JOINT EPOXY
dudu63
Message 1  Posté le: Dim Mai 11, 2008 10:59    Sujet du message: JOINT EPOXY Répondre en citant
BONJOUR
JE SUIS A L ETAPE DES JOINTS (PISCINE AU SEL ).ON ME PARLE DE JOINTS EPOXY DE LA MARQUE LITOKOL STARLIKE .
QUI CONNAIT SE PRODUIT ET OU L4ACHETER ?
CORDIALEMENT
DUDU63
eros83140
Message 2  Posté le: Dim Mai 11, 2008 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
premiere fois que j entend ce nom
Pastis
Message 3  Posté le: Mar Mai 13, 2008 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai testé, pour ensuite ne pas le retenir :
Il me paraît trop granuleux ce qui a m'ont avis risque d'être un point de fixation pour les poussières et surtout les algues.
Voilà mon avis !
Patbebert
Message 4  Posté le: Lun Mai 19, 2008 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'en ai mis dans ma douche italienne. Le top.
J'ai trouvé çà chez mon fournisseur de carrelage. C'est indestructible.
Mon fournisseur m'a dit que c'était utilisé dans les laiteries et piscine collectives.
Le nom du fournisseur est DORAS, je sais pas si tu connais, mais n'importe quel fournisseur de carrelage doit avoir celà.
dudu63
Message 5  Posté le: Sam Mai 31, 2008 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Patbebert
J'ai suivi ton conseil et vraiment je suis satifais du resultat.Je suis alle voir 2 piscines au sel avec des joints epoxy , en posant des tonnes de questions et toujours la meme reponse SUPER PRODUIT.
Etanche, elastique façile d'entretien mais assez chers.
Mais bon quand je vois des piscines ou il faut refaire les joints ( bonjour le travail ).
cordialement
dudu63
Pas de nouveaux messages Serre joint du filtre à sable - fuite... prince PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Sam Juil 05, 2008 09:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages joint buse de refoulement introuvable... dvdchrono PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Jeu Juil 03, 2008 13:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages colage joint sur traversée de cloison ericbaz PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Lun Juin 30, 2008 18:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Joint SPI robot sweepy lucos99 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Juin 08, 2008 20:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages plage quartzite rose et couleur joint belle PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Ven Mai 16, 2008 20:00 Voir le dernier message
Piscine - JOINT EPOXY
