PAC Desjoyaux
ELGAUCHO
Message 1  Posté le: Sam Mai 10, 2008 12:59    Sujet du message: PAC Desjoyaux Répondre en citant
Nous avons une piscine d'environ 50 m3 dont l'ossature a été réalisée par nous même en béton hydrofuge et sur laquelle Desjoyaux a installé un bloc filtration et, dernièrement, une PAC.
Cette PAC est située après la pompe laquelle ne se déclenchant donc que si le groupe de filtration est en route.
Je suis un peu inquiet car elle se met en route puis, 5 secondes après, s'arrête.
Elle est réglée à 28°, et l'eau du bassin n'est qu'à 17° (PAC mise en route depuis mardi dernier, alors que l'eau était à 15°).
La notice qu'ils nous ont fournie est très légère.
Sauriez vous me confirmer si c'est normal ?
Merci par avance de votre aide.
exalik
Message 2  Posté le: Sam Mai 10, 2008 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
En voyant ton post je me suis dit "Tiens tiens encore un qui a des soucis avec sa PAC Desjoyaux . . ." Shocked
Si tu l'as faite installé le mieux est de reprendre contact avec ton installateur afin qu'il fasse le nécessaire Wink
C'est l'avantage de passer par un installateur au lieu de commander sur le net et de l'installer soi même alors pourquoi s'en priver Question Question Question
Ceci n'est nullement une critique mais relève du choix de chacun.
Olivier
ELGAUCHO
Message 3  Posté le: Sam Mai 10, 2008 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que j'ai fait .
J'attends leur visite ; je crois avoir compris qu'il s'agit d'un problème de débit.
Merci en tout cas de ta réponse
Edouard88
Message 4  Posté le: Sam Mai 10, 2008 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Si la PAC est asservie à la filtration comme tu semble le dire c'est normal que ça déclenche au bout de 5 secondes et que ça ne chauffe pas vite. C'est au contraire la filtration qui doit être asservie à la PAC et se mettre en marche quand il y a demande de chauffe. Le tout devrait donc tourner 24h/24 le temps d'arriver à 28°.
ELGAUCHO
Message 5  Posté le: Mer Mai 14, 2008 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème est résolu.
Le manque de débit faisait que la PAC s'arrêtait.
Le technicien n'avait tout simplement pas assez ouvert les vannes .
Si tout va bien, ce week end on va pouvoir faire nos premiers plongeons de la saison (si le temps le permet bien sûr).
Merci pour vos contributions.
Pas de nouveaux messages Help : bienvenue chez desjoyaux... venus34 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Jeu Juil 24, 2008 14:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages polaris 360 pour piscine desjoyaux titinfle PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Juil 22, 2008 08:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages desjoyaux lattes mariane PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 9 Ven Juil 18, 2008 13:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Polaris et Desjoyaux Netnet01 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Jeu Juil 17, 2008 21:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Robot pour Desjoyaux nath87 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Jeu Juil 10, 2008 21:28 Voir le dernier message
Piscine - PAC Desjoyaux
