Enduit Hydrofugé en 2 passes ????
MrTweety
Message 1  Posté le: Dim Mai 11, 2008 09:49    Sujet du message: Enduit Hydrofugé en 2 passes ???? Répondre en citant
Bonjour, j'en suis a l'étape enduit dem ma piscine. Je pensais les faire en 2 couches de 1cm hydrofugées.
Cela étant j'ai peur que la premiere couche, si elle est étanche ne soit plus assez absorbante pour que la deuxieme s'accroche bien.
Que faire ? un talochage plus grossier de la premiere couche, genre gobetis bien épais ?
Sinon, vous mettez du l'hydrofuge de masse ou pas dans le gobettis vous ? mois j'ai peur que cela produise l'effet inverse.
Merci et a tres bientot.
manu16
Message 2  Posté le: Dim Mai 11, 2008 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
L'adhérence de la 2° couche d'enduit ne dépend pas de la capacité d'absorption de la 1° (le mortier adhère très bien sur l'acier qui n'est pas absorbant). Il faut simplement éviter de lisser la 1° couche (un simple talochage suffit).
Le gobetis n'est qu'une couche d'accrochage millimétrique et non talochée; y ajouter de l'hydrofuge n'apporte rien.
MrTweety
Message 3  Posté le: Dim Mai 11, 2008 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tes réponses manu.
J'ai plus qu a attendre la météo idéale Smile
J'ai creuse le trou a la pelle et a la piche pendant 6 semaines sous la pluie ! et maintennat je me plains du soleil et de la chaleur qui feraient tirer mon enduit trop vite !
j'en suis a rever d'un bon temps bien nuageux lol !
Allez au travail !
Pas de nouveaux messages Enduit ou pas pour liner? Jeff51 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mar Oct 07, 2008 18:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bientôt l'enduit hydrofuge cigales83 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Lun Oct 06, 2008 12:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Enduit d'accrochage Ryck PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Jeu Sep 25, 2008 13:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Puit et enduit Ryck PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 9 Jeu Sep 25, 2008 06:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages enduit hydofuge a la tyrolienne manu16 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 12 Mar Sep 16, 2008 16:13 Voir le dernier message
Piscine - Enduit Hydrofugé en 2 passes ????
