charben Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Mai 10, 2008 21:55 Sujet du message: Asservissement PAC edenpac 1 |
il est possible d'asservir la PAC et la pompe de filtration, cad, si besoin de chauffage alors démarrage de la pompe de filtration mais peut-on limiter se fonctionnement en journée pour interdire le démarrage de la pompe et de la PAC la nuit ?
Merci pour vos réponses. |
Malescot Petit baigneur
Posté le: Sam Mai 10, 2008 22:08 Sujet du message: |
Bonsoir Charben,
J'ai une Onepac 2, mais je pense que ça fonctionne comme une Edenpac 1. Et la réponse est OUI : il te suffit de mettre un programmateur sur la prise de ta PAC. Et si elle marche comme la Onepac 2, quand le programmateur se met en marche elle retourne dans l'état dans lequel elle était lors de l'extinction (sur ON par exemple, avec une tempé de xx degrés comme objectif). Si ses heures de programmations sont différentes de celles de ta filtration, le système d'asservissement fera qu'elle lancera la filtration si elle en a besoin.
C'est comme ça que ça fonctionne chez moi. Bonne soirée !
MALESCOT. |
Posté le: Lun Mai 12, 2008 09:27 Sujet du message: |
| Merci pour la réponse. |
