Hauteur prise d'eau et refoulement pour PAC
Paulo-77
Message 1  Posté le: Sam Mai 10, 2008 20:22    Sujet du message: Hauteur prise d'eau et refoulement pour PAC Répondre en citant
Je voudrais placer sur ma piscine une Pac en autonomie complète et je voudrais un conseil pour la hauteur de la prise d'eau et du refoulement.
Merci de vos réponses.
Paulo
Wink
"Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours." Gandhi
Mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 14/07/08
Piscine WATERAIR type OLIVIA 2 415 X 8.80 ESCAWAT Isoplan Liner Marbella Abri IDEALCOVER Traitement au sel MAXINET
Aqua-bon
Message 2  Posté le: Sam Mai 10, 2008 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Exclamation
Etant donné que l'eau est poussée par la pompe dans la PAC, la hauteur n'a que peu d'importance, à condition, bien sur que ta PAC ne soit pas 10 m au dessu du filtre. Dans ce cas, il faudra prévoir une pompe supplémentaire pour aider l'eau à monter.
Wink
Que d'eau, que d'eau !
Paulo-77
Message 3  Posté le: Sam Mai 10, 2008 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Ma PAC sera à 20 cm au dessus du niveau de l'eau et à environ 1,50 m de distance, mais je ne veux pas utiliser la pompe de filtration de la piscine, je veux poser une petite pompe uniquement pour la Pac.
A +
Paulo
Wink
tazminator31
Message 4  Posté le: Dim Mai 11, 2008 04:27    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi ajouter une autre pompe?
Ca implique une autre aspiration , un autre refoulement ect. Shocked Shocked Shocked
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
Pas de nouveaux messages renseignement pour installation pisci... PHILSAND PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Jeu Juil 24, 2008 13:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages puissance débit d'eau pat night PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Jeu Juil 24, 2008 12:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème d'eau de spa, puit artésien Caroline Mericer SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 7 Jeu Juil 24, 2008 01:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Message pour giroup01 et/ou Bum! myrly SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Mer Juil 23, 2008 22:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pb de pieces detachées pour une pompe titenath PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Juil 23, 2008 12:07 Voir le dernier message
Piscine - Hauteur prise d'eau et refoulement pour PAC
