nonode Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Mai 09, 2008 13:55 Sujet du message: fixation couverture à barres |
Nous allons prochainement acheter une couverture à barres et je me demande si on peut fixer la couverture sur un dallage posé sur lit de sable avec un peu de ciment melangé à sec.
Mes dalles font 50X50X3,5 cm d'épaisseur posé bord à bord donc assez lourde.
Certain vendeurs me disent que je peut la fixer lsans soucis et d'autres non car il faut que le dallage soit collé.
J'aimerai avoir vos avis et expérience à ce sujet.
Merci  |
phiraf Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Mai 09, 2008 16:07 Sujet du message: |
SALUT NONODE
Pour ma part j'ai des dalles de 40x40x3.5.
Elles sont posées sur du sable de 0.4 mm
La surface de bache à barre est de 25 m2.
Le vent de sud ma décallé une dalle de 1 à 2 cm.
Je vais donc coller les dalles sur un fond de béton aux emplacements des fixations.
Pour infos voici mon blog avec les photos :
http://phiraf.skyrock.com/
Gavage Modérateur spa
Posté le: Ven Mai 09, 2008 16:11 Sujet du message: |
les pitons sont profond, et si le vent s'engouffre et souffle fort elle peut faire une belle prise au vent et finir s'écraser sur ta baie vitrée _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
Posté le: Ven Mai 09, 2008 16:19 Sujet du message: bache |
les pitons font 8 cm de long.
coup de vent à + 40 kms/h et pas de soucis.
les pitons une fois dans leur logement se mettent en biais lors des efforts dus au vent. |
Posté le: Ven Mai 09, 2008 19:21 Sujet du message: |
Il est donc possible de la fixer ainsi mais par sécurité je crois que vais faire des plots béton sous les dalles à l'emplacement des fixations.
Merci à vous tous ce forum |
