POMPE A CHALEUR CRISTALINE
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
manu51
Message 1  Posté le: Lun Mai 05, 2008 07:34    Sujet du message: Répondre en citant
riri7707 a écrit:
Alors manu, tu joues à saute mouton entre les post?
GRE ou Cristaline. T'as du GRE, donc je pense que t'es plus chanceux.
J'aimerais bien que quelqu'un qui as du GRE te réponde dans le bon post. Pour ma part, je suis pas magicien.
La seule logique, si ta PAC tourne et qu'elle prend au moins 1° par jour, c'est dans la bonne voie. Si elle s'arrête pas, c'est encore meilleur.
Enfin pour avoir la température en entrée et sortie, si ta PAC n'est pas équipée : galère, galère, il faut des thermomètres numériques de précision avec sonde déportée. Pas évident du tout a mettre en oeuvre et l'intérêt est vraiment limité.
La seule amélioration que j'ai entrepris ce jour est de remplacer le thermostat mécanique qui a un taux d'erreur de 5 dégrés au moins par un électronique qui m'indique la température de l'eau correctement et la consigne demandée. Mais j'ai aucun mérite, c'est simplement un thermostat classique à une dizaine d'euros en vente dans toutes les bonnes épiceries.
Et encore, j'ai du le modifier pour le rendre étanche et déporter la sonde de température soudée sur le circuit imprimé d'origine.
Je viens de terminer la bidouille et je sais pas encore si c'est fiable dans le temps.
Wait and see. Wink
J'aimerais bien placer quelques photos sur le post, mais j'ai pas encore trouvé comment faire.
Nobody is perfect. Les choses simples peuvent souvent sembler compliquées Idea
Un peu d'aide ? Embarassed
En attendant, je vais refaire un petit plouf de fin de journée. Wink
Je prends entre 3 et 4 °c par jour
le delta que je mesure est la temperature de l 'eau de la piscine et la buse de refoulement j ai entre 0,8 et 1,2 °c d' ecart avec un debit de 11 m 3 heures
jlbaty
Message 2  Posté le: Lun Mai 05, 2008 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
salut Riri
quel thermostat as tu change ?
sur la doc ils disent temperature minimum de fonctionnement 5°
selon toi en dessous de 10° elle commence a givrer ?
sur la doc ils mettent systeme de degivrage en fait c est de l abus c est juste
une pose (un vrai degivrage la pompe s inverse et degivre activement le nid d abeille .peut on auguementer le temps de pose ou mieux toi qui est bricoleur pense tu que cette pompe peut etre modifier pour inverser le cycle et lui faire faire un vrai degivrage
jlbaty
riri7707
Message 3  Posté le: Lun Mai 05, 2008 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai changé le thermostat de température à atteindre, celui sur lequel tu affiches la température souhaitée. A la place j'ai placé un thermostat de chauffage qui est limité à 30° en montée de température. L'avantage est que je voie en temps réel la température dans l'échangeur, et la température de consigne ( max 30°). ça fait plus smart et au moins je sais que 30 c'est 30 et non 25°.
Pour ce qui est des 10°, tout dépend de l'humidité de l'air. Si c'est très humide: glace à l'arrivée. d'après ce que j'ai compris, plusieurs utilisateurs ont eu le même pb la semaine dernière.
La température de consigne de gel est réglable par le même type de thermostat que celui de commande de température, donc sûrement que le mien était bien réglé sur 5°.
Pour l'inversion de flux, j'en sais rien à part qu'il doit y avoir une vanne qui doit permettre cela. Je verrais ça le weekend prochain en démontant mon split inverter de climatisation.
Bonne baignade. Wink
fafa27
Message 4  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 01:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je suis nouveau sur le forum
J'ai une hors sol de 7.3 m par 3.7 m et 1.2 m
Je veut acheter un PAC donc la 30 m3 mais se qui me fait un peu peur c'est la conso en électricité
Quelqu'un à déjà fait son ptit calcul pour savoir combien sa consommé ces bêtes là ?
merci d'avance
fougasse32
Message 5  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 01:08    Sujet du message: Répondre en citant
salut fafa27
j'ai la meme piscine et la crsitaline 30m3 elle tourne au poil depuis une semaine
pour la mise en T°: 3 jours 24/24
ensuite 6 H /jour
en gros la puissance electrique est de 1kW (de memoire)soit 24 kWh/jour pour la chauffe et 6 pour le maintien
ensuite cela dépend de ton tarif electricité.
fafa27
Message 6  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 01:27    Sujet du message: Répondre en citant
fougasse32 a écrit:
salut fafa27
ensuite 6 H /jour
Oui c'est clair il faut que je regarde mon tarif voir à combien est mon kWh
Tu est à combien en température en se moment ?
Tiens si tu as la même piscine en taille que moi , quel est la puissance de ta pompe et de ton filtre à sable
As tu acheté le kit By pass en plus du PAC ?
fougasse32
Message 7  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
salut
j'ai de memoire une 9M3 heure
actuellement j'ai 32° et oui c'est trop chaud la pompe ne tourne plus depuis hier j'attends que cela redescende
sinon pou rle bypass oui je l'ai installé mais aurais pu m'en passer car le debit correspond exactement au rendement max de la PAC.
fafa27
Message 8  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
fougasse32 a écrit:
salut
Moi je ne sais se que c'est comme débit mais le souçi c'est que la turbine de ma pompe vient de lacher , j'ai mis une pompe d'arrosage à la place mais elle est trop puissance le filtre à sable ne suit plus
Dés que je mets la filtration en route un nuage vient de la buse et du sable sort de là
Je pense que ma pompe est trop puissance
Je vient de voir pour commander la turbine est pas de réponse chez Sevylor !
Qu'en pense tu , je suis dans le caca car pas de viltration depuis 1 semaine
Je me suis baigner cette aprés midi avec les enfants donc eau trouble car pas filtré et 22 à 23 donc pas chaud je pense que je vais acheter cette PAC de 30 m3
riri7707
Message 9  Posté le: Ven Mai 09, 2008 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
Un petit tuyau en attendant ta nouvelle pompe.
Tu peux toujours placer ta pompe de jardin, mettre la vanne du filtre en position circulation et mettre un bas autour du pannier du skimmer, pour filtrer au moins quelque chose, du genre guêpes, mouches, etc.
Deplus tu peux aussi utiliser ta PAC Idea Wink
Et surtout ajouter du chlore ! Wink
Bonne baignade Cool
Qui a dit "bricole tout gadget ? Laughing
fafa27
Message 10  Posté le: Ven Mai 09, 2008 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne baignade Cool
Je suis ok avec toi mais la pompe pousse tellement que du sable remonte et si il y à du sable un nuage d'impurté hyper fine retour par la buse style un nuage et la deux minutes aprés ont ne voir plus rien du tout
C'est la galére de mettre une pompe trop puissante avec un filtre à sable qui na pas assez de puissance
Autrement pas encore achetez la PAC il faut que je téléphone à Carouf si il en reste des Cristaline et j'en prend une voir + un kit bypass
riri7707
Message 11  Posté le: Sam Mai 10, 2008 05:16    Sujet du message: Répondre en citant
fafa,
je crois que tu n'as pas bien compris l'utilité de la vanne multivoies. Twisted Evil
Si ta pompe est cassée et que tu as une pompe de jardin trop puissante comme tu le dis, alors tu la branches sur la vanne multivoies et places la manette en position "circulation". Idea
Cela veut dire que l'eau repart dans la piscine sans passer par le sable.
ce qui veut dire que l'eau entre et ressort par la vanne multivoies sans aller dans le filtre.
Aucun danger, au contraire, ça sert à ça entre-autres la position "circulation'.
Ceci te permet de ne pas ruiner ta piscine en attendant ta nouvelle pompe.
Par contre, il faut que tu renforces l'efficacité du ou des skimmers en enfilant le skimmer dans un bas, pour éviter que la mouche qui rentre ressorte aussitôt par le refoulement.
Tu peux mettre tes produits et surtout the baigner Cool .
Bon, on dérive sur ce post. Et si on revenait aux PAC CRISTALINE Exclamation Exclamation Exclamation
Bonne baignade Wink
fafa27
Message 12  Posté le: Sam Mai 10, 2008 07:46    Sujet du message: Répondre en citant
riri7707 a écrit:
fafa,
Bonne baignade Wink
Allé une derniére aprés PAC
Donc sur mon fitre à sable pas de circulation sans passé par le fitre
-Arrêt
-Laver le sable
-Tout à l'égout
-filtration
Je n'est pas de mode circulation moi sniff
Donc je suis de la baise
mais bon je recherche une autre pompe car là c'est le bordel
Pour la PAC je téléphone à Carouf cette apréme voir si il en ont
Ont verra bien
fafa27
Message 13  Posté le: Sam Mai 10, 2008 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bon c'est good Carouf ont une PAC de 30 m3
Je vais la chercher cette aprém
Mais il n'ont plus de kit by pass Crying or Very sad
riri7707
Message 14  Posté le: Sam Mai 10, 2008 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
bon, avant de refaire un plouf, je fais une petit pousse. ++++
On en est à 15506 lectures du côté de PAC CRISTALINE.
A croire que les centaines de possesseurs restent dans l'ombre de la toile à espionner les bonnes affaires et bonnes infos!
On apelle ça du voyeurisme.
OUI, C'EST DE VOUS QUE JE PARLE !
Donnez vos opinions, vos impressions, ne restez pas dans l'ombre à médiser ou à critiquer. OSEZ! C'EST GRATROS et cela permet de partager votre opinion!
Et oui, CRISTALINE à lancé le made in CHINA à deux balles, mais y'a pas de raison, il faut que cela fonctionne.
En attendant, méditez bien sur mes propos.
Je vais m'en rejeter un petit coup de crème de ponche caballero avec de la glace pillée avant la baignade. ça éclaire les esprits il parait.
Moi, en attendant , ça me rend plutôt stone, mais chez les autres, je ne sais point.
A ce soir, si j'y survis Laughing
exalik
Message 15  Posté le: Sam Mai 10, 2008 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
Tu en as de la "chance" moi je contemple mon eau "cristaline" à seulement 17.7°C (temp ext. 20°C) Sad
En ce moment j'en veux au plombier qui doit passer mardi me raccorder l'échangeur à la PAC (géothermique) car s'il était venu le faire cette semaine j'aurai pu plonger Twisted Evil
J'espère que le week end prochain sera aussi beau Cool
Olivier
riri7707
Message 16  Posté le: Sam Mai 10, 2008 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pas grave, un petit coup de réchauffe tout dans la cantine, et tu verras, tu encaisseras le petit coup de froid dans l'eau.
Je hais le entreprises. C'est pas ma faute, mais c'est dans ma nature.
J'aime bien travailler des me mains et réfléchir, les reste, cela vient en mangeant.
J'ai transformé une étable en maison, et les seules entreprises qui ont mis le pieds dans ma maison, et encore j'avais pas le choix : Le CONSUEL pour autoriser le raccordement du compteur EDF et PRIMAGAZ ( désolé por la PUB), pour contrôler qu'il n'y avait pas de fuite sur mon réseau intérieur avant de remplir ma cuve entérée. Et déjà, là, j'avais prix mes précautions avec une pompe à vide avant son passage.
La seule entreprise autorisée chez moi aujourdh'ui, c'est FRISQUET ( désolé encore pour la PUB), mais avec le gaz, je préfère pas jouer.
Pour en revenir à ton choix de la géothermie, je suis séduis par ce système,car j'y crois. La seule chose qui m'embête c'est de défonder mon terrain pour y placer plein de tuyaux.
Tiens moi au courant, c'est une des choses que j'aimerais bien entreprendre dans le futur.
Dans l'immédiat, mon verre est vide de mon fiston ne cesse de m'appeler, histoire de me faire couler dans l'eau pour me montrer qu'il est le plus fort. et oui, à 12ans, ça commence.
Au passage, un petit tuyau pour joindre des photos ? Je sais ça fait naze comme question, mais on peut pas être bon pour tout!
Au passage je n'ai qu'un débit numéris 64K, comme quoi, la fracture numérique existe bel et bien en france !
Merci pour le tuyau.
Voili, voilou. Wink
ericpastaga
Message 17  Posté le: Sam Mai 10, 2008 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing click dans ma signature Wink et avant essaye de reduire le poids de tes photos (en 64K ça risque d'etre long a envoyer sinon)
riri7707
Message 18  Posté le: Sam Mai 10, 2008 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Eric pour le tuyau.
En plus il suffisait de lire.Comme Quoi. Merci encore.
Bon pour ceux qui ont froid, je veux bien partager ma liqueur et mon pastaga, histoire de.
pour info , depuis que' j'ai changé le thermostat, c'est d'enfert, la pac m'obéit au doigt et à l'oeil.
J'ai tellement de doutes quand je la vois pas tourner que je jette un coup sur la température et là, ouf, c'est bon pied bon oeil .
ça se dompte facilement les pac pas cher, il suffit de sortir le fouet!
En attendant, je vais squatter l'appareil photo de ma fille pour fournir quelques photos, promis.
bonne baignade Wink
cmaugejl
Message 19  Posté le: Sam Mai 10, 2008 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Nous avons egalement acquis cette PAC en version 30m3, notre piscine a été mis en eau hier apres un bon nettoyage et changement d'eau).
J'en ai profité pour refaire la tuyauterie, a l'origine en 38 cannelée, j'ai tout remis en rigide diam 50, sauf le bypasse qui a été fait en 40 ( en fait sortie du filtre 2 tuyauterie de 40 , une vers la
Pac et l'autre le refoulement, avant de repartir au refoulement les 2 diametre 40 reparte sur du diam 50).
Nous avons une piscine hors sol diametre 4.6m et hauteur 1m20.
Le filtre est un filtre à sable 4.5m3.
mon bypass est ouvert a fond a l'entrée et sortie de pac , pression 2.2, seul la vanne du bypass est fermé au 3/4.
La temperature hier vers 18h était a 18°, ce soir elle est a 24°. Couverture a bulle la journée + bache la nuit ( tuya et arbre oblige)
Apperement ca fonctionne, mais j'ai quand meme une question, dois je ouvrir plus le bypass et fermé la sortie de la pac ? vu ma pression au mano ?
riri tu peux en dire plus sur ton thermostat et comment le mettre en action ? j'en ai marre de regardé le termometre :p
laulau
Message 20  Posté le: Dim Mai 11, 2008 06:43    Sujet du message: Répondre en citant
riri a écrit:"Pour en revenir à ton choix de la géothermie, je suis séduis par ce système,car j'y crois. La seule chose qui m'embête c'est de défonder mon terrain pour y placer plein de tuyaux. "
les pacs air/eau pour les habitations sont aussi une solution interressante et pas besoin de retourner son jardin: certes, le cop moyen sur l'année est inférieur à celui des pac géothermiques mais le coût à l'installation est nettement inférieur. En relève de chaudière (gaz ou fuel), associé à un tarif tempo; les économies sont substantielles.
Edouard88
Message 21  Posté le: Dim Mai 11, 2008 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
Mais le rendement est largement moins bon, surtout par grand froid, c'est-à-dire quand on en a le plus besoin. Mais il éxiste la géothermie par forage qui demande moins de travaux extérieurs, mais qui est un peu plus cher Wink
fafa27
Message 22  Posté le: Dim Mai 11, 2008 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bon c'est good la PAC cristaline est à la maison
Ca pése une tonne d'un coté mais l'autre coté hyper léger
Donc premier souçi les raccords pour la PAC avec le filtre sont en 32 chacun
Et moi mes tuyaux c'est du diamétre 32 donc galére 32 sur 32 ca rentre pas
J'ai fabriqué des nourrices en durites pour les tuyaux ont verra bien si ça tiens
Autrement niveau emballage nickel et finition de la PAC rien à dire pour l'instant aprés à voir si elle fonctionne nickel
riri7707
Message 23  Posté le: Dim Mai 11, 2008 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
You are Welcome fafa on the crazy wold of Cristaline range products.
Please forget the Customer support phone line and be careful about the use of your wonderfull PAC. If it doesn't works, we are not here for nothing. Et avec ça saqué ou limoncello?
Non, mais, je t'en foutrais!
Tiens nous au courant de ta mise ne route.
n'oublie pas, on est plus de 15000 à suivre le post.
Voili, voilou Wink
fafa27
Message 24  Posté le: Lun Mai 12, 2008 00:59    Sujet du message: Répondre en citant
Voili, voilou Wink
Donc aux nouvelles
Branchement de la PAC à 14h15 avec 22.5° dans la piscine et 25° en extérieure le mano indique entre 2.3 et 2.4 je ne sais si c'est bon mais c'est comme ça , j'ai mis la PAC à fond donc 35 °
Vers 18h30 , 25°dans la piscine et 22° en extérieure donc c'est good ça chauffe pas mal trempette avec les enfants ils sont super content enfin de l'eau quand même chaude et oui nous sommes en haute normandie
Aprés la baignade remise en place de la bache à bulle
Autrement Vers 1h30 du mat 25° encore avec 11° à l'extérieure mano indique entre 2.4 et 2.5 c'est good vérif encore demain je tiens au jus
Niveau de fonctionnement nickel pas trop de bruit c'est bon
fremyl
Message 25  Posté le: Lun Mai 12, 2008 07:51    Sujet du message: 'tit problème de pression Répondre en citant
Bjrs, je suis nouveau sur ce forum et j'ai un petit problème de pression sur ma PAC 15m3. Je viens de l'acheter, j'ai une hors sol en bois de 5,5m3 la pompe d'origine avait un débit de 4m3/h donc au début j'ai branché sans by-pass, voyant que la pression allait à 2.8 et que la pompe se coupait, j'ai fait un by-pass. Toute vanne ouverte pression tjs à 2.8. J'ai donc pensé pas assez de débit, donc j'achète une nouvelle pompe débit : 9.5m3/h, là ça va mieux, mais pression juste un peu au dessus de 2.5 toutes vannes ouvertes, si je referme une vanne quelle qu'elle soit, la pression remonte. Quelqu'un aurait une astuce, et faut-il attendre longtemps pour régler le by-pass ou peut-on le faire dès la mise en route du compresseur? Merci d'avance.
riri7707
Message 26  Posté le: Lun Mai 12, 2008 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
et voilà
A quoi ça sert que M. cristaline se décarcasse.
Voili, voilou.
fremyl
Message 27  Posté le: Lun Mai 12, 2008 08:36    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, j'ai bien vu le schéma, mais si je le suis je monte en pression.
fafa27
Message 28  Posté le: Lun Mai 12, 2008 08:43    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou
Nouvel de ma pompe :
Donc temp ext 24° à 9h00
Eau toujours à 25° mano entre 2.4 et 2.5
Bache à bulle toujours sur la piscine
Donc ça ne monte pas encore fort la temp à suivre
Pour info j'ai allumé ma PAC à 14 h30 hier aprés midi
riri7707
Message 29  Posté le: Lun Mai 12, 2008 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
Alors adapte-le suivant la puissance de ta pompe.
Le principe est très simple :
Tu as trois vannes :
La première en entrée pour limiter le débit dans la PAC,
La deuxième en sortie pour refouler vers la piscine tout en frainant le volume d'eau dans l'échangeur
Le trosième permet de faire passer plus ou moins d'eau en direct sans passer par la PAC.
En gros, tu as trois potentiomètres que tu dois ajuster de manière à ne pas dépasser les 2,5 sur ta PAC.
Mais pour compliquer les choses, le fait de tourner quelques mm (oui, je dis bien quelques mm!), une vanne, l'effet est à retardement. Comptez 20 secondes, le temps que la pression augmente ou diminue sur le mano.
Le schéma fourni est théorique, mais juste. Il faut s'en inspirer plutôt que de tourner dans tous les sens les manettes.
Je sais, c'est pas évident, mais encore une fois c'est un métier. on ne pourra jamais se prétendre frigoriste sans en être un. Et moi le premier Wink
J'y ai passé des heures assis sur mon tabouret à contempler ce foutu mano et à salir des verres de pastaga:twisted:
Bon réglage.
voili, voilou Cool
fremyl
Message 30  Posté le: Lun Mai 12, 2008 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci je vais réessayer de suivre le schéma cet après-midi car là je bosse. En effet à priori il faut de la patience pour ce réglage,et j'en manque un peu.patience.patience. en tout cas malgré une pression à environ 2.55/2.6, ça à l'air de chauffer mais le compresseur fait plus de bruit (vibration) lorsqu'elle commence à atteindre les 2.4/2.5 et plus.
fafa27
Message 31  Posté le: Lun Mai 12, 2008 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Nouvel de ma PAC
Temp ext 25° à 12 h00
Temp piscine 26° avec l'aiguille du mano qui va de 2.5 à 2.6 je rentre en zone rouge j'ai laissé la bache à bulle
Mon filtre commence à s'écrasé se qui explique la monté de l'aiguille
Si tu ralenti ton flux d'eau l'aiguille monte
Si tu est plein tube l'aiguille descend
Mais qui connait le meilleur rendement au niveau de l'aiguille ?
Ont sent une eau tiéde qui sort de la buse dans la piscine
J'ai remis ma PAC de niveau mais légérement penché vers l'arriére car plein d'eau à l'intérieure qui ne s'écoulé pas maintenant c'est good
