'arrete et resemarre X temps apres mais le ventilo continu de tourner
fremyl
Message 20  Posté le: Lun Mai 12, 2008 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, moi aussi ça m'a fait ça au départ, je pense qu'elle se met en sécurité car trop de pression, le mano est à 2.8, le compresseur s'arrête mais le ventilo tourne tjs,puis ça redemarre et ainsi de suite mais ça chauffe pas. Peut-être est ce un problème de débit (pour moi pas assez, après chgt de pompe plus puissante, plus de problème). Voilà Wink
maxcam
Message 21  Posté le: Lun Mai 12, 2008 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
question bete le mano c le reglage du gaz
fremyl
Message 22  Posté le: Lun Mai 12, 2008 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
Si j'ai bien compris oui c'est la pression du gaz. D'après la doc elle doit être entre 1.3 et 2.8. D'après ce que j'ai lu sur ce forum elle est souvent entre 2.3 et 2.5. Ce qui est sûre c'est qu'elle se met en securité si elle tourne 2/3 minutes à 2.8.
maxcam
Message 23  Posté le: Lun Mai 12, 2008 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
ok g une pression de 2,6 en regardant l'aiguille donc la plus petite avec la fleche au bout
fremyl
Message 24  Posté le: Lun Mai 12, 2008 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
A 2.6 le compresseur se coupe ? Peut-être qu'elle est plus sensible.
maxcam
Message 25  Posté le: Mar Mai 13, 2008 04:56    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que quelqu'un pourrait mettre une photo du mano quand la PAC est en fonctionnement normal
Je vous remerci
fafa27
Message 26  Posté le: Mar Mai 13, 2008 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bon cette aprém c'est le pompon
Temp ext 25°
Temps de la piscine 31 ° avec un mano qui va de 2.5 à 2.6
Donc en tout 48 heures pour la mettre de 22° à 31° bon évidement il faisait toujours 25° ext pendant la journée
Vu la température j'ai coupé la PAC , je vais voir quelle est le meilleur moment pour la remettre en route afin quelle tienne cette température et que ça coute le moins chére tarif de jour ou de nuit
Le meilleur moment est la journée ou la nuit d'après vous ?
riri7707
Message 27  Posté le: Mer Mai 14, 2008 06:28    Sujet du message: Répondre en citant
Et voici en illustration ma bidouille à deux balles Laughing
Plus de pb de thermostat mécanique ou l'on tatonne pour avoir la bonne température. Je l'ai viré et remplacé par celui-ci, vraiment très pratique et surtout juste. Very Happy
Ici, on a la température dans l'échangeur, la valeur de consigne ou doit s'arrêter la PAC, et le fameux manomètre ou il y a eu tant de délires autour.
La photo a étée prise ce matin vers 6h30.
J'ai opté pour une température de consigne de 29° et le mano est réglé sur 2,2. Pour moi, c'est parfait.
Et je peux vous assurer que ça tourne vraiment au poil.
Le nec plus ultra, si ça affiche 28,5°, la piscne est réellement à 28,5°.
Plus aucun délire entre la température en entrée et sortie. Bon je suis pas C.n , non plus, j'ai tourné en parallèle avec un deuxième thermomètre dans la piscine, histoire de vérifier s'il y avait une dérive entre les températures. C'est de la balle Razz Razz Razz
maxcam
Message 28  Posté le: Mer Mai 14, 2008 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci riri pour la photo mais je n'ai pas le mm mano sur ma PAC
Je deviens fou avec cette PAC sa fait 8 jours que je me bat avec elle
GRRRRRRR
[/img]
maxcam
Message 29  Posté le: Mer Mai 14, 2008 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Voici le mano de la pac quand elle est en fonctionnement
Dois je lire sur la petite aiguille la pression ou la grande
cmaugejl
Message 30  Posté le: Mer Mai 14, 2008 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Peut tu en dire plus sur le branchement , je pense que ce thermostat n'est pas prevu pour une sonde externe a l' origine ?
J'envisageait la meme chose mais avec un jour nuit, au cas ou y'aurait trop de perte une nuit.
Page 5 sur 8
Pas de nouveaux messages PERTE DE PUISSANCE DE LA POMPE DE PIS... SILABELLE PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Jeu Aoû 28, 2008 15:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages POMPE à CHALEUR petitcho PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Aoû 27, 2008 22:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages fonctionnement intermittent de la pompe montedoro PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Aoû 27, 2008 13:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Sable au refoulement de la pompe... Etienne PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 20 Lun Aoû 25, 2008 17:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages puissance pompe et filtration piscine... erwann PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Aoû 24, 2008 14:06 Voir le dernier message
Piscine - POMPE A CHALEUR CRISTALINE
