Avis sur Dolphin Moby
ctve
Message 1  Posté le: Ven Mai 09, 2008 15:12    Sujet du message: Avis sur Dolphin Moby Répondre en citant
Heureux possesseur pendant 12 ans d'un Dolphin 2001 qui n'a jamais connu la moindre panne je suis obligé aujourd'hui de le remplacer.
J'avais envisagé un instant de reprendre un Dolphin 2001 puisqu'il existe toujours mais, suite à des modifications de ma couverture immergée, il a tendance à se coincer en dessous. Je cherche donc un robot moins haut.
J'ai trouvé le Dolphin Moby, qui ressemble comme un frère jumeau d'ailleurs à l'Easykleen (qui semble ne plus être au catalogue Maytronics).
Quelqu'un a-t-il un avis sur ce robot ?
riri7707
Message 2  Posté le: Ven Mai 09, 2008 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà un bon exemple de retour d'expérience sur le Dolphin 2001.
12 ans. Pas mal du tout. j'avais connu un forumeur qui l'avait depuis 20 ans. C'est d'ailleurs lui qui m'a initié à ce modèle.
Je ne sais pas si l'EasyKlean ou Moby fait ligne d'eau et les paroies.
Perso j'ai pas d'expérience sur ces modèles compacts.
Par contre, pourquoi passes-tu le robot sous la bâche ? Et le câble?
Ne s'entortille pas en dessous.
Je pense perso que c'est une bétise d'aller vers un autre modèle.
Mais c'est comme une voiture, on aime bien en changer de temps à autre.
Si tu te sépares du robot, penses à moi.
Bonne baignade Wink
ctve
Message 3  Posté le: Ven Mai 09, 2008 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis mal expliqué. Je ne passe pas le robot sous la bache.
J'ai une piscine un peu particulière avec une couverture enroulable qui se trouve dans le bassin principal et non dans un caisson à part comme c'est généralement le cas.
Jusqu'à ces derniers temps, lorsqu'elle était enroulée (et donc ouverte) elle laissait suffisamment de place sous elle pour que le robot puisse passer.
Comme son axe a eu des fuites, il a fallu la remplacer par un autre modèle, toujours enroulable et immergée, mais qui se trouve plus bas dans le bassin une fois roulée. La hauteur qui reste entre la couverture et le fond du bassin est quasiment égale à la hauteur du 2001. Vu son énergie (!) il arrive à s'enfiler en dessous mais ensuite il est incapable de faire demi-tour et reste donc coincé là.
Si je pouvais trouver une solution pour résoudre ce problème, c'est sûr que je ne changerais pas de robot pour rien au monde mais, malheureusement, il me faut trouver un robot qui passe dessous.
Le Moby a l'air de convenir car il ne fait que 22 cm de haut. Comme c'est un Dolphin, j'espère que la qualité sera au rendez-vous mais j'aurais bien aimé avoir l'avis d'utilisateurs.
riri7707
Message 4  Posté le: Ven Mai 09, 2008 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bien compris cette fois-ci.
Pas évident à trouver.
Je serais toi, je demanderais à essayer avant d'acheter.
Il n'est pas évidene qu'un autre robot, même moins épais ne fasse la même chose.
Ou alors, le dernier recours, un robot defond.
mais là, pas top au niveau de murs et ligned'eau.
Tiens-nousau courant.
Cordialement, riri
Pas de nouveaux messages que pensez vous du Robot Dolphin DB7 ... maxxyman PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mar Juil 22, 2008 22:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis sur piscines MODULO Triumph2B PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours 1 Mer Juil 16, 2008 17:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis sur Piscines Rêveline dans le 30... Blanquet34 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Sam Juil 12, 2008 07:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis de personne ayant une piscine bo... JMDS PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 15 Ven Juil 11, 2008 10:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages votre avis sur le local technique rousse17 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Mer Juil 09, 2008 18:07 Voir le dernier message
Piscine - Avis sur Dolphin Moby
