réparation rail liner
Michel P
Message 1  Posté le: Sam Mai 10, 2008 11:21    Sujet du message: réparation rail liner Répondre en citant
Le rail en plastique qui soutient le liner s'affaisse par endroits: sans doute un problème de vis qui ne sont pas assez longues.
Comment avez-vous fait en peil cas pour réparer? Peut-on ôter localement le liner de son rail, sans qu'il s'en aille tout du long Mad
Et ensuite, arrive t-on à le remettre en place compte tenu de la force vers le bas exercée par l'eau? Question
Merci de votre aide
bilou
Message 2  Posté le: Sam Mai 10, 2008 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
quelle est ta piscine, le cubage etc.
Michel P
Message 3  Posté le: Dim Mai 11, 2008 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une piscine en bois Sunbay octogonale, 8m80 sur 4m80 avec environ 1m35 d'eau
bilou
Message 4  Posté le: Lun Mai 12, 2008 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
je viderai jusqu'au genou et je décroche le liner ensuite pour réparer.
Michel P
Message 5  Posté le: Jeu Mai 15, 2008 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ce premier avis. D'autres ont-ils connu ce problème?
Pas de nouveaux messages traces vertes liner rousse17 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 5 Lun Oct 13, 2008 10:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages abris bas sur rail motorisé janus PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 0 Mer Oct 01, 2008 14:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Depot violet sur le liner changaili PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Mer Oct 01, 2008 09:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Plis liner. Ph et Tac en cause ? snoopy45 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Mar Sep 30, 2008 17:50 Voir le dernier message
Piscine - réparation rail liner
