PAC cristaline fonctionnement détaillé
leje
Message 1  Posté le: Sam Mai 10, 2008 15:33    Sujet du message: PAC cristaline fonctionnement détaillé Répondre en citant
Bonjour , je suis à la recherche des critères de fonctionnement détaillés pour une pompe à chaleur cristaline 30 Kw.
J'ai mis en service cette PAC il y a 2 jours .
vanne d'entrée ouverte 100 %, vanne de sortie 45%, bypass ~10%, la pression au mano de la PAC 2,3 bars.
quelle devrait etre la température de sortie au niveau de la pac?
est ce qu'un simple contact de la main peu assuré du chauffage de l'eau.
pour le moment ma piscine 30M3 octo est a 25 °C , je trouve donc une différence entre la sortie et l'entrée mais rien de très franc.
sur le Mano/thermo PAC 2,3 bars correspond à 55 °C est ce cohérant?
si j'ai un pb de fuide caloporteur , comment m'en rendre compte ?
Merci de vos possibles réponses
riri7707
Message 2  Posté le: Sam Mai 10, 2008 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
Welcome into the crazy worl of CRISTALINE PAC .
Pas de panique, c'est pas un chauffe eau.
Attends deux à trois jours et tu y verras la différence.
2,3, c'est très bien si la valeur est maintenue.
En attedant bois un tisanne ou fais comme moi, un pastaga.
ça roulle tout bien !
Bonne baignade Wink
leje
Message 3  Posté le: Sam Mai 10, 2008 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse et Ok pour le pastaga,
par contre comme par le passé j'avais un réchauffeur solaire , la température de l'eau de piscine au refoulement était trés chaude.
Dans le cas présent, on sent unetrès légère différence "élevée".
quelles sont les meilleures conditions pour faire fonctionner cet PAC ?
climatiques ,horaires, temp ext .etc.
riri7707
Message 4  Posté le: Dim Mai 11, 2008 08:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ben y'en a pas trop.
L'intérêt de la PAC et que c'est automatique. Une fois la température de consigne atteinte, elle ne se déclenche que très rarement.
Par contre, étant donné , que la nuit, même avec un bache thermique à bulles, on perd 1 voir 2 degrés suivant la situation géographique, je pense que l'on peut arrêter la PAC la nuit.
Au matin, hop, une petite heure ou deux, et revoilà ta piscine prête à plonger.
pour la différence de température en entrée/sortie, tu dois avoir a peu près un delta de 2° ( voir autres post sur les pacs).
Bonne baignade Wink
luciefan
Message 5  Posté le: Dim Mai 11, 2008 10:49    Sujet du message: thermostat Répondre en citant
notre pompe a chaleur ne s'arrette pas l'eau 28 degre thermostat 25 toujours en route
riri7707
Message 6  Posté le: Dim Mai 11, 2008 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bon,
La belle deuche est partie et pas de morts dans le bassin, pour ceux qui suivent Wink
Le thermostat de chez Cristaline est une belle daube. Il fait au moins 5, voir 6° d'erreur.
Baisses les thermostat, tu verras, tout rentrera dans l'ordre.
EHHH, Monsieur Cristaline, à quand l'afficheur digital sur vos PAC ?
Allez on pousse plus loin.
Le R407C est révolu. A quand le R410 ?
voili, voilou. Tiens je viens de retrouvez mon slogan Wink
leje
Message 7  Posté le: Lun Mai 12, 2008 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci pour les reponses,
pour le moment la pac chauffe chauffe.
hier soir 28 °c , ce matin 26°C, mise en route en auto à 9H jusque ce soir 21H. je pense atteindre 30°c ce soir .
je vous donne la suite.
exalik
Message 8  Posté le: Lun Mai 12, 2008 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
Attention Exclamation Au delà de 28°C le liner n'apprécie pas Exclamation Exclamation Exclamation
Alors si tu as ce revêtement mieux vaut modérer la température de l'eau Wink
Olivier
riri7707
Message 9  Posté le: Lun Mai 12, 2008 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
Olivier,
Ma PAC est à 29° et pas de blème depuis deux saisons. Wink
Pas de nouveaux messages fonctionnement intermittent de la pompe montedoro PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Aoû 27, 2008 13:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages budget fonctionnement piscine intérieure cedric vans PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Sam Aoû 23, 2008 13:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fonctionnement robot Dolphin diagnost... Junior PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 13 Mar Aoû 19, 2008 19:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages fonctionnement electrolyse poolsquad pjlet PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 17 Ven Aoû 15, 2008 14:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Cristaline autoportante, branchement ... lolo9111 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mar Aoû 12, 2008 10:43 Voir le dernier message
Piscine - PAC cristaline fonctionnement détaillé
