Problème PAC Cristaline
Boboy
Message 1  Posté le: Ven Mai 09, 2008 12:45    Sujet du message: Problème PAC Cristaline Répondre en citant
J'ai une pompe à chaleur Cristaline 30m cube depuis deux ans.
Elle fonctionnait très bien mais elle a tournée a vide ce week-end. Depuis dès que j'essai de l'allumer rien ne se passe.
Est-elle HS ou en sécurité ?
Merci pour votre aide.
riri7707
Message 2  Posté le: Ven Mai 09, 2008 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement la PAC doit s'allumer après quelques minutes, le ventilateur tourne, ensuite quelques minutes après le compresseur se met en marche ( tu dois l'entendre).
Si rien se passe, c'est qu'un des deux fusibles à grillé.
Ouvre la PAC (compartiment électrique et vérifies les fusibles).
Ils sont situés sur des gros porte-fusibles type tableau électrique. Ce sont des fusibles en céramique; tu peux pas les louper ( en haut à droite).
Bonne baignade Wink
Boboy
Message 3  Posté le: Ven Mai 09, 2008 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse, je vais tester ça ce soir.
Boboy
Message 4  Posté le: Ven Mai 09, 2008 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bon, elle est repartie.
Encore merci.
Pas de nouveaux messages problème installation échangeur PSA ploufon PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mar Juil 08, 2008 21:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme de chauffage! le plongeur SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Mar Juil 08, 2008 17:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème ZODIAC BARACUDA Super G+ ouestusa PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Juil 06, 2008 15:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème tubulaire Disespeed PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Sam Juil 05, 2008 16:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème liner Aquilus Tikky PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Ven Juil 04, 2008 20:57 Voir le dernier message
Piscine - Problème PAC Cristaline
