QUID PROFONDEUR PISCINE
roupillou
Message 1  Posté le: Ven Mai 09, 2008 16:52    Sujet du message: QUID PROFONDEUR PISCINE Répondre en citant
Bonjour à tous
Actuellement en construction d'un desj. je m'interroge sur la profondeur de la piscine
La commande précise une profondeur de 1,20 à 1,50
Je voudrais savoir à partir de quel endroit se mesure les 1,50 ?
Car si c'est a partir de l'accroche du liner il me manque 10 cm.
Et donc quel recour possible ?
Merci à vous tous
JCGB
Message 2  Posté le: Ven Mai 09, 2008 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour roupillou ,en regle générale la hauteur se mesure effectivement en partie haute du liner ,au niveau du rail d'accrochage sous la margelle .
Et s'il te manque 10cms s'est énorme ,le fond est donc à 1.4m au lieu de 1.5 !
Si la construction est en cours ,il faut faire constater immédiatement l'erreur .
JCGB
roupillou
Message 3  Posté le: Sam Mai 10, 2008 07:10    Sujet du message: difference profondeur piscine Répondre en citant
Merci pour ta réponse
En effet la construction est finie
La semaine prochaine est prévue la pose du liner
que faire ?
exalik
Message 4  Posté le: Sam Mai 10, 2008 07:22    Sujet du message: Re: difference profondeur piscine Répondre en citant
que faire ?
L'erreur étant grossière il me semble que tu es en droit d'exiger que l'ouvrage soit refait Exclamation
Soit le prestataire accepte Very Happy , soit vous trouvez un terrain d'entente Smile , soit tu fais constater par huissier de justice et engage une action et c'est parti pour une procédure d'expertises, contre expertises etc . Confused
Bref mieux vaut un bon arrangement qu'un long procès même si celui-ci te donne satisfaction mais tu es seul à savoir si tu es près à accepter cette erreur Wink et surtout aussi en contre partie de quelle remise Question
Olivier
CDAMB
Message 5  Posté le: Sam Mai 10, 2008 07:41    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne faut pas s'embaler !
Les piscinistes parlent de hauteur sous margelle ! et non de hauteur d'eau pour baignade tout simplement parce qu'il faudrait prendre en compte la position du skimmer, sa hauteur et le niveau d'eau estimé.
Donc trop compliqué
Voila pour mon avis Very Happy
exalik
Message 6  Posté le: Sam Mai 10, 2008 07:48    Sujet du message: Répondre en citant
Donc trop compliqué
Lorsque j'ai passé commande de ma piscine le commercial m'a indiqué que j'aurai une hauteur de mur de 1m20 qui correspond à une hauteur d'eau de 1m10 (petit bain) ou de 1m80 au plus profond de la pointe de diamant.
Par contre je ne sais pas si cette différence de niveau (10 cm) est une coutume ou bien même si c'est une "norme"
Olivier
roupillou
Message 7  Posté le: Sam Mai 10, 2008 10:25    Sujet du message: HAUTEUR SOUS MARGELLES Répondre en citant
Je confirme
La hauteur sous margelles est de 1,40m donc hauteur d'eau 1,30m
ceci pour une commande de piscine de 1,50m au grand bassin Twisted Evil
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 8  Posté le: Sam Mai 10, 2008 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
et le piscinier en pense quoi ?
refaire la piscine pour ca. ca risque de pas le faire. c'"est une bete erreur parce que 1m50, 1m30 ou 1 m60 c'est le meme prix.
VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS
brice69
Message 9  Posté le: Sam Mai 10, 2008 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked En cas de litige, la tolerance acceptée est de 5% Exclamation rayban
GD
Message 10  Posté le: Sam Mai 10, 2008 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Donc il y a en gros 3 cm d'erreur si on prend en compte les 5%, et la hauteur évidemment sous margelles, est-ce qu'on fait un procès pour ça ?
Lequel, évidemment n'aura strictement aucune chance d'aboutir, mieux vaut tenter une tractation amiable avec quelque chose en compensation comme une pose de plage ou autre, sinon, bonjour le tarif des avocats Confused
Mieux vaut se taper dans la pogne entre "hommes honnêtes" que de s'envoyer des coups de pieds dans l'c . . . Laughing
Enfin, moi, j'ai résolu souvent des conflits comme ça Wink
exalik
Message 11  Posté le: Sam Mai 10, 2008 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, il n'y a que 3 cm si on applique la marge acceptable de 5% mais pourquoi ne pas accepter alors 10% voir plus Question Question Question
A mon sens, si une limite a été fixée ce n'est pas pour rien et je ne suis pas d'accord sur le fait qu'un procès n'a aucune chance d'aboutir en faveur du client Exclamation
Néanmoins je te rejoins à 100% sur le fait qu'il vaut mieux un bon arrangement amiable qu'un long procès Wink
Olivier
Pas de nouveaux messages Cherche installateur piscine bois Glik PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Dim Juil 06, 2008 20:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Balai qui colle au fond de la piscine tangerine PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Dim Juil 06, 2008 16:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pb remplissage piscine thuthur PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Dim Juil 06, 2008 14:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages traitement piscine intérieure eaubrac PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Dim Juil 06, 2008 13:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Cherche installateur piscine bois Glik PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Dim Juil 06, 2008 11:20 Voir le dernier message
Piscine - QUID PROFONDEUR PISCINE
