pompe doseuse ph
b.michael
Message 1  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 18:03    Sujet du message: pompe doseuse ph Répondre en citant
je cherche la doc de la pompe doseuse ph mixy pump viton de chez aqualux
pas la péristaltique l'autre je sais pas comment on dit.
si quelqu'un peut mel'envoyer par mail ce serais génial.
merci a tous
speedoo@9online.fr
riri7707
Message 2  Posté le: Ven Mai 09, 2008 07:16    Sujet du message: Répondre en citant
La majeure partie des systèmes de régulation de PH, fonctionnent sur l'accessoire principal qu'est la pompe péristaltique.
Les cas échéant , quelle type de pompe as-tu pour aller pomper le liquide dans le bidon ?
b.michael
Message 3  Posté le: Ven Mai 09, 2008 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
et bien celle décrite dans mon message,elle injecte par acous,c'est un électroaimant je crois.
riri7707
Message 4  Posté le: Ven Mai 09, 2008 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
OK michael.
je ne connaissais pas ce principe. Si c'est le principe de l'electrovanne, il faut qu'il y ait une poussée quelque part, ou encore une pression avant la commande.
Peut-être est-tu obligé de placer le bidon en hauteur par rapport au système ?
Bonne recherche pour la doc.
Pourquoi tu n'essayes pas de contacter le distributeur directement, dans le meilleur des cas il t'enverra la doc, dans le pire, il te donnera des adresses de revendeur.
Bonne baignade
Pas de nouveaux messages connaitre le debot de sa pompe? otooloose PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Mai 11, 2008 21:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe fleg PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Dim Mai 11, 2008 20:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages niveau d'eau dans la pompe duc40 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Dim Mai 11, 2008 19:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages programmateur pour petite pompe 0.35KW laurent860 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Sam Mai 10, 2008 18:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages filtration et pompe proche ou pas de ... seb34 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Ven Mai 09, 2008 10:51 Voir le dernier message
Piscine - pompe doseuse ph
