eaux vertes, blanches + filtre desjoyaux
Pdepinou
Message 1  Posté le: Ven Mai 09, 2008 17:27    Sujet du message: remise en route de piscine desjoyaux Répondre en citant
Hello
je viens chercher de l'aide pour remettre ma piscine desjoyaux en route.
J'ai bien lu le message et donc apparement pour aspirer les saletes du fond il faudrait brancher le balai et rejeter par le refoulement avec un tuyau. mais dois-je mettre des chaussettes dans la filtration? si oui , elles vont devoir etre changes souvent ?
merci de votre reponse
a bientot
piscinier professionnel a écrit:
Attention pour les piscines à groupes de filtration de type desjoyaux il ne faut pas utiliser de floculant en cartouche mais uniquement du floculant liquide spéciale pour floculation dans le bassin. Une fois que le traitement a été effectué il faut aspirer tout doucement le floculat qui s'est déposé au fond du bassin sans passer par la filtration. le plus simple est de syphonner avac le tuyau balai si votre piscine est en hauteur. Dans le cas contraire, fixer un tuyau fermement sur la buse de refoulement du groupe et faites sortir le tuyau a l'exterieur du bassin. Bien remplir la piscine au maximum et passer le balai. Reremplir le bassin au fur et à mesure.
En réponse à CHACHA j'ai suffisamment de recul ( 12 ans) avec le système Desjoyaux et je le connais par coeur. Au début c'est tout beau tout neuf et on l'en ai fier mais rendez vous dans 10 ans...........et la chanson ne sera plus la même.
Message 2  Posté le: Sam Mai 10, 2008 06:34    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked 2 solutions :
1) Nettoyer en vidant à l'extérieur, mais vu le débit, tu vas te trouver rapidement en manque d'eau pour le balai !
2) Comme ici, filtration après floculation 24h/24 jusqu'à obtenir une belle flotte, puis fignolage du fond avec chaussette !
Evidemment surveiller l'encrassement des chaussettes ! Un coup de jet et ça repart Exclamation
Page 2 sur 2
Pas de nouveaux messages voici ma desjoyaux carlo PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours 0 Mer Juil 09, 2008 12:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Débit Filtre à sable VS Pompe ? xoni318 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Lun Juil 07, 2008 18:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Serre joint du filtre à sable - fuite... prince PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Sam Juil 05, 2008 09:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Conseils pour reparer un manchon de f... laurent860 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Ven Juil 04, 2008 18:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages La Saga Desjoyaux REUNION Lolodu34 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 2 Jeu Juil 03, 2008 09:38 Voir le dernier message
Piscine - eaux vertes, blanches + filtre desjoyaux
