fouquer Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Mai 12, 2008 04:43 Sujet du message: fuite dans une piscine neuve |
| bonjour, j'ai fait poser par un spécialiste une piscine RIO l'été dernier et 5 mois après des fuites sont apparues. le liner fait 75/100è et l'on m'avait assuré de la solidité. Le spécialiste refuse de "réparé" en disant que mes enfants en sont la cause! Avez-vous eu le cas? et quelles démarches puis-je entreprendre sachant que je n'ai aucun papier de garantie sauf les factures acquittées. Merci. Marco |
Inscrit le: 23 Nov 2005 Messages: 5770 Localisation: Plus près que vous ne croyez !!
Posté le: Lun Mai 12, 2008 05:46 Sujet du message: |
Effectivement , seules les soudures d'un liner sont garanties Donc tout dépend d'où vient cette fuite  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
Posté le: Lun Mai 12, 2008 12:24 Sujet du message: |
| ok sauf que si le liner a des trous 5 mois après il peut y avoir un défaut. Mes enfants de 9 ans n'ont pas le matériel pour faire des trous dans un liner de 75/100è. Après renseignements un liner de 50/100è était recommandé pour une famille avec enfants! |
Tony Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Mai 12, 2008 12:46 Sujet du message: |
tu sais les enfants ont une imagination debordante. Utiliser la perche de nettoyage pour sauter dans la piscine . . . . . . N'importe quel objet lourd qui tombe dans la piscine peut faire un trou.
La seul façon de savoir ou sont les trous c'est d'avoir un detecteur de fuite (couteux) ou vider la piscine et voir a travers en passant derriere le liner.
Est tu sur que c'est bien au liner qu'est ta fuite?
Au faite tu voulais pas dire 150/100é? |
Posté le: Lun Mai 12, 2008 16:22 Sujet du message: |
| Oui le liner est du 75/100è ce qui me préservait de cet inconvénient. Un réparateur est venu mettre des "rustines" très inesthétiques et voyantes (4)! je me dis que dans moins d'un an j'en aurais 10 et qu'il faudra que je change le liner. Je pense plutôt que le liner était défectueux ou poreux. de toute façon il n'y a pas de "tapis" entre le liner et le ciment et on peut voir des imperfections grâce au spot le soir. Qu'en penses-tu? |
JCGB Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 712 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Lun Mai 12, 2008 18:08 Sujet du message: |
| fouquer a écrit: | | Oui le liner est du 75/100è ce qui me préservait de cet inconvénient. Un réparateur est venu mettre des "rustines" très inesthétiques et voyantes (4)! je me dis que dans moins d'un an j'en aurais 10 et qu'il faudra que je change le liner. Je pense plutôt que le liner était défectueux ou poreux. de toute façon il n'y a pas de "tapis" entre le liner et le ciment et on peut voir des imperfections grâce au spot le soir. Qu'en penses-tu? |
Bonjour fouquer ,si je comprends bien il n'y a pas de feutre sous ton liner ! pour peu que la chappe ne soit pas nickel et que tu ais quelles aspérités ça va fragiliser considérablement ton liner ,il ne faut pas t'étonner d'avoir des trous .
C'est ton piscinier qui n'en n'a pas mis ? c'est quasiment indispensable pour un liner ,il aurait été préférable d'investir dans la pose d'un feutre car là ton liner va te faire 2 ,3 saisons et comme tu lle dis toi meme tu vas te retrouver avec une dizaine de rustines d'ici peu .(un liner 75/100 reste un liner il faut faire attention ,ce n'est pas un pvc armé)
JCGB _________________
Posté le: Lun Mai 12, 2008 18:22 Sujet du message: |
bon, oui la feutrine sur le beton est indispensable
pour ce qui est des fuite, je crois qu'il faut distinguer 2 choses
les fuites "dechirures" qui lorsqu'elles arrivent sont prise en garantie, en général c'est les couture qui lachent, et le fabriquant le change sans broncher
les fuite "accrochage" et la , c'est soit l'"utilisateur ( petit coup d'ongle , vandalisme. ) soit lié à un support non adapté, donc si la maconnerie n'a pas été poncé / nettoyé avec le poids de l'eau, le ptit cailloux qui dépasse ==> ptit trou ( mais qui se répare )
ce qui est dommage c'est que le piscinier ne se déplace pas pour au moins voir la fuite. . . et te dire ou elle se trouve. |
Posté le: Lun Mai 12, 2008 18:23 Sujet du message: |
effectivement on met de la feutrine anti bacterien sous le liner.
Ou se trouve tes fuites? sur le sol, sur les murs.
A ce que je comprend, la pose de ton liner a du etre mauvaise. Si ton piscinier n'a pas mis de feutre sous le liner cela n'est pas normal. N'etait-il pas compris dans le kit de ta piscine?
Je pense aussi que le nettoyage de ton fond de piscine a du être baclé, et surment qu'il devais avoir des graviers sous ton liner. Avec le temps, le frottement des pieds des baigneurs ont engendré les trous.
Ta seul option est de contacter le constructeur et de prouver que la pose a mal été faites (pas de feutre). Pour te le faire prendre en garantie. |
Posté le: Lun Mai 12, 2008 18:51 Sujet du message: |
| le feutre est conseillé, pas "obligatoire" |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16928 Localisation: Groland
Posté le: Lun Mai 12, 2008 20:02 Sujet du message: |
+ 1 !
Ici, je n'ai pas de feutre et le liner est toujours vivant ! ! !  _________________
