echangeur thermique et chaudière
nicolas
Message 1  Posté le: Ven Mai 09, 2008 23:33    Sujet du message: echangeur thermique et chaudière Répondre en citant
quand je mets en route l'échangeur thermique , dois-je fermer la vanne du circulateur pour le reste du chauffage?
merci pour vos conseils
nico
exalik
Message 2  Posté le: Sam Mai 10, 2008 06:55    Sujet du message: Répondre en citant
Tout dépend de ton installation.
Peux tu nous faire une description ou mieux une photo Question
Olivier
nicolas
Message 3  Posté le: Dim Mai 11, 2008 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
l'échangeur thermique est connecté directement depuis la sortie de la chaudière avec un circulateur qui fonctionne en même temps que la pompe de la piscine.
la chaudière est une viessman au gaz.
je ne sais pas si je dois fermer la vanne du circulateur du réseau chauffage?
exalik
Message 4  Posté le: Dim Mai 11, 2008 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne doit pas y avoir plus d'un circulateur par circuit Exclamation
Mais tu peux avoir deux circuits en parallèle avec pour chacun un circulateur Wink
Dans ce cas tu dois avoir un thermostat d'ambiance qui commande le circulateur "chauffage maison" et un aquastat qui commande le circulateur "chauffage piscine"
Tu peux aussi utiliser le circulateur de la chaudière en déviant le circuit "chauffage maison" vers l'échangeur avec des vannes.
Dans ce cas il faut que le circulateur puisse être commandé soit par le thermostat de la maison soit par l'aquastat piscine.
Si tu fermes complètement un circuit assures toi que le circulateur de celui-ci ne soit pas mis sous tension ou bien il risque fort de ne pas apprécier Exclamation
Olivier
Hippoboardeur
Message 5  Posté le: Lun Mai 12, 2008 05:24    Sujet du message: Re: echangeur thermique et chaudière Répondre en citant
Plutot le débrancher, chauffer la maison en même temps que la piscine c'est balot et onéreux . . .
Pas de nouveaux messages Raccordement échangeur thermique - po... domatni PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Jeu Aoû 07, 2008 14:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Echangeur à plaques / échangeur tubul... Atmosphere PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Juil 30, 2008 19:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème installation échangeur PSA ploufon PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Juil 08, 2008 21:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Echangeur chauffage JUNG PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Sam Juin 21, 2008 09:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages HELP ECHANGEUR HS oseo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Sam Juin 14, 2008 07:12 Voir le dernier message
Piscine - echangeur thermique et chaudière
