coucou Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Mai 10, 2008 13:14 Sujet du message: air dans le systeme de filtration |
bonjour je viens de remettre ma piscine enterre en service , j' ai des bulles d'air qui sortent au niveau des 2 buses de sortie de pompe dans la piscine. quelq'un pourrait me renseigner si il y a une purge a faire merci |
Gavage Modérateur spa
Posté le: Sam Mai 10, 2008 13:18 Sujet du message: |
oh ben oui, y a de l'air
donc fais un lavage de filtre et ouvre le robinet de purge d'air sur le filtre à sable, et ca sera bon. _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
exalik Baigneur confirmé
Inscrit le: 22 Mar 2005 Messages: 783 Localisation: St Christo en Jarez
Posté le: Sam Mai 10, 2008 13:20 Sujet du message: |
Dès lors que de l'eau sort par les buses de refoulement c'est qu'il y a soit un niveau insuffisant d'eau dans la piscine soit une entrée d'air côté aspiration.
Dans le second cas l'air peut entrer par exemple à cause d'un couvercle de pré-filtre non correctement fermé ou ayant perdu son étanchéité ou bien encore, plus grave, une ouverture d'une des conduites d'aspiration (bdf, skimmer, prise balai . . .)
Vérifies donc ton couvercle de pré-filtre et essaies les aspirations une par une afin de localiser sur quelle conduite se trouve la "fuite"
Olivier _________________
Posté le: Dim Mai 11, 2008 10:30 Sujet du message: |
| merci d'avoir repondu en effet j"ai fait un lavage du filtre a sable et j'ai purgé le systeme maintenant c'est nickel merci |
GD Maître nageur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 1895 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Dim Mai 11, 2008 11:01 Sujet du message: |
| exalik a écrit: | Bonjour,
Dès lors que de l'eau sort par les buses de refoulement |
Merdum, alors ça, c'est grave !  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
JCGB Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 651 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Dim Mai 11, 2008 15:20 Sujet du message: |
| GD a écrit: | | exalik a écrit: | Bonjour,
Merdum, alors ça, c'est grave !  |
Encore un abus de 51 a midi ,sacré exalik
JCGB _________________
Posté le: Dim Mai 11, 2008 19:41 Sujet du message: |
| JCGB a écrit: | | GD a écrit: | | exalik a écrit: | Bonjour,
JCGB |
Oups mais y'a pas de bulles d'air dans un 51
