NEttoyage de la filtration
ceds
Message 1  Posté le: Ven Mai 09, 2008 20:19    Sujet du message: NEttoyage de la filtration Répondre en citant
Salut, j'ai remis ma piscine en service ce week end, la pompe n'a pas tourné de tout l'hiver, aucun problème de ce cote là elle redemarre bien, mais est-ce qu'il y a un entretien du sable à faire ? Un nettoyage de la filtration ? Un produit specifique ?
Ou simplement rien du tout et je remet en route simplement ?
=> TOUT SAVOIR SUR LE POKER
=> CONSTRUCTION DE MA PISCINE HORS SOL BOIS
=> ENTRAIDE INFORMATIQUE GRATUITE
anmara
Message 2  Posté le: Ven Mai 09, 2008 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
l'as tu fait quand tu l'as mis en hivernage Question Question Question
si oui pas besoin Wink tu dois le voir a ton mano !
mais peut etre que d'autres procèdent différemment Wink
Aqua-bon
Message 3  Posté le: Ven Mai 09, 2008 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
Je vais faire un "copié-collé" d'un post précédent.
C'est nul, mais je suis un faignant. J'ai fait ma carrière là dessus.
Laughing Laughing Laughing
1- fermeture de toutes les vannes.
2- ouverture du filtre. Je sais, c'est pénible,mais nécessaire.
3- je chercherai à meublir le sable en le remuant. Pour cela, j'utilise un tube de PVC creux de 40 de dam. Du tuyaux tout bête, quoi ! En y allant doucement, on n'arrive à descendre facilement jusqu'au fond. Progressivement, on remu ainsi toute la masse.
4- Fermeture du bazar.
5- Derrière ça, on peut faire un BON Backwash et un BON Rinçage.
L'avantage de cette manipe, c'est de casser les chemins préférenciels qui se gravent dans la masse de sable.
Maintenant on peut toujours utiliser un acide décalcifiant. Mais ça fait encore un produit de plus dans la flotte.
Restons simple.
Wink
Il n'en reste pas moins que depuis que je fait comme ça, j'ai d'excellants resultats.
Si quelqu'un connait une combine plus simple, je suis preneur !
Razz
Que d'eau, que d'eau !
Message 4  Posté le: Sam Mai 10, 2008 06:44    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Laughing Laughing Moi, je suis encore + fainéant ! Pendant 7 ans, je me suis contenté de rappuyer sur le bouton " On " !
Au démontage, le sable était comme neuf ! Exclamation Shocked
Pas de nouveaux messages filtration axelysa PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Oct 08, 2008 00:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine coque filtration LEVIVIER PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Oct 07, 2008 16:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bloc de filtration Desjoyaux marceaug PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Lun Oct 06, 2008 20:51 Voir le dernier message
Piscine - NEttoyage de la filtration
