Mise en eau avant ramblaiement ?
dyscus
Message 1  Posté le: Ven Mai 09, 2008 20:18    Sujet du message: Mise en eau avant ramblaiement ? Répondre en citant
Nous venons de finir les enduits de notre piscine 8x4 montée avec des bloc de 20 et nous voudrions la remplir pour voir si tout fonctionne bien et surtout voir si les enduits ne bougent pas trop avant la pose du carrelage.
La question : Peut ont la remplir sans avoir de remblai autour.
Le radier hydrofugé fait 20 cm avec double couche de st25 et j'ai fait un double ferraillage vertical soit 6 equerres par bloc, pour finir le remplissage des blocs à été fait avec du béton à la pompe hydrofugé et fibré.
Merci pour vos conseils.
3150fst
Message 2  Posté le: Ven Mai 09, 2008 21:24    Sujet du message: remplissage avant remblaiement. Répondre en citant
Moi aussi je me suis posé la meme question et, apres une nuit blanche je me suis aperçu que mon voisin a une piscine hors sol en TOLE avec 1.20m d'eau.
Donc moi avec mes 1.50 m d'eau dans des blocs a bancher en béton (ayant plus de 3 mois) ,je pense pas que j'aurais des problemes.
manu16
Message 3  Posté le: Ven Mai 09, 2008 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
Vu ton ferraillage et ton béton fibré, tu peux sans risque la remplir avant, pendant ou après le remblaiement.
dyscus
Message 4  Posté le: Dim Mai 11, 2008 00:22    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Merci à vous deux.
Voilà lapiscine est remplie par contre j'ai constaté des exfiltrations d'eau au niveaude deux refoulement, la prise balai et la NCC.
On m'a parlé de mettre de Sikaflex autour des pièces a sceller, vous en pensez quoi?
C'est grave ou bien ça peuxle devenir docteur?
manu16
Message 5  Posté le: Dim Mai 11, 2008 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas si le Sikaflex est adapté aux piscines. A défaut, tu peux utiliser le mastic polymère CC 2000 PRO HM. Il est fongicide, chimiquement neutre et polymérise dans l'eau.
GD
Message 6  Posté le: Dim Mai 11, 2008 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
+1, impec ce produit, et la marque c'est Texton
dyscus
Message 7  Posté le: Dim Mai 11, 2008 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ok ca roule, je vais me le procurer, merci pour le tuyaux.
Par contre pour les refoulements juste, j'ai "merdé" car les enduits dépassent de la pièces a sceller donc je pense que le mieux ce serait de gratter jusqu'au bloc et d'appliquer ce joint à partir de là, z'en pensez quoi ?
Pas de nouveaux messages produits necessaires a la mise en rou... bab PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Jeu Mai 15, 2008 19:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages mise en route baude PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Mai 15, 2008 09:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pb de Ph trop eau après mise en eau scarface38 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Mai 13, 2008 22:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Magiline : Installation, mise en eau,... rollerfab PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Mar Mai 13, 2008 09:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PB mise en route PAC Cristaline maxcam PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Lun Mai 12, 2008 11:26 Voir le dernier message
Piscine - Mise en eau avant ramblaiement ?
