dyscus Petit baigneur
Posté le: Ven Mai 09, 2008 20:18 Sujet du message: Mise en eau avant ramblaiement ? |
Nous venons de finir les enduits de notre piscine 8x4 montée avec des bloc de 20 et nous voudrions la remplir pour voir si tout fonctionne bien et surtout voir si les enduits ne bougent pas trop avant la pose du carrelage.
La question : Peut ont la remplir sans avoir de remblai autour.
Le radier hydrofugé fait 20 cm avec double couche de st25 et j'ai fait un double ferraillage vertical soit 6 equerres par bloc, pour finir le remplissage des blocs à été fait avec du béton à la pompe hydrofugé et fibré.
Merci pour vos conseils. |
3150fst Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 12 Avr 2008 Messages: 18 Localisation: Rhone alpes
Posté le: Ven Mai 09, 2008 21:24 Sujet du message: remplissage avant remblaiement. |
Moi aussi je me suis posé la meme question et, apres une nuit blanche je me suis aperçu que mon voisin a une piscine hors sol en TOLE avec 1.20m d'eau.
Donc moi avec mes 1.50 m d'eau dans des blocs a bancher en béton (ayant plus de 3 mois) ,je pense pas que j'aurais des problemes. |
manu16 Baigneur confirmé
Inscrit le: 26 Avr 2006 Messages: 680 Localisation: charente
Posté le: Ven Mai 09, 2008 23:23 Sujet du message: |
| Vu ton ferraillage et ton béton fibré, tu peux sans risque la remplir avant, pendant ou après le remblaiement. |
Posté le: Dim Mai 11, 2008 00:22 Sujet du message: |
Hello,
Merci à vous deux.
Voilà lapiscine est remplie par contre j'ai constaté des exfiltrations d'eau au niveaude deux refoulement, la prise balai et la NCC.
On m'a parlé de mettre de Sikaflex autour des pièces a sceller, vous en pensez quoi?
C'est grave ou bien ça peuxle devenir docteur? |
Posté le: Dim Mai 11, 2008 11:22 Sujet du message: |
| Je ne sais pas si le Sikaflex est adapté aux piscines. A défaut, tu peux utiliser le mastic polymère CC 2000 PRO HM. Il est fongicide, chimiquement neutre et polymérise dans l'eau. |
GD Maître nageur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 1216 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Dim Mai 11, 2008 15:21 Sujet du message: |
| manu16 a écrit: | | Je ne sais pas si le Sikaflex est adapté aux piscines. A défaut, tu peux utiliser le mastic polymère CC 2000 PRO HM. Il est fongicide, chimiquement neutre et polymérise dans l'eau. |
+1, impec ce produit, et la marque c'est Texton _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Dim Mai 11, 2008 18:25 Sujet du message: |
Ok ca roule, je vais me le procurer, merci pour le tuyaux.
Par contre pour les refoulements juste, j'ai "merdé" car les enduits dépassent de la pièces a sceller donc je pense que le mieux ce serait de gratter jusqu'au bloc et d'appliquer ce joint à partir de là, z'en pensez quoi ? |
