Remplissage
emilou
Message 1  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est peut-être ferrugineuse ou un truc comme ca?
Emilou
fabrice2
Message 2  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
l'eau de la lyonnaise n'est pas sensé etre traitée ? c'est l'eau que je bois tous les jours, je commence a me poser des questions.
Tout mon réseau d'alimentation est neuf des robinets jusqu'au compteur
Que faire si l'eau est féreuse ?
Message 3  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Mettre un filtre !
emilou
Message 4  Posté le: Ven Mai 09, 2008 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
Traitée pour être potable, oui, mais est-ce que la couleur fait partie des critères?
Emilou
GD
Message 5  Posté le: Ven Mai 09, 2008 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ces petits dépôts n'ont pas l'air bien méchants, peut-être juste un peu de terre avec une eau légèrement boueuse à cause de travaux en amont, c'est fréquent et ça se concentre au niveau des joint de liner. Faut passer le balai de temps à autre, et surtout filtrer.
Vu la quantité d'eau dans une piscine, une eau très légèrement boueuse fera un dépôt très visible.
Ca va finir par se rétablir. Attends peut-être 2-3 jours.
Et quand tu remplis une baignoire, il y a le même dépôt au bout d'un laps de temps ? Normalement oui, sinon, on nage en pleine bouillasse Laughing
fabrice2
Message 6  Posté le: Ven Mai 09, 2008 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses, il y a en effet des dépots aussi dans ma baignoire au bout d'un moment.
J'ai contacté la lyonnaise ce matin qui confirme qu'il n'y a pas de travaux et que ca peux arriver, que l'eau est potable mais qu'il peut y avoir des dépot provenant de leurs tuyaux. Ce problème ne doit pas durer plus de 4 heures maxi mais chez moi ca fait au moins 2 jours.
Le vendeur de la piscine me dit qu'avec un bon cout de chlore choc et 72heures de filtration continue je n'aurais pas de problème.
Je me demande bien si je dois continuer a remplir ou non.
Un opréateur lyonnaise doit passer normalement pour verifier.
Aqua-bon
Message 7  Posté le: Ven Mai 09, 2008 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Twisted Evil
La qualité de l'eau est de la responsabiité du maire.
Il est possible de soulever le problème. Ton eau est "crade".
beurk
Le dépot du fond peut s'aspirer au balais. Mais ça ne devrait pas arriver avec une eau neuve.
Pour le reste, filtration et Backwash.
Crying or Very sad
De toutes façon, dans un premier temps, la mairie va dire que tout et normal.
Puis il y aura des testes,
puis des analyses, puis un dossier, puis des procédurs.
Un expert sera nommé.
Puis révoqué.
Un gros, si tu attends de voir une eau claire sortir de ton tuyaux, tu te baigneras en novembre 2009.
Tente la filtration.
Shocked
Que d'eau, que d'eau !
GD
Message 8  Posté le: Ven Mai 09, 2008 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
Rajouter du chlore là-dedans ne sert à rien, il ne s'agit pas de traiter et sur-traiter, mais d'enlever la terre résiduelle due à une intervention quelque part, que personne n'avouera de peur de plainte.
Ca arrive de temps à autre, c'est vrai, c'est pas la mort. A aspirer avec aspirateur relié à la pompe ou remettre en suspension avé le balai, et filtrer. Un filtre à sable devrait filtrer ça. Enfin, surtout, ne pas se jeter dans une débauche de chimie qui ne fera que faire empirer le phénomène.
Moi, j'attendrai encore quelques jours jusqu'à que le "test baignoire pleine et repos, fixe !" soit au beau fixe justement, et de toute façon, on ne se baigne pas vraiment encore, ah si, mes gosses par 20°C d'eau, mais ils sont fous comme on pouvait l'être à leur âge Laughing
Kikou
Message 9  Posté le: Sam Mai 10, 2008 06:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ne te tracasse pas pour ces dépôts (qui semble être une accumulation de poussière) ton filtre les retiendra!
Bonnes futures baignades!
Page 2 sur 2
Pas de nouveaux messages pb remplissage piscine thuthur PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Dim Juil 06, 2008 14:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages fin remplissage piscine milton123 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 4 Sam Mai 17, 2008 10:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages remplissage piscine par un adoucisseur maksim PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Ven Mai 16, 2008 07:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages remplissage : quoi mettre en attendan... oyez PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Lun Mai 12, 2008 13:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages URGENT Remplissage en cours : procédu... Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Mar Avr 22, 2008 18:53 Voir le dernier message
Piscine - Remplissage
