niveau d'eau dans la pompe
duc40
Message 1  Posté le: Dim Mai 11, 2008 19:44    Sujet du message: niveau d'eau dans la pompe Répondre en citant
Bonjour ,
J'ai une piscine depuis 8 ans. Depuis quelques temps , je me suis aperçu que lorsque je nettoie le filtre de la pompe , le niveau d'eau dans la pompe baisse.
Lorsque je la remt en route , au niveau du refoulement , il y a de l'air qui sort.
Quelqu'un peut me dire d'ouù cela vient ? une fuite ?
Merci.
fleg
Message 2  Posté le: Dim Mai 11, 2008 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir a tu vu si ton niveau d'eau baisser? tous et sec dans ton local technique?
http://perso.wanadoo.fr/piscine
[/img]10.06 X 5.50M phmb
duc40
Message 3  Posté le: Dim Mai 11, 2008 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Mon niveau d'eau ne baisse pas et je n'ai pas de fuite dans mon local technique ; c'est pour cela que je pense pas avoir de fuite mais je voudrais comprendre d'où cela pourrait venir.
Pas de nouveaux messages Quelle pompe de vidange choisir? fermi PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Nov 18, 2008 10:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages remplacement pompe desjoyaux HS! killa inti PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Lun Nov 17, 2008 18:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Testeur professionnel et PH d'eau d'E... GD PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Nov 16, 2008 18:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PISCINE DANS UN HANGAR Edouard88 PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 5 Jeu Nov 13, 2008 19:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages bruit de la pompe filtrante des voisins margaux06 PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 37 Mer Nov 12, 2008 10:29 Voir le dernier message
Piscine - niveau d'eau dans la pompe
